Odměření frekvenčky - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Odměření frekvenčky (/showthread.php?tid=10258) |
Odměření frekvenčky - made001 - 7. 3. 2010 Zdravím všechny, mám prosbu. Mám bedýnky, u kterých bych potřeboval odměřit frekvenční charakteristiku. Doma na to mám aparát, i checkfon, ale nějak se mi nedaří to rozchodit. Díky za odpovědi. Odměření frekvenčky - check - 7. 3. 2010 Popiš trochu, jak máš zapojeno, co máš za zvukovku, OS, měřící program, případně ukaž jaké výsledky ti to zatím hází. Odměření frekvenčky - made001 - 7. 3. 2010 Používám měřící přípravek z tvých stránek včetně předzesu. Zvukovku mám creative X-fi. Zkoušel jsem měřit pod LSPLab 3.1.3. Problém je hned na začátku a sice v nastavení generátoru MLS length nejde nastavit na více jak 8191pts a point per octave v záložce sweep pouze na hodnotu 3. S programem teprve začínám, čili význam jednotlivých položek neznám. Díky za radu Odměření frekvenčky - check - 7. 3. 2010 Musíš použít meducínu na plnou verzi. Pro DEMO je nastavení takto omezeno. Odměření frekvenčky - made001 - 7. 3. 2010 Aha, tak už jsem zase o krůček vpřed. Nikde jsem nic nenašel. Nemáš ji? Odměření frekvenčky - stanomx - 7. 3. 2010 máš maila... ![]() výraz meducína sa mi zapáčil ;D Odměření frekvenčky - made001 - 8. 3. 2010 Takže už mám plnou verzi programu a vše je nastavené jak má být. Toto je pak impulska. Kde je chyba?
Odměření frekvenčky - Frank - 8. 3. 2010 Nezamutovalo se Ti při měření vstup? Odměření frekvenčky - check - 8. 3. 2010 To neni zamutovaný. Máš zaškrtnutý Dualchannel? Pokud ano, zkus změnit referenční vstup (A/B). Odměření frekvenčky - made001 - 10. 3. 2010 Tu volbu Dualchannel najdu kde? Odměření frekvenčky - Power of Bass - 12. 3. 2010 návod k nastaveni labu najdeš taky na Checkovych strankach (je to v measurment setupu nebo tam nekde..) - Mutování vstupu lze také vypnout jak píše Check v návodu,chce to pevné nervy. když se při spuštení mereni vstup pokaždé vypne - je dobré to sledovat a mit "vytažený" ovladač hlasitosti.. nebo si vypnout vypinání vstupu v labu Také jsem už měřil..ikdyž jen Logitechem v micinu.. impulska byla sem tam i pekne rovna ale ta frekvencka co to hazelo... postnu příte ted už nemám čas.. jako volbu vstupu mi to ale stale nabizi jen None... Odměření frekvenčky - made001 - 14. 3. 2010 Návod od Checka jsem četl. Pořád to nefunguje, furt ty samé výsledky. Zkoušel jsem si hrát s nastavením vstupů a výstupů, přepínat kanály a stále bez výsledku. přitom signál z mikrofonu do zvukovky jde. Odměření frekvenčky - check - 15. 3. 2010 Máš teda postavený linkwitzův preamp? Na středním vodiči vedoucím mikrofonu máš jaké stejnosměrné napětí (kladné nebo záporné)? COM voltmetru připojit při měření na stínění - vnější vodič. Elyt na vstupu máš orientován jak? Odměření frekvenčky - made001 - 15. 3. 2010 Preamp postavený mám. Když odpojím mikrofon a změřím napětí středního vodiče oproti zemi, je tam +9V. podle schématu je mikrofon přes odpor 10k přímo na 9V zapojen. Když spustím audacity a nahrávání, tak mikrofon bez problémů funguje, jen lsplab ho nějak neregistruje. Odměření frekvenčky - check - 15. 3. 2010 Zkoušel jsi prohodit referenční vstup - zaškrtnutí A-B? Odměření frekvenčky - made001 - 15. 3. 2010 Zkoušel, bohužel opět to samé. Zítra ještě jednou projdu tvůj návod a snad to rozchodím. Odměření frekvenčky - hanzs - 15. 3. 2010 Mozna zkus jinej program, treba artu - ta mam pocit, ze prakticky tam neni co nastavovat, aby to chodilo. Odměření frekvenčky - made001 - 16. 3. 2010 Arta vypadá sympatičtěji. Je k ní někde nějaký stručný návod? Přece jen frekvenčku měřím poprvé Odměření frekvenčky - hanzs - 16. 3. 2010 Jak uz jsem tu drive psal: Jinak pouzivani ARTY je trivialni stiskne se Fr1 nebo Fr2 v liste pro jedno nebo dvoukanalove mereni. Pak cerveny symbol pro "play" zacne to sumet necha se to bezet par vterin, stiskne se "stop". Na obrazovce zustane zmereny prubeh bedny vcetne vsech odrazu mistnosti. Pak se stiskne tlacitko Imp a pomoci leveho tlacitka mysi se da zacatek okna pred zakmit a pomoci praveho konec okna pred prvni odraz, tj. pred dalsi maly zakmit. Pak se stikne jen ikonka s tim symbolem charky a malymi pismeny FR a je to. Nejdriv zkus jednokanalove, a kdyz to bude ok, zkus dvoukanal. Odměření frekvenčky - made001 - 16. 3. 2010 to hanzs: díky za rady. Arta se mi fakt líbí víc, už z toho důvodu, že na měření impedanček používám limp. Konečně to začalo něco dělat. při jednokanálovém měření mi to zobrazí tuto impulsku ![]() Reprobedna je na stole a ve vzdálenosti 1m je měřící mikrofon na stojanu. Používám preamp od linkwitze a přípravek pro měření charakteristik. Jde mi o to, jestli tak může impulsní charka vypadat a v případě co přesně označit. Ještě jednou díky |
