Koncept 2x6,5" Push-pull trochu jinak? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Koncept 2x6,5" Push-pull trochu jinak? (/showthread.php?tid=10452) |
Koncept 2x6,5" Push-pull trochu jinak? - bhm1 - 29. 3. 2010 Zdravim zdejší DIY nadšence, dostal jsem jeden nápad a to vytvořit subwoofer s trochu netradičním vzhledem a pokud možno zvukem. Volba padla na nějaké noname reproduktory, které mi doma delší dobu ležely. Zkušel jsem v jakém objemu hrají nejlépe a sedí jim 20litrů. No 20litrů pro každý je strašně moc, tak jsem zvolil 15l. chtěl by jsem do toho také zakomponovat šterbinu, aby jsem dosáhl co nejlepšího možného výsledku. Zatím to vypadá takto rozkreslené: Čelní pohled: ![]() Boční pohled: ![]() Řez: ![]() Usazení: ![]() No a teď tu mám pár otázek, jak si myslíte, že to bude s fází? budu ji muset otáčet nebo ne? reproduktory proti sobě nejsou uzavřené. Další otázka je, jak spočítat štěrbinu s takto skosenou stěnou? Možná si říkáte, že je to blbost, ale chtěl bych zkusit něco netradičního. Dřeva je dost a pokud to nevýjde, nic mě to nestojí Pokud někdo napíšete připomínky, vylepšení atd. budu rád.. Jen podotknu, že to má být low cost projekt. Díky
Koncept 2x6,5" Push-pull trochu jinak? - MaBat - 31. 3. 2010 A jak by tohle mělo podle tebe fungovat? Já v tom vidím dvě jednoduché pásmové propusti, akusticky paralelně, s tím, že přední "komoru" s nátrubkem dělá ta štěrbina, tj. celé to bude naladěné úplně zcestně a vůbec se to nebude blížit čemukoli použitelnému. No a kdybys ty repra zapojil se vzájemně opačnou polaritou, nedělalo by to zvuk už vůbec žádnej ![]() Ale kdybys to přecijen z nějakého poťouchlého důvodu ztloukl a změřil, rád se na výsledek podívám - kuriozit není nikdy dost a člověk na nich lecos pochopí, třeba to bude dělat ještě neco jiného. Koncept 2x6,5" Push-pull trochu jinak? - BV - 31. 3. 2010 Asi tak ako píše MaBat, je to "akustický nezmysel"a kuriozita, a všetky bandpassy sú kriticky závislé od parametrov reproduktora, pre nejaké noname bez známych parametrov je to zbytočná námaha. Mimochodom, ako by si tam namontoval tie reproduktory, pri konfigurácii ako je to nakreslené? Pred zlepením boxu? :-) Jedine zmerať reálne TS tých reproduktorov a skúsiť simuláciu (LspCAD). Stredná spoločná "komora" bude určite väčšia ako krajné, uzavreté objemy. MaBat- pri opačnej polarite by to bolo vhodné na nehlučné zahorovanie basov..A ideálne na ten účel by bolo zapchať tú štrbinu. Koncept 2x6,5" Push-pull trochu jinak? - MaBat - 31. 3. 2010 Jistě, správnou změnou objemů těch komor (a zřejmě doplněním o samostatný nátrubek, klidně formou štěrbiny) by se z toho dal udělat normální bandpass, ale v takovém případě už IMHO nemá žádnou výhodu mít dva takový "v jednom balení" - dva samostatný na různých místech by udělaly jistě lepší službu. BV
Koncept 2x6,5" Push-pull trochu jinak? - bhm1 - 31. 3. 2010 Zamýšlel jsem to právě jako test, co by to dělalo a jak by to hrálo.. změřit to bude problém, nemám ani mikrofon.
Koncept 2x6,5" Push-pull trochu jinak? - MaBat - 31. 3. 2010 No, bez mikrofonu to pude blbě - Hlavně bych tím vůbec neztrácel čas.
Koncept 2x6,5" Push-pull trochu jinak? - bhm1 - 31. 3. 2010 momentálně nic na práci nemám.. asi to zkusim a pak alespoň poreferuji, zad je to blbost, nebo to i hraje.
Koncept 2x6,5" Push-pull trochu jinak? - KomarD-Jeay - 31. 3. 2010 Na to sa da popriat iba vela stastia, nech to nejak funguje ![]() Tiez sa pripajam, ze by som to rad pocul, ci videl zmerane. Koncept 2x6,5" Push-pull trochu jinak? - MethMan - 1. 4. 2010 BV napsal:.... všetky bandpassy sú kriticky závislé od parametrov reproduktora, pre nejaké noname bez známych parametrov je to zbytočná námaha. ...Nemyslím, že to je docela pravda - alespoň v případě BP4 a myšleno v "rozumných mezích". To je konstrukce na parametry reproduktoru málo citlivá, rozhodujícím parametrem je rezonance přední komory. Pro SW, který je stejně nějakým způsobem korigován minimálně dolní propustí je to podle mě naopak nejblbuvzdornější řešení, které může být. Koncept 2x6,5" Push-pull trochu jinak? - KocuR - 3. 4. 2010 Vyzerá to ako bandpass s nulovým (resp. minimálnym) objemom prednej komory (teda len s nátrubkom), bál by som sa vzniku rezonancií na vyšších basoch. BTW to ako tam tie reproduktory namontuješ by zaujímalo aj mňa ![]() S push-pull-om toto nemá nič. Koncept 2x6,5" Push-pull trochu jinak? - bhm1 - 4. 4. 2010 Boha, na montování reproduktorů se úplně vyprdněte, zle jsem to nakreslil to je vše... Zajímá mě spíš váš názor atd... Jde spíše o test jak to bude hrát.
Koncept 2x6,5" Push-pull trochu jinak? - marcin - 4. 4. 2010 Keď to zapojíš s opačnou fázou tak to hrať nebude - nemá čo hrať. Zapojené vo fáze to bude vysoko ladený BP. Ale oboje tu už bolo povedané. Koncept 2x6,5" Push-pull trochu jinak? - Hajtek - 2. 5. 2010 Tak jak si pokročil? Docela mě to zaujalo. Kdysi dávno jsem vyděl něco podobnýho s Peerlessem, ale v otevřený ozvučnici. Tady to je http://www.xenophonics.net/indexeng.htm a jelikož nefunguje přesnej odkaz, tak to je tohle: Geyron dipool sub . Ten jeden Peerless stojí asi 1300, takže to není zas tak zlí. Jde o to, jak to bude hrát
Koncept 2x6,5" Push-pull trochu jinak? - bhm1 - 23. 5. 2010 Zatim nepokročil, není čas
Koncept 2x6,5" Push-pull trochu jinak? - millano - 24. 5. 2010 2 Hajtek: přimý odkaz: http://www.xenophonics.net/dipool/dipool.htm Koncept 2x6,5" Push-pull trochu jinak? - Hajtek - 23. 6. 2010 Millano: Jo to sem taky našel, ale mě spíš šlo o to, jestli přímo tohle někdo dělal a může posoudit jak to hrálo. Do budoucna bych chtěl něco takovýho postavit a tak by bylo nemilé, kdyby to nijak zvlášť nehrálo. |
