Návrh trafa - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Návrh trafa (/showthread.php?tid=10676) |
Návrh trafa - wwsly - 26. 4. 2010 Zdravím všechny, chci se zeptat zda z následujího zapojení a parametrů je možné navhrnout převod trafa, vstupní proud a napětí na primáru při jmenovitém zatížení? Předpokládá se, že trafo je ideální a hodnoty napětí a proudů jsou v efektivních hodnotách. Rprim je odpor zařazený do série s prim. vinutím. U1=162V /napětí na sériové kombinaci prim. trafa a odporu/!!!! U2=30V I2=30A Rz=1ohm Rprim=5,15 ohm Bylo doporučeno sestavit si dvě rovnice o dvou neznámých a řešit to tak. Já si však myslím, že to nelze, protože jsou k dispozici tři neznámé, ale pouze dvě rovnice. Návrh trafa - Sendy - 26. 4. 2010 Ano, máš dostatek údajů, ze kterých vyplynou 2 možná řešení. Abcg Dafc Návrh trafa - zuki - 26. 4. 2010 Je tam vlastně jen jedna neznámá a to je převod trafa. Pokud zadání dobře rozumím, tak ani nepotřebuji ten zatěžovací odpor 1R... A primárem ti teče něco přes 7A...A kvadratickou rovnici se mi řešit nechce.... Návrh trafa - GeorgyBoy - 26. 4. 2010 Snad už sám usoudíš, který z těch dvou výsledků je energeticky účinnější. Návrh trafa - wwsly - 28. 4. 2010 díky chlapci, mezi tím jsem na to přišel. Mohl by mi prosím ještě někdo poradit vztah /úvahu/ jak vypočítat potřebnou indukčnost tlumivky? Id=30A delta Id=3A Ud=60V na výstupu filtru Umax=100V před cívkou zvlnění má skoro sin. průběh, ale můžem uvažovat, že je to sinus... |
