ozvučenie Berlinga - Printable Version
+--- Thread: ozvučenie Berlinga (/showthread.php?tid=10597)
ozvučenie Berlinga - spiroextra - 17. 4. 2010
Zdravím. Potreboval by som poradiť, kadiaľ sa uberať pri ozvučení citroenu Berlingo. Neuvažujem o hifi, iba o spríjemnenie času stráveného za volantom. Je to starší model, chcel by som využiť pôvodné otvory na repro, a to:
predné dvere 165 mm
palubná doska 35 mm
strešný oblúk 100 mm.
Počúvam rock, metal, oldies, nepotrebujem aby mi za chrbtom dunel lodný motor.
A teraz čo dovnútra. Predpokladám do palubky výškové repro. Dvere a strecha koaxiál? Výšky pravdepodobne cez výhybky.
No a najviac ma trápi celková koncepcia.
1. Slušné rádio, spomínané repro + výhybka + subwoofer so samostatným zosilňovačom?
2. Menej slušné rádio, nejaký zosík pod sedačku, repro, a malý subwoofer do kufra s uzavrenou ozvučnicou, celkom sa mi pozdávala myšlienka s ARN 230.
Cenovo sa chcem držať pri zemi, jazdím denne do práce 30 km, chcem aby mi to proste nešumelo a neliezli z toho pazvuky ako teraz. Nemám potrebu nikoho ohromovať pred hypermarketom, ani prehlušiť všetkých prísediacich.
Všetkým vopred ďakujem.
ozvučenie Berlinga - usu68 - 17. 4. 2010
ja mam Berlingo 2004 multispace v povodnych otvoroch v predu to znamena v dverach a na palubovke, neviem ktory ročnik maš ale ked maš pred r 2003 maš otvory pre predne reproduktory trochu ine , teda v predu kompo pioneer TS Q171C , všetky konektory org. ktore pasuju pre citroen peugeot, pod prednymi sedačkami priamo pripevnene ku konzole v ozvučnici teda 2krat sub pioneer TS SW841D, pred zadnymi sedadlami mam v podlahe uložny priestor kde je zos. pioneer PRS D410, všetko jen skryte nič nevidno nezavadzia, autoradio som ponechal povodne org. aspon nikoho to nezaujima ma to dialkove na pačke a ešte som k tomu dokupilo interface na pripojenie aux.investicia bola trochu vačšia ale sa to da spravit aj ovela lacnejšie, zos. tu urobilo svoje hraje to aj velmi hlasno ale aj velmi čisto a kontrolovane.mam aj nejake fotky ak by ta to zaujimalo.
ozvučenie Berlinga - KarelK - 17. 4. 2010
usu68: mě to zajímá, mám Berlingo 2007, hlavně to připojení aux. S tím zesem v podlaze, nemáš problémy s teplotou? Ve předu píšeš 2 suby, tzn. že jsi vyhodil šuplík pod sedačkou spolujezdce? Klidně se trošku rozepiš, co je kam natažený, jak to je zapojený, mě to moc zajímá. Dík.
org.autoradio je clarion rd3, od connect2 som kupil interface ktory na jednej strane ma vstup chinch na druhej strane sa to napaja do mini iso konektora kde je pripojenie cd meniča potrebuješ ten interface inak ta autoradio nepusti prepnut na cd menič , je to trošku draha zaležitost mna to stalo asi 80eur.zosilovač som vybral trošku tiež drahy ale je to kvoli tomu ten že to nepotrebuje a nieje haklivy na odvetravanie, je to taky ,,,digitalny ice power,,, mam ho v aute už asi 2roky ked cestujem do roboty asi 1200km, t.j. min 12hodin cesty radio ide non stop ale zatial žiadne priehrievanie alebo problemi neboli, ale ani zosilovač nie je až taky teply, klasicky no neviem , ja som dopredu vedel čo chcem a podla toho som vyberal, ano pod sedačkami som tie šufliky zrušil , v aute mam modutop teda uložneho priestoru mam až až, idem urobim teraz fotky a večer to sem dam.niejake fotky mam ale teraz urobim len z umiestnenim komponentov.ešte naspat k tomu aux, mam tam ešte jednu krabičku s ktorym je to vlastne na nastavenie urovne vstupneho signalu z mp3 alebo z navigacie, to preto lebo všetky zdroje maju ini vystupny signal napr. navigacia mi hrala cez aux ovela slabsie ako napr cd v autoradiu teraz hoci čo napojim všetko hra na rovnakej urovni hlasitosti
[Image: 1803199.jpg] [Image: 1803200.jpg] [Image: 1803201.jpg] [Image: 1803202.jpg] [Image: 1803203.jpg] [Image: 1803204.jpg] [Image: 1803205.jpg] [Image: 1803206.jpg] [Image: 1803207.jpg] [Image: 1803208.jpg]
auto je z podvozkom od HR zniženy o 3cm, nakolko subwoofre nevidno priložil som krabicu, aby sa vedelo o ktory typ ide, poistka je automat aby som ked mi auto dlho stoji mohol pohodlne vypnut, zosilovač je z autoradia napajany cez vysokourovnovy vystup zosilovač umožnil take prepojenie
ozvučenie Berlinga - spiroextra - 22. 4. 2010
No tak sa veci pohli. Pôvodné rádio clarion odmieta aj po vyčistení optiky čítať akékoľvek CD, takže ide von na smetisko dejín. Nakoniec som splašil nejaké slušne vyzerajúce rádio kenwood, ktoré je schopné hrať aj MP3 a má AUX na prednom paneli a výstup na sub. Repro som kúpil sadu magnat classic 213. V prístrojovej doske sú pôvodné repro s priemerom 100 mm, takže miesto nich sa nasťahujú výhybky a na kryty sa usadia výškové repro. Zadné repro poriešim neskôr.
Chcem sa opýtať, subwoofer nutný, alebo si vystačím aj bez?
Chcem niečo maličké, asi aktívne, aby som nemusel dávať zosík pod sedačku, alebo do podlahy. Vôbec by som sa nebránil DIY. Ako som už spomínal, napr. tesla ARN 230, alebo podobné niečo do uzavrenky a ku tomu nejaký zosík, napr. niečo s TDA 1562 alebo TDA 8563.
Mohlo by to tak fungovať? Ďakujem za názor.
ozvučenie Berlinga - Ježino - 17. 10. 2011
Zdravím všetkých, chcel by som si nechať poradiť ako to je z rádiom v Berlingu rk. 2005 ktoré má ovládanie na volante, pretože neviem čo to spraví ked vymením rádio bez ovládania, rádio ktoré takúto funkciu nemá asi fungovať aj cez volant nebude fungovať.
Za radu vopred ďakujem.
ozvučenie Berlinga - Misacek - 18. 10. 2011
To Ježino.: Pokud vyškubneš origo rádio tak vzadu uvidíš Iso konektory na napájení a repráky. Nad nimi v řadě jsou Mini iso konektory kde je připojeno ovládání pod volantem,displej a tuším že ovládání podsvícení rádia. Tím si teď nejsem jistý. Pokud si trochu zručný,pošlu ti návod a hodnoty součástek jak ovládání předělat na rádia Kenwood,Pioneer a Sonny.Napiš mi mail.
ozvučenie Berlinga - Ježino - 18. 10. 2011
Zistil som že aj bez toho ovládania na volnte to bude fajn, chcem sa spýtať či ked na berlingu vymieňam rádio či tam je treba panel na vyplnenie priestoru okolo rádia
alebo či nie, a aké reproduktory sa mi tam najviac hodia? značka
Nechcem ale do toho moc vrážať tak by som poprosil na nejaké také rádio od pioneer alebo kennwood E-mail: dogman2@azet.sk
PRAVIDLO 12. Nepiš dva a více příspěvků za sebou, využívej funkce "Editovat". Její pomocí můžeš jednoduše upravit a libovolně doplňovat svůj příspěvek. Více příspěvků je dovoleno psát, je-li předchozí příspěvek staršího data - den.
ozvučenie Berlinga - mir.ku - 18. 10. 2011
Misacek - prosím o radu - lze nějakým způsobem zapojit originální autorádio VDO rok výroby 2005 s konektorem ISO2+fakra do Citroena C2 rok výroby 2004 s přípojnými konektory ISO? Jedná se o stejné rádio jako nabízel Benazi ... http://audioweb.cz/showthread.php?tid=14482 ... jen to moje umí ještě mp3 Wink
... s dovolením si půjčím foto ...
[Image: 1993767.jpg]
ozvučenie Berlinga - Misacek - 19. 10. 2011
mir.ku.: Ahoj, teď si zrovna nejsem jistý jak je to s instalací v C2,ale určitě by to mělo jít. Koukám že jsi z Nové Paky,tak se můžem někde v pace sejít a můžem se na to podívat Smile
ozvučenie Berlinga - Ježino - 19. 10. 2011
chcem sa opýtať aká výška a priemer reproduktoru sa hodí do berlinga 2005 do predných dverí, a nad zadné dvere, a reproduktory v palubovke aký tam je typ, či sú to výškové, alebo aké ? ...
ďakujem za odpoveď vopred Wink
ozvučenie Berlinga - usu68 - 3. 11. 2011
Nove autoradio Pioneer deh9300 je odteraz podla schemy od Mišačeka ovladane s ovladačom pod volantom.Funguje to bez problemov .
ozvučenie Berlinga - Misacek - 16. 11. 2011
usu68.: tak to jsem rád,že ti schéma pomohlo. Občas je třeba trochu poupravit hodnoty odporů dle rádia a dle požadovaných funkcí. Ale ještě se mi nestalo,že by to nechodilo Smile
