Jak nastavit úrovně na vstupech zesilovače? - Printable Version
+--- Thread: Jak nastavit úrovně na vstupech zesilovače? (/showthread.php?tid=10407)
Jak nastavit úrovně na vstupech zesilovače? - paul1 - 24. 3. 2010
Zas votravuju... CD komponent mi (z výstupu Line In) přebuzuje předzesilovač. Televize zase naopak potřebuje víc zesílit a gramofon taky.
Pořád tápu, jak vlastně vyřešit přepínání tří vstupů a nastavení jejich úrovní.
Mám připravena dvě relé, myslel jsem to takhle: přes klidové kontakty vstup A, druhé relé v řadě přepne na vstup B, první relé odpojí od vstupu druhé relé a přepne na vstup C.
Úrovně nějak děliči? Je to přípustné?
Předzes je s o.z. ne5532 a hlasitost až na výstupu.
Jde to tak nějak?
Díky za Vaši trpělivost ...
Jak nastavit úrovně na vstupech zesilovače? - opamp - 25. 3. 2010
Jasně, příliš silnej signál (CD) srazíš děličem. Udělej to tak, aby CD přehrávač "viděl" aspoň 2 kiloohmy, raději 10k.
Jak nastavit úrovně na vstupech zesilovače? - reeb - 25. 3. 2010
Jaké máš zesílení preampu?
Koukám že jsem jednu věc přehlídnul - dal bych volume hned na vstup a je klid :-)
Jak nastavit úrovně na vstupech zesilovače? - redyuri - 25. 3. 2010
urob si odporový delič, pri troche šikovnosti a ručnosti a lepšom konektore sa ti to zmestí aj do cinch konektora a nič nebude vidieť
Jak nastavit úrovně na vstupech zesilovače? - paul1 - 25. 3. 2010
opamp napsal:Koukám že jsem jednu věc přehlídnul - dal bych volume hned na vstup a je klid :-)
Zesilovač je už hotovej, potenciometry zapájené, skříňka zavřená a zašroubovaná..... Prostě už v tom nechci dělat změny na deskách, spíš dám ten dělič.
Citlivost zesilovače by měla být 15dB.
http://www.pctun.czechian.net/korekce/soubory/jpg/korekce_sch.jpg to je on.
Na vstupu už je rezistor 100k na zem, kdybych dal hned za konektor do cesty signálu rezistor řekněme taky 100k, snížil bych úroveň vstupního signálu o polovinu, nejní liž pravda?
Zkus zmenšit R3 tak abys měl rozumný rozsah regulace ze všech zdrojů signálu... Ono zeslabovat signál děličem a následně ho zesilovat je zvláštní...
Jak nastavit úrovně na vstupech zesilovače? - wwsly - 26. 3. 2010
Minimálně se tím zhorší SNR. Zmenši R3. Zesílení je dáno A=(R3/R4)+1.
Jak nastavit úrovně na vstupech zesilovače? - reeb - 26. 3. 2010
Jaké tam máš operáky? R3 by slušel paralelně kondík viz:
[Image: 2201_rsd.jpg]
Pár piko a je to.
Jak nastavit úrovně na vstupech zesilovače? - paul1 - 26. 3. 2010
Mám tam NE5532.
Ten kondík je proti pronikání vf?
Jak nastavit úrovně na vstupech zesilovače? - opamp - 26. 3. 2010
Kond proti vf by měl být paralelně k R2. A aby fungoval spolehlivě, měl by být ještě v serii se vstupem odpor cca 2k2. Potom bude vhodná velikost koďanu cca 330p. V dnešní době to bez integračního článku na vstupu snad ani nejde.
Kondík ve zpětné vazbě jak Ti dopoučují je pro zvýšení stability a většinou není nutný.
