Helix A1 - Printable Version
+--- Thread: Helix A1 (/showthread.php?tid=10800)
Helix A1 - Poly - 12. 5. 2010
Ahoj mam dotaz na tento zesilovač co na něj řikáte co jse kvality týče jestli je udávaný výkon pravdivý a jak je na tom celkově? Tady je kdyžtak pro rychlost odkaz http://shop.autohifi.cz/shop_goods.php3?g_id=1608 a ješte bych měl jeden dotaz jaký průřez drátu bude postačujicí k napájení tohoto zesilovače. Ještě dodám že zesilovač bude pracovat do 2 ohmu tj nejakych 600W. Předem díky :-)
Helix A1 - little - 12. 5. 2010
Si to spočti ne? Přes 1mm průřezu vodiče při 12V bez problému projde cca. 3A, zesilovač je jištěn přes celkem 4x20A pojistky, takže na tuhle mrchu minimálně 30mm, spíš víc. :-)
Jo a táhni přímo od baterky zvlášť + a -, kostřit přes karoserii je volovina (až tu po mě někdo kvůli téhle poznámce vyjede tak to klidně vysvětlím). :-)
ja jsem typoval 35mm ale chtěl jsem mít jasno každopádně diky:-) a ještě co na to říkáte mate stím někdo skušenosti?:-)
jo tahat to budu drátem ani by mě to nenapadlo na kostru zase takový šetřílek nejsem:-D
Helix A1 - NNNTomas - 12. 5. 2010
30tka stačí. Proč né přes karoserii? Smile
Čekal jsem, že se někdo zeptá. Ten důvod je úplně prostej. Pokud bys kostřil přes karoserii, využíval bys v podstatě potenciál stávajícího vodiče, který záporný pól celého auta napojuje na baterku. Můžu tě ujistit, že jeho průřez je mnohem menší než 30mm (spíš k 10mm) a karoserie v tomhle případě už pak nemá co zachraňovat, protože je to od základu úplně blbě-využíváš pro auto i pro zesilovač jeden tenkej vodič. Proto každýmu radím, aby natáhl extra kabel, protože jenom tak může mít jistotu, že je tam přesně takový průřez, jaký by měl být. :-)
Tak to souhlasím. Ale tak já bych radši "posílil" mínusák /vyměmil ten kousek na karoserii/, než ho táhl x-metrů sólo.
Jak já říkám, když už se to jednou dělá, ať je to pořádně. Stejně kvůli + bude odendavat tapec, koberec, možná sedačku a já nevím co ještě všechno. Stejně v případě, když posílíš mínusák, nemáš jistotu, že ta karoserie je opravdu tak vodivá, jak předpokládáš. Tohle je sázka na jistotu. :-)
Vodivá bude Smile to si můžeš pro jistotu nejištěným 30tkovým plusákem zkusit Grin
A s dvouma hadicema je větší prdelSmile , nic tím nezkazíš, to je pravda.
NNNTomas napsal:A s dvouma hadicema je větší prdelSmile , nic tím nezkazíš, to je pravda.
LOL
teoreticky bych mohl ještě použít 2x 16mm na - a 2x16mm na + že? a teda nějaké skušenosti snima nemáte asik co?:-) a auto budu rozdělavát celé co jse hudby týče...
Klidně, nebo použij třeba pomlázku ze 4x8mm, jak je libo. Stačí jenom dodržet celkovej průřez. :-)
Zkušenosti s autozesilovačem téměř za dvacku? Nee.
ok diky:-) takže asik to udělám z 16mm :-) tak já jsem ho taky za ty peníze nekoupil jsem přeci jen ještě chudý student:-)
Helix A1 - babakus - 13. 5. 2010
Otázka do placu. Co je snadnější a levnější? Tahat 2x nějakou 30ku kabel a nebo natáhnout jen jeden a vyměnit těch cca 30 cm mínusu od baterky na karoserii?
Docela by mě zajímalo, jak se ti povede nacpat dvě takový "hadice" pod plasty.
[Image: 6_2010_03_11_02_03_509919.jpg]
Helix A1 - KomarD-Jeay - 13. 5. 2010
25mm2 ti s prehladom staci. Max odber zosika nebude ani 80A, realny bude tak polovica pri plnom zatazeni hudbou.
Je to velmi dobry zosil. Vykon je realny.
Helix A1 - little - 13. 5. 2010
babakus: Tady taky nikdo nepočítá s tím, že to budeš rvát pod nějaký plastový držáky. Vždycky, když jsem podobnou hadici tahal, šlo to buď středem nebo pod sedačkou.
Helix A1 - Lukáš33 - 13. 5. 2010
Nebo to dej do nějaký silnější krkačky a táhni to spodkem auta,do kufru si podle potřeby vyvrtej otvor a dej tam kabelovou zatahovací vývodku.
Helix A1 - Poly - 13. 5. 2010
tak už jsme to vykoumal lidi v práci máme dvě staré svářečky a kabely jsou tam jak hovada :-D a postačí to na celou délku auta ..takže zase ušetřený peníz:-) a skusím to jestli to pujde i těma bočníma plastama snad jo sou celkem prostorný a mám opel astra F caravan tak snad to pujde jinak pod sedačkou jinak to nevidím. Tědkom jenom se chci zeptat ještě budu dělat přední dveře a čím to je nejlepší tlumit popřípadě nějaka levna varianta a ještě otazka jestli ma cenu tlumit třebas i podlahu nebo tak nějak možná mám blbé dotazy ale v autohifi začínám a když už to dělám tak to chci mít pořádné a abych to víckrát nemusel měnit ... diky:-)
Poly napsal:tak už jsme to vykoumal lidi v práci máme dvě staré svářečky a kabely jsou tam jak hovada
Čorka jo?. Tohle mi dělali slováci(omlouvám se poctivým slovákům) na fabrice, kradli zemáky kvůli mědi. To bylo vždy na vraždu, když někdo přišel že mu ukradli zemák i s kleštěma. Škoda jaké blázen a ve sběru dostali, za těch 5m 70ky a měděné kleště, cca 500,-
Nebuď krkoun a kup si sadu kabelů!
Edit: tady máš 50ku za 1300,- http://www.revilohifi.cz/montazni-material-cz/napajeci-sady-cz/hollywood-cca-20-akce.html
to byly vyřazené svářečky a neboj kabely mi byly dány:-D zas taková čorka nejsem.....
Svářečka z roku raz dva na kolečkách z kočarku made in HOME:-D
Tak to je potom jiná Smile Jenom potom bacha na barvy + a - Wink
