Trafo Marantz - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Trafo Marantz (/showthread.php?tid=10447) |
Trafo Marantz - paul1 - 29. 3. 2010 Chci poprosit místní servisáky, jestli by jste neměli přístup k servisnímu manuálu k věži Marantz MX550. Musím dát převinout trafo, ale nikdo neví, jaké má být na sekundárech napětí. Jde mi jen o tyhle údaje, netroufám si žádati celý manuál. Bohužel servis na Marantz je v ČR těžké sehnat a za manuál, co je na webu, se žádají dolárky. Moc a moc předem děkuji, mám tuhle věž rád. Trafo Marantz - Sendy - 29. 3. 2010 Když budou převíjet, tak drát vymotají a zjistí počet závitů atd. V čem je problém?? Trafo Marantz - paul1 - 29. 3. 2010 Je to prej zalitý, musí to rozřezat (řikal opravář). Trafo Marantz - Sendy - 29. 3. 2010 A pilku nemá ? Nepočítej ani ve snu, že dokumentace je natolik podrobná, že přesně zjistíš napětí, nebudeš vědět, jestli je to naprázdno, při zatížení, při jakém zatížení... a na jaké proudy to je dimenzováno. Trafo Marantz - paul1 - 29. 3. 2010 Proud by se dal určit podle tloušťky drátu a hodnot pojistek u sekundárů, ne? Když po něm budu chtít aby počítal drátky, tak se nedoplatím..... Třeba tam budou uvedené hodnoty napětí na jednotlivých modulech po stabilizaci, z toho by se dalo vyjít, ne? Případně bych mohl zbastlit jiný zdroj. Síííím o zhovívavost pokud moje úvahy znějí příliš laicky, jsem jen příležitostný amatér. Trafo Marantz - mira - 31. 3. 2010 2 paul1: Rozeber jádro a zkus, jestli půjdou závity odmotat. Nevím, kolik to má sekundárních vinutí. Měly by být v horních vrstvách. Jestli je to zalité a má to víc sekundárů, asi Ti nezbyde nic jiného, než to ohřát plamenem, aby impregnace povolila a ještě zatepla začít odvíjet a počítat závity. Upozorňuju, že je z toho dost silný smrad... Primár pak rozřízneš napříč pilkou, ohřeješ, párkrát do něj klepneš kladivem, aby se jednotlivé drátky oddělily a pěkně po jednom spočítáš. Opálené drátky /nesmí na nich být smalt/ změříš mikrometrem, z pertinaxu si uděláš novou kostřičku a se záznamem o počtu závitů a průměru drátu odneseš do navijárny:-) Až budeš mít nově navinutou a naimpregnovanou cívku, složíš jádro a trafo budeš mít opravené. Možná bude nutné kvůli hlučnosti celé trafo ještě naimpregnovat. Trafo Marantz - paul1 - 31. 3. 2010 Sekundáry jsou tam sice jenom 2, ale se spoustou odboček. Mluvil sem s tím navijářem (nebo navíječem?) a říkal, že primár mám nechat na kostře, že udělá rysku a namotá novej drát stejného průměru po ni. Přijde mi to takový "od oka"..... +-100 závitů žádná míra... Trafo Marantz - opamp - 31. 3. 2010 No Pán Bůh pomáhej... To si rovnou stáhni datašity od koncáků, podívej se, kolik vydrží a nech udělat trafo přibližně podle toho. Trafo Marantz - Sendy - 31. 3. 2010 Kdyby už nebylo zbytí, tak takhle + pomocí nějakého podobného trafa + regltrafa otestovat, kolik to doopravdy pro správný chod potřebuje. Jinak pro navíječe (dobrého) nebývá problém nějak kostru z trafa dostat, hodit ji na kolovrátek a vymotat a zakreslit. Málokdy je drát v takovém stavu, že nejde vymotávat. Pak už je na dalším rozhodnutí, jestli použít původní kostru a plechy, nebo podobné plechy (zvlášť když je to atyp a kostra zničená) a udělat funkční repliku. Trafo Marantz - Jarous - 31. 3. 2010 Servis Marantz dělá v ČR Basys a jsou to klucí šikovný, několikrát pomohli. http://www.basys.cz/ Vůbec bych nešpekuloval nad tím, kde a jak to nechat opravit. Tel. servis: +420 234 706 740, 741 Trafo Marantz - allien - 31. 3. 2010 Možná takovej pokus,co se zeptat v Tronicu,nějak jim dodat trafo a zkusit se domluvit? Trafo Marantz - opamp - 31. 3. 2010 Myslím, že cokoliv bude lepší než Pan Ryska... Trafo Marantz - paul1 - 1. 4. 2010 Děkuju za rady, servis určitě zkusím. Bylo by to nejednodušší řešení (i když je to v Praze). Tronic najdu kde? Trafo Marantz - allien - 1. 4. 2010 www.trafo.cz ,jsou v Praze,na jejich stránce jsou kontakty,zkus jim nejdříve zavolat. Trafo Marantz - opamp - 1. 4. 2010 www.trafo.cz :-) Jaj, předběhli stařečka :-) Trafo Marantz - mira - 1. 4. 2010 http://www.elektro-motory.eu/sluzby.htm Zkus tam zavolat, ptej se na pana Noska. Trafo Marantz - paul1 - 1. 4. 2010 Díky za adresy, obvolám to, jen co se mi vrátí hlas. Trafo Marantz - DJ_Rix - 2. 4. 2010 Kluci,vy mu to-promiňte mi ten výraz-ale kurevsky komplikujete! To trafo,pokud je to to stejný co je vyfocený na bastlírně je daleko složitější než jen dva sekundáry,je tam minimálně 5 vinutí-žhavení na display,30V na záporný předpětí pro display,výkonový vinutí pro koncáky....věřím že se schématem by jsi napětí trafa dopočítal a nechal si vyrobit stejný,bez něj ti nezbyde než si zdroj nakreslit a pak zde doodhadneme jaká že asi byla příslušná napětí. Už jsem to tak jednou dělal na receiveru Sony,podařilo se. Napětí na žhavení displaye a napětí pro předpětí displaye bývá totiž v 99% stejné u všech VFD displayů.Napájení koncáků můžeme stanovit podle osazení věže,zbytek bývá obvykle zapojen stejně přes stabilizátory,tam se dá stanovit i cca ten proud. Nakresli zapojení věže dál na sekundáru a hoď to sem. Věřím že objednat trafo od stolu bude levnější a rychlejší než škemrat aby se ti s tím starým někdo kuchal a napodoboval ho. A originál bude odhadem za 3-7k ![]()
Trafo Marantz - Sendy - 2. 4. 2010 Nemůžu si pomoct - trafo z věže Kenwood : - rozkreslení drátů, změření dc - 5 minut - sejmutí armatury včetně odvrtání nýtovaných spojů - 15 minut - rozlistování trafa, včetně odsekání prvních plechů, které byly k sobě bodované - 60 minut - vymotání trafa asi 30 minut - výpočet a spol, vytvoření objednávky pro Tronic - 20 minut |
