TDA2050 v mustku v autě - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: TDA2050 v mustku v autě (/showthread.php?tid=1055) Pages:
TDA2050 v mustku v autě - joe911 - 10. 7. 2007 nazdárek lidi, mám postavenej zes z TDA2050 v mustku (MONO) a k němu připojeny 2xARN6604 (obě jsou k sobě paralelně) , před koncovým zesem mam zapojení dvou impend. převodníků (z OZ a pro každý kanál jeden), z nich je signál veden do součtového zes. (z OZ) a z něj do invetr. zes ( jde o smýšení obou signálů pro ten konec - vše z TL074) jelikož autorádio (asi 7 let stary) nemá žádný výstup pro SUB, tak sme připájel stiněnou dvojlinku na oba vstupy koncového zesilovače autorádia (KIA6210AH) je možná prasečina co sem postavil, ale hraje to (no i když....) a mám problém: - 1.zkouška dopadla v poho (sub pěkně ducal, a zbytek hral jak se patří), ale když jsem to nechal hrál déle tak se koncák v autorádiu začal hřát víc jak obvykle a po 2. zapnutí praskla v radiu pojistka (5A) - po výměně pojistky jsem zapl rádio bez subu a hrálo normálně, pak jsem radio vylp -> zapl sub -> a zapl rádio a v rádiu zas praskla pojistka - netuší někdo co může způsobovat takový odběr toho rádia a proč má ten koncák v rádiu takovou spotřebu (větší teplota = větší výkon = větší spotřeba) ? TDA2050 v mustku v autě - raspi - 10. 7. 2007 Ono 2x4ohm repráky mají celkem 2 ohmy, což je pro ten zesik, ještě ktomu zmůstkovaný, docela málo. Ten integráč má mít (pokud si dobře pamatuji) min. impedanci reproduktorů 4 ohmy a v můstku 8 ohmů. Kromě toho z něj dostaneš max. cca 20W díky napájecímu napětí v autě. Nebo tam máš měnič? Takže ty repráky zapoj do série. TDA2050 v mustku v autě - opamp - 10. 7. 2007 Jenže když je dá do serie takto nebude pěkně ducat ale hnusně blemcat :-) TDA2050 v mustku v autě - joe911 - 10. 7. 2007 mám je paralelně, aby to dávalo větší výkon ( P=U*U/R) kolem 25W , jinak impedance se za zesilovačích udává kvůli tomu aby ten zes vydržel výstupní proud a je to 2050 takže při Ucc=12V tam teče kolem 2,5A (do repra samozdřejmě) což vydrží TDA2050 v mustku v autě - Hop377 - 10. 7. 2007 Ou. TDA2050 v mustku v autě - petr - 11. 7. 2007 Každopádně to neřeší, proč topí koncák v autorádiu, že:-) Pokud jsi tu dvojlinku připájel PŘÍMO na vstupy IO (vývody 2, 3, 6, 7), tak jsi pravděpodobně tím stíněním zkratoval vstupy 3 a 6 na kostru. Kdyby sis nejdřív dal tu práci si aspoň najít datasheet, tak bys viděl, že právě tyto vstupy jsou od země odděleny kondíkem. Takže jsi tomu švábu kompletně rozhodil DC poměry a dělá bůhví co... Doporučuji ty stíněné kablíky přepojit PŘED oddělovací elyty ve všech vstupech IO. Tím se stínění dostane na kostru (pokud ho máš teď na 3, 6) a živé nebudou pověšené na 1/2 Ucc švábu, jak jsou asi teď. Ale možná se taky pletu. TDA2050 v mustku v autě - joe911 - 11. 7. 2007 stinění mám na 13 (13, 14 sou ZEM) a datasheet sem si našel TDA2050 v mustku v autě - petr - 11. 7. 2007 Tak v tom případě nevim... A ty živý vstupy máš v tom dodělávaným předzesilovači DC oddělený? TDA2050 v mustku v autě - joe911 - 12. 7. 2007 ee, oddělovaci kondiky jsou az mezi TDA2050 a predzesilovacem, ale že by kondiky zpusobili větší spotřebu radia? TDA2050 v mustku v autě - petr - 12. 7. 2007 Dej sem schéma toho předzesíku, takhle je to na křišťálovou kouli:-) Já si myslím, že ss navázání může nějak rozhodit DC poměry toho 6210, takže pak třeba do repráků pouští nějaký offset, což by mohl být ten protopený výkon navíc... Schválně změř offset na reprákách připojených k autoradiu bez a s připojeným předzesíkem, BEZ signálu. Mělo by to být něco málo blízké nule. TDA2050 v mustku v autě - joe911 - 12. 7. 2007 toť je schéma, ou offset ete nevim co je
TDA2050 v mustku v autě - opamp - 12. 7. 2007 Mezi OZ1c a OZ1d Ti chybí odpor nebo je to celý nějak našišato... :-) TDA2050 v mustku v autě - Dingo - 12. 7. 2007 Já bych hledal problém v tom, že dva dráty určitě spojil na kostru jak psal petr a průser má na světě, protože u většino autorádií sou zesíky můstkovaný a jakmile jednu půlku můstku "zkratuje" na zem, tak se asi může dít co? TDA2050 v mustku v autě - petr - 12. 7. 2007 joe911 napsal:ee, oddělovaci kondiky jsou az mezi TDA2050 a predzesilovacem, ale že by kondiky zpusobili větší spotřebu radia?joe, trochu si s těma kondíkama protiřečíš, ve schématu je totiž máš i na vstupech preampu (což je dobře). Takže mi docházejí nápady:-) Taky by to mohlo kmitat, záleží z jaké impedance jsou ty KIA v autorádiu buzeny, možná to po těch kablíkách chytá nějakej bordel ze vzduchu... Těžko říct. Offset je odchylka ss napětí na výstupu od nulové hodnoty, v případě nesymetricky napájeného můstkového konce by mělo při napájení 12V být na výstupech (11, 12, 15, 16) 6V proti zemi, tj. mezi těmi výstupy navzájem zase nula. Změří se to bez signálu DC voltmetrem. TDA2050 v mustku v autě - joe911 - 13. 7. 2007 ou sem vůl já vim, v schématu mi fakt chybi domalovat odpor, a ty kondiky co sem tam namaloval sem tam nedal, jinak to radio mustkovany není ( já výstupy na 4 repra) TDA2050 v mustku v autě - raspi - 13. 7. 2007 Jseš si jistý, že není v můstkovém zapojení? TDA2050 v mustku v autě - joe911 - 13. 7. 2007 myslim že jo, když tam jsou 4 výstupy (2 přední, 2 zadní) TDA2050 v mustku v autě - petr - 13. 7. 2007 Co to je za rádio? Nešlo by vyfotit zevnitř? Pokud je tam pouze jeden KIA6210, tak jediná možnost, jak z něj tahat 4 repráky, je po dvou paralelně, což by zase nesedělo impedančně(?). Nebo jinak - dá u toho rádia nastavovat jak balance levá/pravá, tak i fader předek/zadek? TDA2050 v mustku v autě - sinclair - 13. 7. 2007 Můstkovaný to zcela určitě je, výstupy pro 4 reproduktory jsou udělané odporově, faderem front-rear. TDA2050 v mustku v autě - Dingo - 13. 7. 2007 Jak sem kuchal to autorádio z příkopu, tak sem odpojil ty odpory a zrušil fader a vytáhl dráty přímo z desky abych měl jen stereo a nehonil sem to těma tenkejma drátkama co v tom rádiu sou. Vsadím se, že opravdu nějakou půlku kanálu uzemnil. |
