Subwoofer,2x ARN6608 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Subwoofer,2x ARN6608 (/showthread.php?tid=10547) |
Subwoofer,2x ARN6608 - Dawewsss - 10. 4. 2010 Ahoj, našel jsem doma dva basové reproduktory Tesla ARN 6608 a chtěl bych s toho udělat subwoofer k pc, ale nevím si rady s výhybkou , jestli nějakou koupit ? Nebo jestli lze použít nějaká starší třeba z reprosoustav TESLA? Moc tomu nerozumím ... :-D Díki za rady
Subwoofer,2x ARN6608 - DeadMAN - 10. 4. 2010 http://audioweb.cz/showthread.php?tid=7531&pid=173683#pid173683 Hledej šmudlo
Subwoofer,2x ARN6608 - Dawewsss - 10. 4. 2010 Díki ... jinak jsem ješte koukal na tohle http://dexon.cz/katalog/autoozvucovaci-technika/prislusenstvi/cr-19-vyhybka.html to by nešlo použít ? (Ja tomu opravdu moc nerozumím .. ) a máte někdo skušenosti už stěmi hotovými výhybky jako prodává dexon,tvm apod. ?
Subwoofer,2x ARN6608 - pepe - 10. 4. 2010 Pro subwoofer potřebuješ dělicí frekvenci kolem 100 Hz. To pomocí pasivní výhybky (v podstatě cívka za zesilovačem) nelze provést. Podrobnosti najdeš na audiowebu v sekci "teorie a praxe". Musíš signál "oříznout" ještě v signálové cestě. Takže buď pomocí SW v počítači nebo aktivní výhybka před zesilovačem. Ještě pro úplnost - samozřejmě budeš pro subwoofer potřebovat další zesilovač. Subwoofer,2x ARN6608 - Dawewsss - 10. 4. 2010 No tak to pak jo , já viděl člověka který měl pasivní subwoofer a měl ho připojený zároveň s reproduktory( 3 pasma) do zesilovače .
Subwoofer,2x ARN6608 - DeadMAN - 10. 4. 2010 To je hnus velebnosti! Du blejt! Subwoofer,2x ARN6608 - Dawewsss - 10. 4. 2010 Proto píši zde Do koutku pro začátečníky!
Subwoofer,2x ARN6608 - little - 11. 4. 2010 6608 na sub ne. Cívka bude už jen po malém "ohulení" hořet. Nosiš je z papíru, ne z hliníku jako u nových ARN. Subwoofer,2x ARN6608 - Dawewsss - 11. 4. 2010 Tak které repro by šlo použít na sub? Nějaké od TVM třeba? A jak je to stou vyhybkou,nemůžu použít hotovou ?
Subwoofer,2x ARN6608 - babakus - 11. 4. 2010 Tu vyhýbku z dexonu ( http://dexon.cz/katalog/autoozvucovaci-technika/prislusenstvi/cr-19-vyhybka.html ) klidně použít můžeš Není to sice úplně košér, ale svůj účel to plní.To co napsal little je pravda a taky bych ty starý ARNka nepoužíval. Mají cívku vinutou na papíře a "snadněji" bys je mohl spálit. Pokud bys chtěl dělat s něčím od TVM, tak se mrkni do projektů tady na webu. Mám tam subík s 2xARN6618. A nezapomeň, že k tomu potřebuješ samostatný zesilovač, nemůžeš to připojit k již stávajícím bednám. Neříkám, že to nejde, ale je to ptákovina. Subwoofer,2x ARN6608 - Dawewsss - 11. 4. 2010 Tak to koupím jiný reproduktory... asi ty 6618. Já sem právě viděl že u těch pasivních subwooferu to funguje tak že je připojený s ješte jedním párem repro do zesilovače a hraje to stím párem , když na zesilovači přídám volume tak se zesílí reprobedny i sub s něma ?? Kamarád to tak má a hraje mu to . A ten váš projekt stěmi 6618 , já nějak nechápu jak je to připojené , bez výhybky ? Jsem opravdu méňe zdatný ...
Subwoofer,2x ARN6608 - Kritik - 11. 4. 2010 Taky jsem to tak měl zapojeno, jiná možnost nebyla. Hrát to hraje, ale je to jen nouzovka. citace: "já nějak nechápu jak je to připojené , bez výhybky ?" Přečti si ten projekt ještě jednou .... Subwoofer,2x ARN6608 - Dawewsss - 11. 4. 2010 Tak jsem si to přečetl ještě jednou a už chápu Takže půjde to udělat tak že bych připojil dva ARN 6614 ( potřebuji 8ohm ,takže do serie) k výhybce od Dexonu , k této http://dexon.cz/katalog/konstrukcni-material/vyhybky/2whs-0-3-100-vyhybka.html ? A připojil to tak jak jsem psal , ktěm reprobednam co už mám u zesilovače ? Bude možné to takhle postavit ten subwoofer , bude to hrát ? Jsem opravdu méně zdatný ... Díki
Subwoofer,2x ARN6608 - little - 11. 4. 2010 Pasivní výhybku ne. Akorát kurví DF zesilovače a nedá se štelovat kmitočet-těžko to navážeš na stávající bedýnky. Kup FNL7030, aktivní výhybku z EZK.cz. Za tu cenu těžko seženeš něco lepšího. Má nastavení gainu, dolní propust se strmostí 18dB/oct. a přepínání fáze. Nedám na ni dopustit. Subwoofer,2x ARN6608 - babakus - 12. 4. 2010 Dawewsss: jaké máš bedny a jaký zesilovač? Připojit to společně jde, jenže je problém v tom, že nebudeš moct nastavit hlasitost subu. To znamená, že se může stát, že sub ještě nebude plně vybuzený a bedničky přitom budou hulákat jako o život a nebo opačně, sub pojede jako blázen, ale bedničky budou "šeptat". Pokud bys to chtěl takhle udělat, musel bys koupit tu dvojtou vyhýbku od dexonu a nebo koupit 2 ty jednoduché. Případně by to šlo ještě víc barbarsky a to tak, že by jsi ten sub připojil jenom k jedné bedně s jednou vyhýbkou, ale to je snad nejhorší co bys mohl udělat a silně bych ti ho nedoporučil. little: kolik myslíš, že má zkušeností na to aby si mohl postavit vyhýbku, k tomu dobastlit zdroj a zapojit to. I kdyby koupil vyhýbku postavenou, je to 370,- jenom za vyhýbku, kde je zdroj, poštovné?? S tím vším jsi na šesti stovkách jen to fikne a ještě není zaručený výsledek. Navíc řešení jak to chce zapojit je úplně jedno nějakej DF a aktivní vyhýbka naproto nepoužitelná. Subwoofer,2x ARN6608 - Dawewsss - 12. 4. 2010 Zesilovač mám Yamaha --> http://www.audioexpert.cz/stereofonni-zesilovace/yamaha-ax-397-t a bedny mám postavené ,jsou tam výškáče ARV3608, středy ARZ 4608 a basy 2x ARN6614 --> http://www.jpeg.cz/images/732_ddasdas.jpg . Ale tak jak čtu,tak to asi fakt nemá cenu,myslím že koupím nějaký aktivní sub... Subwoofer,2x ARN6608 - babakus - 12. 4. 2010 No kdyby jsi tohle napsal hned, tak bych ti řekl, že ani nemá cenu uvažovat o subu s těma ARNkama, když máš v každé bedně po dvou kusech toho samého Aktivní sub je jistě dobrá volba. Zkus ale pouvažovat nad stavbou vlastního
Subwoofer,2x ARN6608 - Dawewsss - 12. 4. 2010 No tak postavěl bych subwoofer Ale jsem opravdu méně zdatný, takže bych měl problém s tou výhybkou atd... :-(
