Tester - třídič výkonových tranzistorů - Printable Version
+--- Thread: Tester - třídič výkonových tranzistorů (/showthread.php?tid=10566)
Tester - třídič výkonových tranzistorů - paul1 - 12. 4. 2010
Postavil jsem si přípravek k párování tranzistorů z (jde mi jen o hrubý roztřídění) http://sound.westhost.com/transistor-matching.htm , řeším jak k němu jednoduše připojovat výkonové tranzistory v pouzdře TO-3 a TO-66. Musí být na chladiči. Něco jako nějaký konektor pod chladičem, kam bych nasadil tranzistor a během měření jen přidržel. Jak se upevňují v praxi při měření?
Ještě dotázek k zapojení: proč autor odvozuje proud z kolektorového odporu, jednodušší by bylo použít Ametr,ne?
Napájet to budu AT zdrojem, tak.
Tester - třídič výkonových tranzistorů - reeb - 12. 4. 2010
Malá šroubovací svorkovnice nebo pájet...
Tester - třídič výkonových tranzistorů - Sendy - 12. 4. 2010
Můžeš se třeba inspirovat tady
http://cgi.ebay.com/TEKTRONIX-577-D2-CURVE-TRACER-TEST-FIXTURE-ADAPTERS_W0QQitemZ110483641971QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item19b9569673
Inspirace z říše snů... Jistě to funguje při vyšších proudech pulzně, nemaj tam nikde chladič. Ten mi to trochu komplikuje.
Pájet to právě nechci, spíš ta šroubovací svorkovnice, chladič podložený něčím pružným, aby po domáčknutí a dotažení šroubků "připružil" tranzistor k chladiči, tak něco zhruba.
Myslel jsem, aby ses inspiroval těma kontaktnicema. Dají se použít některé konektory, dokonce i z počítačové kabeláže, kolektor pak nejlíp šroubem na masivní chladič.
Tester - třídič výkonových tranzistorů - paul1 - 13. 4. 2010
Úplně přesně na vývody TO-3 sedne stará UHF anténní zástrčka, náhodou mám v práci desku z nějakého rádia a napadlo mě to přiměřit k tranzistoru. Chladič nebudu šroubovat, vymyslel jsem rychloupínák s pákou. Přes gumovou podložku přitiskne tranzistor k chladiči a v té poloze se zajistí.
Prototyp je zatím ze dřeva a laminátu, uvidíme jak se osvědčí.
Tester - třídič výkonových tranzistorů - Sendy - 13. 4. 2010
Znáš ty Teslácké upínače na TO3 ?
Ani nevím, že něco takového existuje, můžeš to upřesnit?
K BM455 a ještě něčemu jsou upínače na velké a malé trandy.
Tester - třídič výkonových tranzistorů - right13 - 13. 4. 2010
sorry za OT : sendy,prosím ťa. ten prípravok na meranie ku BM559 , taká krabička. nemáš náhodou fotku toho alebo celý ten prípravok ?? neviem to nikde nájsť ani ako to má vyzerať.
Já znám akorát takový hliníkový bazmek, půdorys jako kniha A5, a na tom jsou pozice na 2 trandy
hento je na to RLCG od tesly
Jo pardon, už vím, co myslíš... ale foto nemám.
Tester - třídič výkonových tranzistorů - kurpelm - 14. 4. 2010
Ten prípravok k BM455 by sa mi hodil, merák mám ale prípravok nie. Ak by dakto mal, nech pošle maila... Díky.
Tester - třídič výkonových tranzistorů - Birkoff - 14. 4. 2010
Martine, a co Sinclair? Nemá originál přípravek? Sice jsem na tom dělal naposled před 25ti lety, ale myslím, že by to Betaron "zmáknul" vyrobit :-)
Tester - třídič výkonových tranzistorů - paul1 - 15. 4. 2010
Tak jsem tu zkoušečku dal do kupy.
Ty KD607 bez sériového čísla dají všecky tři při napětí na bázi 780mV kolektorový proud kolem 1A, ty s číslem mám také tři a Ic je 1,23; 1,89; 1,96A. Kolektorový odpor je 1ohm, napětí 12V.
KD617 se navzájem hodně liší, Ic je 2,16; 1,03; 1,63; 1,93.
Potřebuju vybrat dvojice k TW120, pokud má mít npn větší zesílení, tak musím vzít npn s Ic 1,23 : pnp 1,03 a npn 1,89 : pnp 1,63.
Holt smůla, že mám malý výběr.
Tester - třídič výkonových tranzistorů - kurpelm - 16. 4. 2010
Birkoff, niekedy si ten prípravok detailne nafotím a proste doma vyrobím repliku... Alebo proste vlastný nápad a bude. Ale to musí byť na to čas, a ten zatiaľ nemám. Až časom, no...
Tester - třídič výkonových tranzistorů - Sendy - 16. 4. 2010
Ty přípravky jdou občas koupit (myslím ty velké desky), já už měl postupně 3.
Tak mi jednu kúp preplatím Smile
Znáš to - když sháníš, není, když máš, tak další najdeš pohozený u dveří :-/
