Zatuhávající PC - Printable Version
+--- Thread: Zatuhávající PC (/showthread.php?tid=10817)
Zatuhávající PC - NNNTomas - 14. 5. 2010
Mám následující problém - občas /někdy pětkrát denně, někdy jen jednou/ mi zatuhne PC /s Win XP/ , myška nereaguje, - jedině reset. Snažil jsem se vysledovat proč tomu tak je - zdá se, že to dělá více při grafických operacích - video na netu, hra, nebo i prohlížení fotek.
Jinak komp je asi 5let starej - Athlon 64 3400, 2GB Ram, GeForce 6660GT, a tři sata disky - 160GB, 200GB, 500GB, zdroj 350W, deska Gygabite, TV karta, zvukovka.
Při posledním hledání problému, se ukázalo, že jakmile není připojený 500GB sata disk, tak se třeba hra spustila bez zatuhnutí a komp výrazně méně zatuhával, jakmile se ale odpojil i 200GB disk, zase stejný - časté zatuhávání. Systém je na menším oddílu 160GB disku, který je rozdělen na 60GB a 100GB. Disky kontrolovány na chyby a OK, jen 200GB měla pár vadných sektorů. Ramky v MemTestu OK. Ovladače, BIOS, atd. aktuální.
Nenapadlo by někoho co toto může způsobovat? Třeba blbá konfigurace?
Zatuhávající PC - bubu1 - 14. 5. 2010
Ahoj
Zkontroluj zdroj,jestli nejsou popraskané kondenzátory.U takhle starého zdroje je to častá závada.
Zatuhávající PC - DJ_Rix - 14. 5. 2010
Zdroj souhlasím,zkoukni už při tom i elyty kolem CPU,jak jsou na tom. Ale osobně to tipuju taky na ten zdroj,obzvlášť jestli je to nějakej EC.
Zatuhávající PC - redyuri - 14. 5. 2010
pravdepodobne vadný zdroj
Zatuhávající PC - Bery - 15. 5. 2010
Typoval bych to na zdroj, ovšem mě takhle začal zamrzávat PC kvůli disku, pořád jsem oddaloval zálohu až to jednou nenabootovalo vůbec Smile
Zatuhávající PC - Xhibit - 15. 5. 2010
Prvni vec co se kontroluje u tuhnouciho pc jsou ramky (zkus nejaky memtest,treba http://www.memtest.org/).No presneji druha Smile ,prvni je vizuelni kontrola jak uz psali kluci vyse kondenzatoru,at uz zdroj,board,vga.. Co jsem naposledy resil vadne ramky tak to bylo u pc ktery normalne slapal,ale pri pripojeni externiho hdd,spis zapisu vice souboru na nej tuhnul..
Zatuhávající PC - opamp - 15. 5. 2010
No, na základě čerstvé praktické zkušenosti si dovolím dotaz: Používáš Internet Exploder nebo něco normálního?
Zatuhávající PC - NNNTomas - 16. 5. 2010
Jak jsem psal - RAMky testovaný.
Zdroj - napětí nepadá na žádné větvi - přesto to může být tím? Jakej novej doporučíte značku? Fortron nebo i jiný? Co Seasonic? Výkon do budoucna/kdyby to nebylo tím/?
Dělalo to i před reinstalování Windowsů. Disk zformátován. Občas se stane stalo, že se zhroutil zaváděcí oddíl Win, takže následovala oprava - fixboot/fixmbr.
Používám Exploler. Nejsem si jistý jestli jsem i nezkoušel i Mozilu. Každopádně zkusím.
Kondíky pohledem ok.
Teď to třeba za víkend nespadlo ani jednou. Zvláštní...
Zatuhávající PC - DJ_Rix - 16. 5. 2010
To multimetrem nezněříš,musel by jsi se dívat na škopku. Nemáš jiný zdroj na vyzkoušení? Osobně po analýze střev dporučuji raději (klidně i OEM) Seasonic před Fortonem. Nebo podle peněz ještě lépe Corsair.
600W bude stačit? Jen nevím jestli budou sedět konektory na desku? Ty některý nový zdroje nejsou myslím kompatibilní, že?
Škopkem jsem to nezkoumal.
Ach.Smile Na tvou konfiguraci stačí 350W-400W bohatě. (620W corsair mi tu pod stolem už přes 2 roky napájí kompl,aktuálně X3 720BE na 3,5Ghz a 4870,tři disky a vodní chlazení)
Kolik máš finanční představu? Něco konkrétního ti poradím,jen dej cenu kolem které se to má motat.
Do 2 tis. Chci aby to utáhlo případně pak novýho kompa.
OK,tak to je v pohodě.Smile
V tom případě vem tento:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H4508O000000HZ7
já koukal na tenhle, http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=60820 , jen nevím jestli není zbytečně moc výkonej. Ale zas nový sestavy mívaj kolem 500-600W .
Ten je taky dobrej,je to OEM řada Seasoniců. Ale 650W je zbytečnost,dneska ti stačí max 500W zdroj,já ten Corsair HX620 před těma 2 roky kupoval jen proto,že jsem měl Crossfire s dvěma HD2900 a tam už 500W Seasonic ve hrách pěkně funěl.(uchladit to byla divočina,bylo to šílený monstrum.Smile ) Ale i tak to utáhl,dneska bych silnější zdroj jak 500W nekupoval.
Ten Corsair je osazením vlastně lepší Seasonic.Smile
Zatuhávající PC - redyuri - 16. 5. 2010
kľudne aj www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=61369
Jen teda doufám, že to bude tím zdrojem...
Jsou tyhle zdroje /konektor napájení desky/ kompatibilní s těma starýma deskama? Ty nový jsou nějaký dvoudílný...
ATX 20/24 pin konektor, pozri si manuál ku svojej doske, čo to má
Zatuhávající PC - paf - 16. 5. 2010
Pred lety jsem resil u znamyho neco podobnyho. Porad mu to zamrzalo, a delalo to spoustu psich kusu. Postupne jsme z toho udelali uplne jine PC. No a nakonec to docasne vyresila UPS a pozdeji rekonstrukce elektroinstalace.
Tohle prosim neni kec, jeho pc jsem tyral doma vselijakymi testy i normalnim provozem a nic. Jen s tim prijel domu tak volal je je to zase v .... otocil to a privezl zpet. Opet vse OK. Toz to jen tak pro inspiraci Wink
Dřív běhalo bez problému, jenže je to už starý.
Myslím, že 24pin. A tak musím najít zdroj kterej má ten konektor "spojitelnej" na 20+4pin.
Já to trápil všim možným, a všecko možný. Teď to zas vypadalo na vadnej hadr - ale v HDD testu je ok.
Zkusím ten zdroj, když to tím nebude tak komp poletí...
