Přenáší HDMI kabel audio signál 5.1 / 7.1 ? - Printable Version
+--- Thread: Přenáší HDMI kabel audio signál 5.1 / 7.1 ? (/showthread.php?tid=10161)
Přenáší HDMI kabel audio signál 5.1 / 7.1 ? - Lojzek - 25. 2. 2010
Ano či ne ? ( podle mě ano jinak by receivery nebyly na HDMI)
Ještě mám jednu otázku - jestli teda ano tak jak zapojit z DVD přehrávače který má jeden HDMI out signál na TV a na Receiver? dojde k nějakým ztrátám když dám kabel z DVD do receiveru ( in) a z receiveru ( out ) to píchnu do TV ?
Přenáší HDMI kabel audio signál 5.1 / 7.1 ? - classo - 26. 2. 2010
HDMI prenáša kompletný AV signál + pomocné ovládacie signály medzi kompatibilnými prístrojmi.
zapoj to DVD-reciever-TV. Ku stratám nedôjde. Po vlastnej skúsenosti ti doporučujem na počúvanie len audio hudby, použiť ešte optiku alebo koax, pretože v mojom prípade bol neskutočný rozdiel medzi zvukom CD cez HDMI a ostatné prepojenia Smile / Hlavne v priestorovom podaní /. Tu som dostal facku, lebo som si myslel, že použijem jediný kábel HDMI, a nebudem mať už hromadu káblov.....
Přenáší HDMI kabel audio signál 5.1 / 7.1 ? - Lojzek - 26. 2. 2010
zajímavé Smile, díky
Přenáší HDMI kabel audio signál 5.1 / 7.1 ? - Michal - 28. 2. 2010
Nekdy je HDMI dokonce to jedine, co 7.1 prenasi. Smile
To, co popisoval classo je otazka jednotlivych pristroju a toho, zda po HDMI posilaji originalni zvuk PCM 44.1 z CD, a nebo z nej delaji neco vic "domaci-kino-friendly". Pri prenosu PCM je uplne jedno, jeslti jde po HDMI, optice nebo koaxu, protoze putuji naprosto identicka data. Paklize i v tomto pripade je rozdil, tak je to v procesingu pristroju, ale to neni vada HDMI, ale toho ktereho komponentu (prehravece, recieveru atd). Napriklad reciver muze pro koax a optiku pouzivat jiny DAC nez pro HDMI velmi zjednodusene.
Prblem, co se zvuku pres HDMI tycce nastava velmi zasadni - a to v pripade, ze bych tak chtel tahat zvuk z PC - tedy komplet od zvuku oken, pres gamesky az po filmy. U filmu problem neni, ale co jsem se zatim setkal s motherboardy s HDMI (byt i jako zvukovka) dostat ven po HDMI bezproblemove audio bylo nemozne.
Pokud to jen trosku lze, snazim se HDMI vyhnout z mnoha duvodu a nahradit ho prave vedenim petikoaxem, tedy Component + koax na audio. Je to daleko mene problemove, da se to tahnout na nesrovnatelne vetsi vzdalnosti a obrazova degradace (paklize se nejaka objevi) je postupna a resitelna. Ale je to to same, jako s analogovou vs. dbv-t. Jakmile se slaby signal (pro HDMI typicky 10m+) tak jste skoncili uplne, kdezto analog (komponent) je jen mirne horsi v ostrosti a to i pri 1080p.
Jako obrovska tresen na dortu je pak zachovani vztahu zdroj-prijimac, ktery odstranuje problemy s vzajemnou komunikaci.
Problemem muze nekdy byt neschopnost (neochota?) nekterych zarizeni protlacit po koaxu HD zvukove formaty (TrueHD a dalsi).
Pro spojeni dvou zarizeni v ramci policky pod TV je HDMI idealni, pro cokoliv slozitejsiho a nedejboze strukturovaneho bych se HDMI vyhnul.
Přenáší HDMI kabel audio signál 5.1 / 7.1 ? - classo - 2. 3. 2010
Michal, súhlasím s tým čo si napísal. preto vyskúšam ešte rozdiel medzi optikou,HDMI a koax v režime Direct a skontrolujem nastavenie výstupného formátu na DVD prehrávači Smile
Uvidíme, čo to bude...
Přenáší HDMI kabel audio signál 5.1 / 7.1 ? - nicolaus - 23. 2. 2015
Zdravím,
Cez HDMI 5.1 ani žiaden iný ako je stereo mat nebudete.
Skús si to zapojiť a urobiť test signálu a uvidíš že bude len klasické stereo.
Přenáší HDMI kabel audio signál 5.1 / 7.1 ? - Jupi - 23. 2. 2015
nicolaus: Pozri si http://sk.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface#V.C3.BDhody_HDMI - Možnosť prenosu až 8-kanálového nekomprimovaného digitálneho zvuku. Ak neveris slovenskej wiki, pozri si http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI : Audio signal: LPCM, Dolby Digital, DTS, DVD-Audio, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, MPCM, DSD, DST. Su tam zahrnute prevazne viac-kanalove zvukove normy.
Přenáší HDMI kabel audio signál 5.1 / 7.1 ? - danhard - 23. 2. 2015
Dyť si to trochu naštudujte Smile
http://www.microprocessor.org/HDMISpecification13a.pdf
Přenáší HDMI kabel audio signál 5.1 / 7.1 ? - mir.ku - 23. 2. 2015
nicolaus napsal:Zdravím,
... kdyby jsi ještě chvilku počkal, mohl jsi resuscitovat už pět let mrtvé vlákno ?!? Angry
