Tranzistor KD-605 - Printable Version
+--- Thread: Tranzistor KD-605 (/showthread.php?tid=10736)
Tranzistor KD-605 - Gadzo_z_Presova - 5. 5. 2010
Dobrý deň, za tie roky "vyberania" rôznych prístrojov a naháňania súčiastok sa mi v docela veľkom množstve nakopili tranzistory KD605(telky rady C110ST atď.). Viem že tento tranzistor má veľmi dobré vlastnosti v zdrojoch, dokonca som počul že "slabšie" KD605 sa predávali ako KU602. U jedného staršieho bastliara som videl zosilňovač postavený s týmito tranzistormi, hovoril mi že to má niekde z A-rádia, bohužiaľ tento chlapík už nie je medzi nami a tak nezistím z akého AR to bolo.
Neviete niekto v akom zosilňovači sa tieto tranzistory používali ako NF výkoňáky? Možno to ani nebolo v AR. Ja som ich videl iba v zdrojoch...
Ďakujem za odpovede.
Tranzistor KD-605 - opamp - 5. 5. 2010
Použít to jde skoro všude, kde napájecí napětí (ani naprázdno) nepřekročí Uce trandu. Teď nevím z hlavy, zda to je 40V (resp. +/-20V) nebo víc.
15W to dá zcela v pohodě. Typově jsou (pokud vím, kdyžtak prosím sinclaira o opravení názoru) KD605 i KD606 vlastně "vyřazenými KD607" - čip KD607, který nevyhověl při měření, byl ještě tříděn a prodáván jako dva "subtypy".
Takže použitelnost pro NF je naopak velmi dobrá. Ve starých TESLÁch byly tuším mnohem horší KD602.
Pokud máš i KD615, 616 postav radši něco s pravým komplementárem na konci.
Tranzistor KD-605 - right13 - 5. 5. 2010
máš mejla
Tranzistor KD-605 - sinclair - 6. 5. 2010
Ona KD602 není zvukově a parametrově tak zlá, horší je, že má poměrně vysoký vnitřní tepelný odpor, takže se dá použít pro zesilovače jen okolo těch 20W. Jinak by s nimi totiž vzhledem k závěru, Ic a Ft šly dělat zajímavější věci.
KD605 je možné použít všude tam, kde napájecí napětí naprázdno nepřekračuje 40V, tj. do zesilovačů s výkonem okolo 20W/4R.
Na nic jiného se bohužel nehodí a nedají se použít ani do tesláckých zesilovačů AZS215-218-220, protože tam napájecí napětí naprázdno dosahuje až 47V.
Tranzistor KD-605 - Kreuz - 10. 5. 2010
Zdravím, mám krátce AZS218 a mám tam právě (snad z výroby) namontovány právě KD602, je teda pravda, že je jeden v pytli, z čehož vyvstávají dvě otázky: 1. Jaktože tam jsou, když na to nejsou dimenzovány :-)
2. Co tam dát jako náhradu - šel by tam nějakej FET?
Tranzistor KD-605 - opamp - 11. 5. 2010
1. Pozor, to co psal Leoš platí na KD605!!! Staré KD602 tam patří.
2. FET rozhodně NE. Určitě bude OK vrznout tam KD606 či 607 nebo "hájend" KD502, 503 (opět třeba od Denkla - pokud nemá i KD602).
Tranzistor KD-605 - Unregistered - 25. 5. 2010
KD3055 je to samý jako 2N3055 (je to licenční výroba a je šíleně zastaralý... 60 léta) do zesiku se vůbec nehodí! Jeho beta s zvyšujícím se proudem klesá uplně neůměrně až na řády jednotek... jako komplementar byl 2955 který Tesla nevyráběla(v katalogu byl ale nedělali ho). KD617 se kněmu nehodí! Myslím že zesik by snim šel udělat jako kvazoš ale do výkonu cca 20W víc asi ne. Myslím že jeho ft je 1 Mhz a rozhodně při použití je nutné použít kvalitní a výkonný budič!
Tranzistor KD-605 - marda - 3. 6. 2010
Nikdo tu nemínil serioparalelní zapojení. Když máš hodne KD605 a KD61x, tak si postav DPA280 nebo DPA1000. Jsou v Amatérském rádiu. Napájení se teoreticky zdvojnásobí a výkon kolem 100W to dá.
Tranzistor KD-605 - sinclair - 4. 6. 2010
Unregistered, kecáš jako Palackej.
KD3055 se v pohodě hodí do komplementáru s KD617, mírně odlišné Ft až tak nevadí a KD617 má podobně malou betu při větších proudech jako KD3055. S tou betou u KD3055 to není až tak horké, tyhle tranzistory byly totiž Teslou vyrobené daleko poctivěji, než originály /tak jako KD15003/. Výkonný budič je ale potřeba, zcela vyhoví např. BD239/240 nebo i BD237/238. Uceo 60V u KD3055 je možné překročit jen za podmínky, že budou mít v zapojení hodně malý Rbe, max. do 33 ohm a pak je možné s napájením 60V dosáhnout výkonu 60W/4R. Tato dvojice je klidně použitelná i v DPA1000, kde by z toho šlo při napájení +/-50V vysekat i 150W/4R.
Tranzistor KD-605 - Gavin Milarrr - 4. 6. 2010
Už tady o tom byla řeč, ale myslím, že to bude potřeba zopakovat: objevily se zase tranzistory v Tesla T03 pouzdrech, ale s potiskem dělaným nejspíš nějakým razítkem -- text bezpatkovým, poměrně širokým písmem, horní řádek TESLA, dolní potom označení typu. POZOR NA NĚ, je to šmejďáctví někoho ze Slezska, ukázat ale na nikoho nemůžu. Připomínám to, protože jsem je objevil u Matouška v Pesimatu, dokonce jako KD617 v párovaných dvojicích! Dost mě to mrzí a věřím, že pan Matoušek, jinak velmi slušný pán taky někomu naletěl. Pokud je to NPN, s největší pravděpodobností se jedná o KU605 nebo podobný šmejd. KD617 tohoto prasotypu jsem kdysi měřil a vykazovalo valmi zvláštní parametry -- při Ib kolem 1A zesílení cca 70, ale závěr jen 35V!.
Tranzistor KD-605 - jik - 4. 6. 2010
Ono je taky dost blbý to, že když někdo tohle udělá, tak lidi, co nemají srovnaní s typem písma a celkovým způsobem popisu vůbec, takovým praktikám lehce naletí. Já ty falzifikáty znám jenom ze zdejších fotek (někdo nějaká KD 6xx tady dříve ukazoval) a troufnu si říct, že bych nějakou nepravost poznal, protože to bylo do očí bijící, ale dnešní mladí by si měli nějaký originál Tesla prohlídnout nebo schovat, aby věděli, jak vypadá.
