zapojení třípásma, odladění - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: zapojení třípásma, odladění (/showthread.php?tid=10929) |
zapojení třípásma, odladění - blesk32 - 27. 5. 2010 zdravim všechny, měl bych tady jeden technický dotaz, reproduktory mam už téměř vybrané, soustava by obsahovala tuto kombinaci: 2x bas 4+4ohm seriově, jeden střed 8ohm a jednu výšku též 8ohm, u basu tímto naroste citlivost, a tudíž jednoduše řečeno nebudou všechna pásma hrát stejně hlasitě někde tady na fóru jsem četl, že někdo to zapojil takto: 2x bas 8+8ohm paralelně, střed 8ohm a výška taky 8 ohm a celkově bednu považoval za 4-ohmovou, chtěl bych se zeptat jestli to tímto lze vykonpenzovat, nebo jestli by bylo celkově lepší si nechat výhybku odměřit, a aby sama o sobě "dorovnala" útlum jednotlivých pásem zároveň se chci zeptat jestli by byl někdo ochoten soustavu odměřit a navrhnout výhybku, nejlépe z jižních čech, kdyby ne tak bych si udělal výlet o trochu dál, samozřejmě by to nebylo zadarmo zapojení třípásma, odladění - chyna.cz - 13. 6. 2010 jednoznačně měřit. spojit 8+8 nebo 4+4 ohm rerpráky znamená navíšení citlivosti, ale neuvedl si, jakou citlivost v UVAŽOVANÉM pásmu mají středy a výšky. basáky taky nemají udávanou citlivost v datasheetu v celým rozsahu( většinou je to průměrná citlivost, kterou basák má baj oko od 200-5000Hz, což je u basáku zbytečný) měřit, měřit, měřit :-) jinak to nepůjde ;-) zapojení třípásma, odladění - Zorg - 13. 6. 2010 Tak tak. Spíš bych to pojal http://audioweb.cz/showthread.php?tid=10292&pid=179836#pid179836 a podobně. zapojení třípásma, odladění - blesk32 - 14. 6. 2010 určitě 4+4, zesilovač je max do 6 ohm, podle simulace mají basáky ( uzavřená ozvučnice-kvuli většímu qts, 35L pro každý basák), viz foto dva v bedně: ![]() jeden v bedně: ![]() středy mají psaných 91 dB, s výškama mam trochu dilema, přesně nevim jak jsou na tom s výkonem, ale počítam že budou mít kolem 95 dB přemýšlel jsem o DT-80 ( jak jinak do třípásma :-)), ale nevim jaký má max spl, zdá se mi málo těch 120 g váhy, když to např. porovnam s arv 104, která má 700g( ale Himalájskou charku), tak nevim jestli dá stejný nebo podobný výkon, snad jste mě dobře pochopili většina výšek, i od jiných značek má kolem 500-800g, nebo jestli je to u dt-80 vykompenzováno tím, že se dělí dost vysoko, tak nevim, jsem z toho jelen |
