Impedancna a fazova charakteristika reproduktora - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Impedancna a fazova charakteristika reproduktora (/showthread.php?tid=11033) |
Impedancna a fazova charakteristika reproduktora - Barell - 11. 6. 2010 Zdravim, Takze mam dalsi amatersky dotaz: Co mi realne povedia grafy impedancnych a fazovych charakteristik reproduktorov o tom, aky bude zvuk? Viem ze podla impedancnej charakteristiky sa da urcit, kde ma reproduktor rezonancnu frekvenciu a co sa tyka fazy, tak ze najpr. pri vyhybke druheho radu sa faza otaca o 180 stupnov, takze je dobre napr. prehodit polaritu vyskoveho reproduktoru, ale neviem ze co si mam na tychto grafoch vsimat, ked napr. skusam navrhovat vyhybku v LSPCade. Podla coho viem, ze "tento priebeh grafu je dobry a tento zly"? Vdaka za odpovede Impedancna a fazova charakteristika reproduktora - redyuri - 11. 6. 2010 reálne ti povedia, ako navrhnúť pasívnu výhybku ![]() v prípade basáku ti napovedia, ako navrhnúť ozvučnicu
Impedancna a fazova charakteristika reproduktora - Hippo007 - 12. 6. 2010 Impedance o zvuku nic neřekne. Ideálně by se ti měla impedanční charakteristika reprosoustavy rovnat v celém přenášeném pásmu charakteristické impedanci (většinou 4 nebo 8 Ohm). Ve skutečnosti se v závislosti na frekvenci impedance různě mění. Pokud klesá pod 80% jmenovité hodnoty, je to špatně a mělo by se s výhybkou něco dělat. S fází je to složitější. Pro ideální případ bez působení rušivých vlivů (zanedbání difrakce na reprobedně, nejedná se o bodový zdroj ale zvuk vychází z různých míst - z různých reproduktorů) je optimální, když mají reproduktory v okolí dělící frekvence stejný průběh fáze. U skutečné reprobedny je při splnění tohoto bodu při správném návrhu výhybky rovná charakteristika v ose vyzařování 0°. Vlivem sčítání zvuku z různých reproduktorů v okolí dělícího kmitočtu v různých úhlech vyzařování dochází k posunu fází sčítaných zvuků (oba reproduktory sice kmitají soufázově, ale mění se vzdálenost posluchačova ucha od různých reproduktorů - vzdálenosti už nejsou stejné, jak tomu bylo při poslechu vg ose reprosoustavy) a k poklesům na frekvenční charakteristice(až dírám při součtu zvuků v protifázi). Proto se pro dosažení uspokojivé frekvenční charakteristiky nejen v ose vyzařování reprosoustavy často repra mírně rozfázují. Celá ta situace je hodně složitá, návod jak navrhnout výhzbku se dá vyčíst tady http://audioweb.cz/showthread.php?tid=7644&p=1 Sám bys na souvislosti mezi fází, roztečí reproduktorů, případně různou hloubkou zapuštění reproduktorů přišel, když by sis změřil frekvenční charakteristiky jednotlivých reproduktorů pro různé úhly vyzařování a s těmito hodnotami si zkusil navrhnout výhybku. Impedancna a fazova charakteristika reproduktora - Benazi - 21. 6. 2010 opět máš pravdu. http://www.audiodrom.cz/audiofeel_mereni_reprosoustav.html |
