Grafická karta a 3 výstupy clone - Printable Version
+--- Thread: Grafická karta a 3 výstupy clone (/showthread.php?tid=10785)
Grafická karta a 3 výstupy clone - Zorg - 11. 5. 2010
Nemáte někdo zkušenosti, jak jsou na tom grafiky co mají 3 výstupy (většinou DVI+HDMI+VGA), jestli je umí použít všechny 3 najednou? Stačí mi clone mód, aby do všech šlo to samý. Třebas nový Radeony 5450 - chtěl bych něco podobnýho do HTPC, který bude napojený na několik zobrazovadel.
Grafická karta a 3 výstupy clone - Dismembered - 11. 5. 2010
Anandtech napsal:No, all consumer level cards support only 2 video outputs at once except for the new Radeon 5xxx series which supports 3 *only if* one of them is DisplayPort.
Anandtech napsal:If you want to hook up 3 monitors, either get a HD5xxx series (one of the monitors needs to be connected to DP though - active converters needed, perhaps a passive one for the VGA LCD will work) or grab an extra office-level card for the third monitor - remember to check if you have room and a proper slot for it.
Zdroj
Rádo se stalo Smile
Grafická karta a 3 výstupy clone - Milan - 11. 5. 2010
To podle mě umí včechny moderní karty, který na to maj výstupy. Já mám na hdmi telku a na dvi monitor a chodi to dobře. Kdybych měl co připojit k vga, vyzkoušel bych to, ale podle mě to pojede.
Dismembered: díky za špica analýzu, kaji se ve své lenosti Wink
Grafická karta a 3 výstupy clone - DJ_Rix - 14. 5. 2010
Zorgu,v clonu budeš mít stejně problém s nativním rozlišením,pokud nebudou všechna připojená zobrazovadla mít to nativní rozlišení stejné.....
Grafická karta a 3 výstupy clone - Milan - 14. 5. 2010
já mám na ATIně jeden monitor 1920x1080 a druhej 1920x1200 a máká to v pohodě. Taky to mám naklonovaný, aby to jen klonovalo hlavní monitor
Grafická karta a 3 výstupy clone - Zorg - 14. 5. 2010
Jo to je fakt. Ještě to nemám do detailu promyšlený, ale předpokládám, že vyberu všechny zařízení na 1920x1080@60Hz. V pondělí jdu pro 5450 verze bez DP, tak to průbnu a poreferuju. Prej to můžu i vrátit; a nebo se to možná vyřeší HDMI rozbočovačem...
