Zapojení více zesilovačů - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Zapojení více zesilovačů (/showthread.php?tid=10201) |
Zapojení více zesilovačů - Silver - 1. 3. 2010 Dobrý den. Mám takovou otázku. Potřebuji zapojit 2 zesilovače do jednoho páru reproduktorů a potřebuji nějakým způsobem ochránit výstupy zesilovačů. Existuje něco fungující jako dioda, co by propustilo signál z jednoho směru, ale zároveň bylo schopno zarazit signál ze směru druhého? Není potřeba používat oba dva signály najednou, ale přepínač signálů vhledem k počtu reproduktorů nepřipadá v úvahu. Děkuji za jakoukoliv radu . Zapojení více zesilovačů - Sendy - 1. 3. 2010 Ne. Zapojení více zesilovačů - chyna.cz - 1. 3. 2010 dva stereo zesilovače na jeden pár beden? já bych udělal krabičku s přepínačema- 4 vstupy a 2 výstupy. Zapojení více zesilovačů - TAZ - 2. 3. 2010 Pokud jsou ty zesilovače stejné, tak zapoj každý zesilovač do můstku a napájej každou bednu jedním zesilovačem zapojeným do toho můstku. Teď zpětně koukám, že sem tě blbě pochopil...... Zapojení více zesilovačů - babakus - 2. 3. 2010 Proč vůbec chceš takovou bejkárnu? Zapojení více zesilovačů - opamp - 2. 3. 2010 Jedině obvůdek s 2 detektory signálu a přepínacím relé. Kdo dřív přijde, ten vyhraje. Něco jako přepínání semaforu u modelové železnice :-) Nemuselo by to ani být moc složité. Jinak souhlas s babakusem - popiš plánované použití. Třeba to půjde celé vyřešit jinak, elegantněji :-) Zapojení více zesilovačů - george - 2. 3. 2010 Když už bych dělal takovou krávovinu, tak bych použil jedno relé s přepínacími kontakty ovládané nízkým napětím jednoho ze zesilovačů. Zapojení více zesilovačů - opamp - 2. 3. 2010 Taky by stačilo. Zesilovač 1 = default, při zapnutí zesilovače 2 dojde k přepnutí relé. Zapojení více zesilovačů - Silver - 2. 3. 2010 Potřebuji to k domácímu kinu ,protože ho chci připojit k 4 repro co mám na stěně ,ale bohužel to jsou 2páry aktivních reprobeden a zesilovače z nich používám na zesílení výstupu z PC .Propojení kina s PC sice mám ,ale s jinou orientací pravá-levá-přední-zadní a to je na vyliž kapsu .Proto by mě moc pomohle nějaká ,,chytrá krabička"" :-) .Mohl by kdyžtak někdo hodit nějaký schéma zapojení .Podle schématu jsem schopnej něco udělat ,ale jinak jsem v tomto oboru trošku LAMA . PS: Moc díky za rady . Zapojení více zesilovačů - Frank - 2. 3. 2010 třebas foobar umí poslat stereo do zadního páru beden, nepomohlo by to? Zapojení více zesilovačů - Silver - 2. 3. 2010 Frank : Já signály mám v 5.1 Zapojení více zesilovačů - Silver - 15. 3. 2010 Omlouvám se za delší ,,hlucho" .Zkrátím to co nejvíc to jde .Potřebuji zapojit reproduktor takhle : Zesilovač1-------Reproduktor---------Zesilovač2 a potřebuji něco co bude mít funkci diody ,aby se nedostal signál ze zesilovače 1 do zesilovače 2 .Zapojení asi : Zesilovač1-----(,,Dioda" směr -> )-----Reproduktor------(,,Diodia" směr <- )--------Zesilovač2 . Nějaké nápady ?? Zapojení více zesilovačů - redyuri - 15. 3. 2010 ježiši Zapojení více zesilovačů - Sendy - 15. 3. 2010 Hm. #7 Zapojení více zesilovačů - babakus - 15. 3. 2010 Nesmysl, nelze, zapomeň..... Zapojení více zesilovačů - Bos - 3. 4. 2011 Kdysi jsem měl magnetofon se zes. cca 5W zapojený na reprobednu, a na tutéž bednu zapojený zesilovač cca 10W. Pokud byl zapnut jen jeden ze strojů, nic se nedělo, nic neodešlo. Zapnout obojí jsem se neodvážil. Zřejmě jsou v zesilovačích bez napájení koncové tranzistory uzavřeny - asi... Bos Zapojení více zesilovačů - Otas - 4. 4. 2011 Pro malá napětí (výkony) bych tomu docela věřil, mám podobnou zkušenost, i když získanou omylem. Nedocvakává mi, proč to nejde na signálovém vstupu před aktivními bednami, tam to přeci musí jít vcelku bez potíží. To je standardní řešení. Nestandardním - dle přání Silvera - je třebas spínání pomocí relé, které se bude buď ovládat ručně, nebo nějakou chytristikou, ale musí si vybrat, který zesik na vstupu chce preferovat. Zapojení více zesilovačů - Unregistered - 6. 4. 2011 Já si myslím že pomůže dioda KY130/80 tou by si to všecko vyřešil :-))))))))))..... |
