kondenzátory u vyhybek jaké lze použít - Printable Version
+--- Thread: kondenzátory u vyhybek jaké lze použít (/showthread.php?tid=10552)
kondenzátory u vyhybek jaké lze použít - rnnovos - 10. 4. 2010
Potřeboval bych poradit s kondenzátorama u vyhybek .
sehnal jsem si vyhybky z ( tvm http://reproduktory.tvm-valmez.cz/vyhybka-cn-02-12-p-164.html )
-1- chtěl bych ty kondenzátory vyměnit za lepší
-2-dělící kmitočet mi vyhovuje ale nevím jestli se při výměně kondenzátorů za -foliové atd.- se stejnou hodnotou co oryginaly na vyhybkách) nezmění nebo zustane stejný )?
-3-reproduktory mám SPH-170C,- a DT-254 oba monacor -repro bude v mramoru a proto ty kondíky chci lepší
-4 -nevím naco je přesně na vyhybce ten odpor pro vysokofregvenční měnič dá se zrušit ?
kondenzátory u vyhybek jaké lze použít - bubu1 - 11. 4. 2010
Ahoj
Já být tebou tak se na nějakou výměnu kondíku vykašlu.Tahle kombinace repro by si zasloužila výhybku na míru.To znamená provést měření reproduktorů v bedně a následný návrh výhybky.Tak jak to máš tak je do toho zbytečný vrážet peníze.Ale jestli chceš použij polyesterové nebo polypropylenové kondy na 250 a více voltů stejné kapacity
joko jsou ty elyty ve výhybce,nebo je můžeš složit z více hodnot.Odpor slouží na snížení citlivosti repro,ale protože je to univerzální výhybka tak ti k tomu nikdo nic neřekne.Můsel bys experimentovat podle poslechu repro nebo provést měření-návod je na vebu.
