Nejjednodušší regulace otáček SS motorku 9V cca 5W - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Nejjednodušší regulace otáček SS motorku 9V cca 5W (/showthread.php?tid=10949) |
Nejjednodušší regulace otáček SS motorku 9V cca 5W - skrus - 30. 5. 2010 Zdravím všechny. za jistým učelem potřebuji u malého SS motorku < kuchlý ze starého magiče> regulovat otáčky od 0 do maximálních. Nechce se mi kupovat nebo stavět zdroj s pulzní regulací. Jedná se o nenáročnou regulaci. Myslíte, že by za tímto učelem stačil drátový, na tento výkon dimenzovaný, potenciometr? Jestli ano, jak velký odpor by měl řádově mít < řekl bych co největší>? Jde mi o co nejmenší spotřebu v pohotovostním stavu. Zařízení bude poháněno z několika paralelních devítivoltovek. Motorek bude běhat malýma otáčkama, řekněme 1 ot za 1s.. Je to blbost, nebo by se vyplatil krokový motorek? jde mi o jednoduchost a hlavně cenu! Diky všem.. Nejjednodušší regulace otáček SS motorku 9V cca 5W - right13 - 31. 5. 2010 podľa toho čo bude pohánať. Ten potenciometer mi príde ako stratová regulácia a bude ti padať moment (alebo nie?). Jednoduché PWM s 555 a tranzistorom by bolo asi najlepšie, spätnú vázbu netreba, na nete je toho kvanta krokáč by bol asi lepší,no tam máš obtiažne riadenie ktoré nebude jednoduché Nejjednodušší regulace otáček SS motorku 9V cca 5W - opamp - 31. 5. 2010 Je to blbost. Při 1ot/s to bude mít nepatrný moment, a s "regulací" reostatem ještě míň. A většina energie se protopí na reostatu. Když už tak pulsní regulaci, rozhodně. Nejjednodušší regulace otáček SS motorku 9V cca 5W - Sendy - 31. 5. 2010 Motorek trápit při pár procentech jmenovitých otáček - nesmysl, výkon minimální, stabilita chodu zoufalá. Napiš v prvé řadě, co tím chceš pohánět, my se zasmějeme a život půjde dál. Nejjednodušší regulace otáček SS motorku 9V cca 5W - skrus - 31. 5. 2010 pánové , díky za info.. problém jsem vyřešil. Nestabilita takhle malých obrátek je opravdu veliká. Oželil jsem regulaci, motorek napájim zhruba 25% jmenovitého napětí natvrdo , potřebné obrátky doladim kombinací řemenicových převodů z kuchlého magiče.. Díky za Vas cas.. |
