Simulační software - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Simulační software (/showthread.php?tid=10914) |
Simulační software - frantacecil - 26. 5. 2010 Zdravím všechny! Prosím o radu jaký rozumný simulační software by jste mi doporučily pro návrh ozvučnice,hlavně subu. Měl bych představu že zadám hodnoty repro, velikost basreflexu, objem bedny a chtěl bych vidět výslednou charakteristiku. Je vůbec něco takového? Vím že simulačních prográmků jsou mraky, ale rád bych slyšel nějaké názory na některé z nich! Díky moc! Simulační software - redyuri - 26. 5. 2010 bassbox pro Simulační software - BobiseK - 26. 5. 2010 lspCAD 5 alebo winISD-ten je asi jednoduchší Simulační software - frantacecil - 26. 5. 2010 Bassbox jsem se pokusil stáhnout, verzi 6, ale vůbec mi nejde naistalovat!! Díky!! Simulační software - paulus33 - 27. 5. 2010 bassbox: http://audioweb.cz/showthread.php?tid=3199&pid=54997#pid54997 Simulační software - hudebník - 1. 10. 2011 frantacecil: určitě dobrý LSP lab 3 a cad 5.05 ... amplion je taky povedený,ale škoda že nejdou hodnoty přetahovat ctrl+v ,,,, jinak je to dobrý soft...líbí semi LSP CAD že rovnou ukáže všechny hodnoty najednou proti LSP lab kde se musí překlikávat mězi hodnotami měření..WinLSD je dobrý soft ale podle mě je lepší LSP CAD5.05 Simulační software - antonio - 1. 10. 2011 Pavel Bednář napsal:...amplion je taky povedený,ale škoda že nejdou hodnoty přetahovat ctrl+vJak to myslíš, co a kam? rozepiš se trochu. Simulační software - DJ_Rix - 3. 10. 2011 Tondo,pravděpodobně myslí to,že do políček s TS parametry nějak (netuším proč) nefunguje zkratka Ctrl+V. Osobně mi to nevadí,mám naklapaných těch pár hodnot hned,ale možná by to bylo pro někoho rychlejší.... Simulační software - antonio - 3. 10. 2011 To mě taky napadlo a protože používám obecně Ctrl+Insert a Shift+Insert, což jak koukám funguje, měl jsem za to, že tohle nemyslí. Každopádně opsat těch 5-6 základních parametrů je rozhodně mnohem rychlejší než kopírování, v novější verzi teď bude možnost Stay on top, což tohle ještě více usnadní. Vždyť snadněji už to ani nejde. Simulační software - jmalyska - 2. 12. 2011 A co úvaha, že jakýkoliv soft nikdy v životě neudělá frekvenčku tak, jak bude ve skutečnosti vypadat? Z jednoho důvodu. Soft nezná frekvenční charakteristiku měniče, nýbrž si domýšlí nějakou z údajů, který mu zadáš. To že nějaký reprák má na 50Hz hrb, nebo na 75Hz propad... Jak tohle zadáš do softu, aby ti vypliv přesná data? Nezadáš. Až někdo vymyslí (možná už existuje, ale já o tom nevím) soft, kde budeš zadávat hodnoty SPL při 1W na všechny měřené frekvence (typicky 20Hz, 30,40,50,60,70,80,90,100Hz,200Hz,......), pak ti program vyhodí křivku, kde budě tyto hodnoty dle simulace ozvučnice upravovat. Softy jsou vhodné pro nástřel křivky, stějně se bedna MUSÍ odměřit, doladit EQ (PEQ), děličku, fázi, delay. Dobře funguje HornResp a WinISD... Simulační software - Crashpc - 2. 12. 2011 Pro basovku to jirko není tak zlé, je tam spíš problém s realitou konstrukce ozvučnice než s reproduktorem. Nad 100Hz ti však jistě dám zapravdu :-) Simulační software - jmalyska - 3. 12. 2011 Jasně, pro basovky by se to dalo simulovat, horny na středech ne. Tam chce měřit bez debat, avšak existuje plno basáků, co nemají tam ideální křivky, jako profi repráky BC, RCF, kde křivka klesá rovnoměrně a plynule dolů pod 100Hz. Simulační software - Crashpc - 3. 12. 2011 I když profi reproduktory při dost zahlazeném měření září a padají rovně, dá se to snadno zkazit ozvučnicí, která může přímo ovlivnit SPL ve frekvenci. Od baffle stepu a běžných rezonancí tam nahoře, až po průsery zvrácených konstrukncí odporujících fyzice i dole. Takže máš jistě pravdu v tom, že pravdu má jenom bouchačka a mikrofon :-) Simulační software - zolo441 - 18. 12. 2011 Zdravim,ludia velmi pekne vas prosim pomohol by mi niekto nasimulovat sneka,ktory som si kupil bez repra,lebo nieco silnejsie som tam chcel a neviem co si don mam kupit.Mam najdenych zopar reprakov,ale ktory by bol ono...B&C Speakers 15NW76,Precision Devices PDN.15SB40 8 ohm ,Oberton 15MB600 a ohladom ozvucnice ak potrebujete daky parameter,tak napisem,ale fakt neviem ako na to ak nahodou niekto,tak vopred dakujem za pomoc.
Simulační software - Crashpc - 18. 12. 2011 Nu tak pošli náčrt a rozměry :-) Simulační software - zolo441 - 18. 12. 2011 Asi to je ... http://uploading.sk/images/imgpdffmf.jpg , http://uploading.sk/images/imgpdffmf.jpg dufam,ze si budes vediet vycitat nieco z fotiek a nesmejte sa! snazil som sa...ta ista ozvucnica ako RHBE 15/400 len od inej firmy.ja a este http://uploading.sk/images/img000lsl.jpg Bol tam reprak Eminence Kappa 15 LF,ale hodnota EBP a BL su tam mizerne...chcel by som si osadit nieco z toho,co som uz vyssie napisal z tych troch...co by si tam dal ty? chcem aby to dunelo cim majdalej..proste take strely chcem z toho a co najsilnejsie... Simulační software - Crashpc - 19. 12. 2011 Psal jsi, že to narýsuješ!!! Kurňa šopa to jsou mordy tohleto.Takovou hornu zahoď, nemá smysl s tím stavět basovku. Bod12 si vem k srdci a honem to oprav, jinak už to mezi námi dlouho nepobydeš :-) Simulační software - zolo441 - 19. 12. 2011 Caute,skusal som to vymazat,ale neviem ako...neviem nic najst na zmazanie tych clankov mal som to do jedneho ozaj napisat....co je na tej horne zle?? Kamos si toto kupil od RH a neskutocne to hralo...no mne by to uplne stacilo a preto som chcel tuto hornu a silnejsi reprak tam.Ale ozaj co je v nej zle? A aspon s tym reprom mi pomozte prosiiim
Simulační software - Crashpc - 19. 12. 2011 Horna se zvukovodem dlouhým 70cm samozřejmě může hrát dost hodně. Rozhodně ale nemůže a nemá jak hrát hodně basů. Ač je to třeba funkční, je to příliš nekorektní na to aby se dalo doporučit pokračovat s tím. S tou čmáranicí bez přesných rozměrů se stejně nedá nic rozumného nasimulovat abych ti ukázal jak moc špatně to bude. Zkusil jsem si to úplně vycucat z prstu a dopřát tomu trošku optimalizace, aby to dávalo při daných smyšlených rozměrech co nejvíce basů, a vyšlo mě toto: ![]() Akustický výkon na vyšších basech skvělý, ale už na 60Hz jenom velmi průměrný, a pod 60Hz beznadějně trapný. Takhle se basovky nedělají, a to co z toho leze rozhodně nejsou BASY. Simulační software - zolo441 - 19. 12. 2011 Diky aspon za tuto pomoc...to je pravda,ze basy to ani tak neboli,ale skor tak strelba,ale ja som prave to chcel,takze uvidim ze co z toho...budem sa asi drzat uz len toho,ze cim vyssie EBP a Bl. co mi raz poradili. |
