LCD displej vynecháva-výmena/oprava pás.vodiča? - Printable Version
+--- Thread: LCD displej vynecháva-výmena/oprava pás.vodiča? (/showthread.php?tid=10865)
LCD displej vynecháva-výmena/oprava pás.vodiča? - ravenman - 20. 5. 2010
Zdravím osadenstvo,kúpil som za babku cd prehrávač Grundig CD8400 výborne hodnotený (konštrukcia Philips TDA,transport CDM2/19) plne funkčný až na displej ktorý je ešte po starom nasvetlovaný halogénovou žiarovkou, problém je že vynecháva značnú časť displeja. Po rozobrati som kompletne premeral DPS displeja na studené spoje a skontroloval pripojenie LCD displeja(priehľadné kontakty na skle), je pripojený klasickým priehľadným vodičom prilepeným na vyvody displeja i na DPS (je to presne ten istý ako u kalkulačiek) .Na oko dolieha na kontakty správne (mikde nieje odlepená časť ) ale cestičky sú pomerne ošúchané , preto by som sa chcel opýtať či sa dajú niekde zohnať tzv. sady týchlo nalepovacích pás.vodičov alebo čo by ste mi odporučili , som sa tešil že to bude len studák ale realita je vskutku tvrdšia , Dakujem za akukolvek pomoc a radu
Vypada to pre predstavu tak isto
http://image.made-in-china.com/2f0j00IMuabRWtoUgY/LCD-Glass-with-Pins-Flat-Ribbon-Cable-SA1005-.jpg
LCD displej vynecháva-výmena/oprava pás.vodiča? - check - 30. 5. 2010
Bohužel tohle je ručně neopravitelné. Zkus s tím ffc (flat flex cable) zahýbat za chodu, jestli je to opravdu tím. Často pomůže zatlačit prstem na ty lepené spoje.
LCD displej vynecháva-výmena/oprava pás.vodiča? - danda - 18. 6. 2010
Ale je to opravitelné! Pakárna, ale jde to. Pokud páskový vodič má poškozené "vodiče", lze je opravit elektrovodivým lakem např. z GM, ten nejvodivější typ. najít místo porušení a vyrobit miniaturní kapičku z laku. Pokud to nejde, lze vyrobit z cuprextitu (0,5 mm) obě koncovky kopírující původní zakončení a na ně připájet plochý kabel. Už jsem takto pár věcí zachránil.. Dopředu: HODNĚ trpělivosti!
Nejde zrušil Hit..!
LCD displej vynecháva-výmena/oprava pás.vodiča? - Michelin1 - 18. 6. 2010
Zkoušel jsem taky kdysi něco podobného na diskmenu, ale nefungovalo to.Přehrávač hraje, ale nic nezobrazuje.Ještě možná zkusit vodivý pásek(gumu), která taky byla na některých kalkulačkách.
LCD displej vynecháva-výmena/oprava pás.vodiča? - mir.ku - 18. 6. 2010
... vodivý lak se stejně časem oloupe, když to má něco vydržet, tak jedině kvalitu ...
http://www.printed.cz/pruzne-a-ohebne-spoje
LCD displej vynecháva-výmena/oprava pás.vodiča? - ravenman - 27. 6. 2010
Díky za návrhy , skusím kontaktovať Printed.cz
