Přestavba pokoje - Printable Version
+--- Thread: Přestavba pokoje (/showthread.php?tid=10665)
Přestavba pokoje - bhm1 - 25. 4. 2010
Zdravim zdejší profíky, mám dotaz ohledně rozmístění reproduktorů. Budeme dělat kompletně nový pokoj a tak jsem se rozhodl, že umístim reproduktory co nejlépe. Bohužel jako podlaha bude lino a na něm plovoučka a tak jsem přemýšlel, zda nebude lepší sub uložit někam na stěnu nebo jinam.. Návrh vypadá zatím takto.:
[Image: 2195_pujde_to_tak.jpg]
Jak by se to dalo vylepšit? Popřípadě bude lepší reprodukce zvuku zde, nebo když bude sub položený na podlaze? Díky
Parametry reprosoustav:
Satelity ARX-130-20/4 + no name vejška (asi budu dávat nové a kvalitní)
Sub ARN 230-0000/4 (Krmené LM3886)
Přestavba pokoje - redyuri - 25. 4. 2010
ten sub jebni tam nalavo vedla stola reprakom otocnym ku stene, asi 20cm od nej Smile
redyuri to jako vážně? Zezadu je ovládací panel, nebude to hezké.. Sad
sólo sub znie najlepšie v rohu miestnosti. skús odzadu prehodiť dáku čiernu tkaninu alebo čosi také. ono na basoch, najmä keĎ to je takéto prdtko je veľa vecí čo sa týka umiestnenia a ladenia pokus/omyl
No v rohu mám sub umístěn teď, ale spíš mě zajímá, jestli je mi někdo schopen říct, zda bude mít sub lepší zvuk když bude cca. 1metr nad zemí a BR a repro budou směřovat na mě, nebo když bude jen v rohu.
v rohu a smerovať do rohu. ale s istotou to nepôjde, musíš vyskúšať
Přestavba pokoje - KomarD-Jeay - 25. 4. 2010
Ten sub v strede steny aj normalne hra? Obvykle som sa stretol s tym, ze tam to ma najmenej basov asi zo vsetkych beznych poloh v miestnosti. Je tam optimalny uzol pre basy vo vertikale strop/podlaha.
Horsie to uz funguje asi len v strede miestnosti zavesene.
Tiez sa priklanam k rohu, ale nie celkom, chce to otestovat, kde to bude dobre; zvycajne to chce par cm/desiatok cm od stien.
Přestavba pokoje - Aleska - 26. 4. 2010
Stáhni si Room Response Calculator ( http://www.pvconsultants.com/audio/reflection/rrc.htm ) a místnost včetně repro a subu si namodeluj. Je vynikající a řekne ti skoro vše, jak se bude to umístění akusticky chovat.
Přestavba pokoje - bhm1 - 26. 4. 2010
Aleska - v čem to mám spustit? z toho odkazu mi to nejede...
Normálně to stáhni a je to program v excelu. Klepni na TO download... , stažení je okamžité, dvojklik ať se rozbalí a zeptá se tě na spouštění maker: ANO
Promiň, pro jistotu jsem jej stáhl a skutečně se korektně neotevírá - chybí jeden (nejdůležitější) list. Posílám ti jej tedy emailem.
Přestavba pokoje - bhm1 - 27. 4. 2010
nic mi zatím nedošlo.. Tongue
Přestavba pokoje - babakus - 27. 4. 2010
Umístění bych volil jako máš na obrázku, pouze s tím rozdílem, že bych ho umístil normálně na podlahu. Pokud bude plovoučka, tak pod něj dej kus koberce tak aby necestoval po pokoji a je to. Nemá cenu vymýšlet nějaké kosočtvercoviny.
Edit: případně posunuj sub po pokoji tak dlouho, dokud nenajdeš vhodné umístění. IMHO v rohu to bude asi nejlepší.
Přestavba pokoje - Milan - 27. 4. 2010
Aleska: neposlal bys mi to taky? Ja se taky pokousel a nespustil sem to, ale myslel sem, ze to je spis tim, ze to neni kompatibilni s vistama 64 bit
Přestavba pokoje - mir.ku - 27. 4. 2010
... Aleska - prosím pošli mi to taky ... díky ;-)
... edit - povolil jsem zobrazení emailu bez formuláře ...
Přestavba pokoje - bhm1 - 29. 4. 2010
Aleska stále mi nic nedošlo Sad
Přestavba pokoje - Aleska - 29. 4. 2010
To bhm1 a mir.ku: Pokouším se (marně) psát na Váš email, co zde máte uvedený. Marně - napište mi na můj: ales.kocourek.nera@seznam.cz a obratem zašlu. Bez vaší emailové adresy to bohužel nejde. Je možné, že mi Mozilla odpověď vyhazuje do spamu, takže budu hlídat.
Přestavba pokoje - bhm1 - 30. 4. 2010
Tak při této konfiguraci to bude vypadat asi takto:
[Image: 2195_vysledek.jpg]
Hádam to není tak zlé. Ale bohužel jsem tam nikde nenašel sub.. Sad
Přestavba pokoje - Aleska - 30. 4. 2010
A to není přece problém: posuň oba repráky (L i R) tam, kde chceš dát subwoofer a nezapomeň na stejnou výšku středů obou. Ono ti to pak vykreslí, jak ten sub tam bude hrát. Mám poslechové místo v pravé polovině místnosti a hrálo to blbě. Nastavil jsem podle tohoto EQ a bylo to mnohem a mnohem lepší. Stejným způsobem jako ten sub můžeš totiž nastavit ji jen R či L a tím poznáš, jak budou hrát ovlivněné místností. Problém neosového umístění beden vyřešilo až použití basových pastí, ale přesto se k EQ časem vrátím (vyladění).
Přestavba pokoje - bhm1 - 1. 5. 2010
Tak to nevypadá už tak hezky.. Undecided takhle je umístění subu na zemi
[Image: 2195_sub_umistin_na_zemi.jpg]
a takhle by to vypadalo kdyby byl 2m nad zemí (u stropu)
[Image: 2195_2m_nad_zemi.jpg]
Ten střed co jsem původně chtěl je úplný blbost a je hnusnej. Sad Takže asi taky EQ (Jinak sub je oříznut na 102Hz)
