MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ (/showthread.php?tid=10413) Pages:
MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - mechanik - 25. 3. 2010 Neviete kde sa dá stiahnuť pre túto dosku driver? Dá sa tento procesor uchladiť pasivne? na dosku sa dá chladič prichytiť myslím že len pomocou toho ocelového drotiku... napadlo ma či sa nedajú použiť tie medené trubice... máte niekto nejake skúsenosti? dakujem MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - kuto - 25. 3. 2010 Co treba vyrobce? http://eu.msi.com/index.php?func=searchresult&keywords=MS-6712 MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - mechanik - 13. 4. 2010 EDIT prvého príspevku MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - little - 13. 4. 2010 2400+ pasivně neuchladíš, i kdyby ses na hlavu stavěl. Je to už pár let, ale tehdá jsem něco podobnýho zkoušel s Duronem 900MHz a Athlonem 2500+. Ještě mám někde fotku z Asus PC Probe, kde měl Duron prokazatelně 120°C.
MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - mechanik - 13. 4. 2010 hm tak to je škoda ako teda hluk môžem minimalizovať? najlepšie bude asi niečo čo bude riadiť otáčky podla teploty a skôr nejaky velký chladič a ventilátor než niečo malé s vysokými otáčkami, máš little nejaky typ? ja sa v PC velmi neorientujem
MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - babakus - 13. 4. 2010 Nasadit masivní chladič s co největším ventilátorem a nechat běžet na nízké otáčky. I přímotop Athlon XP 2500+ se dal uchladit na cca 50C a velice tiše. Pasivně ani náhodou.... MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - little - 13. 4. 2010 Tož tak jak píše babakus, jenom při nasazování takového tělesa dávej velký pozor. Cokoliv do Socketu A má strašně křehký jádro a pokud nasadíš chladič zpočátku jen o kousek křivě, můžeš ulámat roh jádra a máš po procesoru. Stalo se mi to tenkrát s Athlonem 1800+ Palomino. Nebo ještě lépe, snížit tepelný výkon procesoru. V ideálním případě nahradit něčím méně žravým. Četl jsem cosi o AMD Geode, který měl oproti třeba takovému A2400+ třetinové TDP. Můžeš se ale i pokusit stávající procesor "podvoltovat" a podtaktovat, vzhledem k základní desce ti ale nedávám moc šancí na úspěch. :-( MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - babakus - 13. 4. 2010 Najdi si na aukru chladič co bude mít pořádnou základnu a 80mm ventilátor. Tím uchladíš toho Athlona v pohodě a když mu trochu srazíš otáčky, tak sice půjde teplota nahoru, ale to těm XPčkům moc nevadí 60C je celkem v pohodě. Jinak jak psal little, na ulomení jádra je třeba dát si pozor, ale není to zase tak drasticky křehký. Chce to trochu šikovnosti.
MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - little - 13. 4. 2010 To teda chce. Stejně ale nejradši vzpomínám na tyhle starý dobrý časy vějířovitých Zalmanů s obřím ventilátorem a fajnovou základnou. Na to trapné uchycení k patici procesoru sloužila taková spona, která se nacvaknula a brutální, půlkilový chladič se na ni jednoduše namontoval. Tam v podstatě zlomení jádra nehrozilo, narozdíl od originálních chladičů, kdy člověk zápasil se sponou a ejhle... Mysli taky na to, že výkon u těchto starých strojů není moc úměrný spotřebě ani výkonu. Pokud bys koupil i ten největší šmejd se Socketem AM2, AM3 (třeba Sempron 140), tedy procesor, desku a nějakou tu paměť, nebudeš muset žádné přehřívání řešit. Sempron 140 lze bez větších problémů i pasivně uchladit, nehledě na výkon, který oproti A2400+ získáš... :-) MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - mechanik - 15. 4. 2010 ja len budem potrebovať aby tam fungoval foobar a ESI juli@ napríklad... na procesore 1ghz som sa dostal len na vzorkovanie 88200... Skúsim použiť čo najväčší chladič + kvalitný ventilátor 8x8cm a znižim otáčky... ale teoreticky niečo takéto to neuchladí? našiel som aj pasivne chladený PC zdroj za dobrú cenu len neviem aká je to kvalita http://www.alza.sk/zdroj-gembird-400w-ccc-d98530.htm http://www.agem.sk/?cmd=tovar_detail&product=7908287 MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - little - 15. 4. 2010 S takovýmhle tělesem ten procesorový socket vyrveš z desky (nejspíš společně s kousek samotné základní desky).
MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - mechanik - 15. 4. 2010 a aspon ten zdroj je realny? asi ho nebudem nejak extra vytažovať ale neplánujem žiadne prídavné ventilátory
MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - babakus - 15. 4. 2010 Jo tohle by ho asi i uchladilo, jenže to nepřiděláš Potřeboval bys na druhou stranu dát podložku co rozloží váhu chladiče na větší čast desky a ne jenom na plastový socket. Bohužel ti schází dirky v desce Tobě nezbývá nic jiného než sehnat co největší kus hliníku pro Socket A a na to narvat co nejtišší osmdesátku větroň a nebo upgrejdovat celé PC. Edit: na co pasivní zdroj? Pokud chceš celé pasivně chlazené PC, tak máš hodně špatný základ.... MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - Crashpc - 15. 4. 2010 Kluci, nataktovanou AMD X2 4800+(to číslo je v základu) uchladím pasivně, tak mě nezlobte :-) MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - babakus - 15. 4. 2010 Crashpc: jenže to není přímotop jako ten 2400+
MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - Crashpc - 15. 4. 2010 To bych se na to podíval. Jenže pořádnej chladič stojí víc než ten procesor. Tam bude asi zakopanej pes. MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - mechanik - 15. 4. 2010 Ja PC až tak nerozumiem, budem rád ked všetko viac rozpíšete ![]() Crashpc: aký si tam použil chladič? babakus: zlý základ? v čom zlý? budem sa snažiť hluk minimalizovať, pri tom procesore vela možností teda nemám ale pasívne chladený zdroj dúfam až taký problem nebude alebo to potrebuje ešte tie prídavné ventilátory a za poriadny zdroj je nutné priplatiť? MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - babakus - 15. 4. 2010 Pravda. Chladič bude stát mnohem víc než je cena procesoru. Prostě je to starej přímotop s tím se pasivně chlazené PC postavit nedá. Buďto ho vyměn za něco novějšího a nebo nasaď co největší hliník a na to co největší ventilátor na malé otáčky. Jinak to prostě nepůjde. MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - Crashpc - 15. 4. 2010 Scythe Ninja rev2, zdroj Enermax Pro82+ 425W slušná teplovodivá pasta. Zatím mám vyzkoušené zdroje Seasonic a Enermax. Seasonic bych řekl že je malinko lepší v poměru k ceně, ale taky malinko hlučnější. Skříň taky udělá hodně moc. Doporučuju nějaký starý bigtower z 1.2mm ocel.plechu :-) MS-6712 verzia 10A, pasivne chladenie ADM2400+ - babakus - 15. 4. 2010 Crashi je ti jasné, že se jedná o procesor do socketu A? Jak na to chceš toho Ninju nasadit? |
