bassreflex ano nebo ne? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: bassreflex ano nebo ne? (/showthread.php?tid=10149) Pages:
bassreflex ano nebo ne? - kontrabando - 24. 2. 2010 Zdravím vás. Mám doma bedny o objemu 35l osazené staršími repro a rozhodl jsem se změnit osazení na novejší typy. koupil jsem ARV 104, ARP 150 a ARN 226 plus výhybku, co prodává přímo TVM od subdodavatele BS akustik. Doufám, že to bude hrát jakž takž :-) Naposledy jsem řešil jestli tam dát bassreflex, nebo ne. Stáhl jsem si některé programy tady z webu a podle programu Lukáše Kunovského : Basreflex mi vyšlo ladění na cca 30 Hz a délka cca 10cm při 4 cm průměru. Poté jsem zkoušel ještě výpočty v programu UNIBOX a tam mi to vyšlo podobně, ale byla tam poznámka že minimální průměr basrelfexu by měl být kolem 10cm a při tomto průměru mi vyšla délka basreflexu nesmyslná cca 50 cm :-)) a podle grafů, které mi vyšly by se ani basreflex moc nevyplatil zvedla by se citlivost na asi 70 Hz, ale snížení spodní frekvence nee. Tak doufám že mi někdo poradíte. Chtěl jsem vyzkoušel i program WINISD ale tam se mi nepodařilo uložit parametry ARN 226...to je můj druhý dotaz. Nevíte jak tam jde uložit nový driver? bassreflex ano nebo ne? - feliz navidad - 24. 2. 2010 1. Nech tu bednu uzavřenou. 2. Průměr nátrubku 4 cm by byl málo, rychlost vzduchu by byla příliš vysoká. Při těch 10cm by se skutečně délka počítala v desítkách cm (pro tenhle konkrétní případ). Ale vzhledem k bodu 1. je to bezpředmětné. 3. Detailní postup zadávání nového driveru je popsán v helpu WinISD. EDIT: Co za starší repro tam máš? bassreflex ano nebo ne? - kontrabando - 24. 2. 2010 Jojo díky za info asi to bude nejlepší. měl jsem tam ARZ 669 basy a ARV 104-00 (4 Ohm) ty jsem tehdy kdesi splašil a ty jsem tam vlastně nechal měnil jsem akorát basy a přidal středy....basovalo to i tak dost slušně díky většímu objemu. Do helpu jsem se právě díval, ale podle toho to nešlo když jsem vypsal všechny parametry ARN-ka tak potom při uložení mi to napsalo, že jsou špatně zadané parametry všechny co jsem doplnil, tak nevím a to bylo podle helpu stejné....napaslo mě leda, jestli to není nějaká demo verze programu kde se nedá doplňovat....:-( nevím bassreflex ano nebo ne? - feliz navidad - 24. 2. 2010 Těch 35l je na ARZ669 už moc. Je to dobrý reproduktor, ale musí se s ním rozumně zacházet. Ta ARN226 nehraje tak hezky, ale zase je mnohem víc "trotl fest". Pokud parametry zadáváš podle postupu v helpu, musí to fachat. Jenom pozor na to, že některé parametry se dopočítávají z již zadaných a pokud je ručně změníš, tak to pak může hlásit chybu. bassreflex ano nebo ne? - kontrabando - 24. 2. 2010 Jojo, mno nevím, ty bedny dělal kdysi otec podle návrhu přímo pro ARZ 669 a třípásmové bedny, tak by měl být ten objem ok....ale těžko říct...ohledně zvuku 226 nevím, ale zase budu mít střeďák který bude hrát už od 800 Hz takže zpěv a kytara a pod bude hrát středak tak věřím že to bude good. Jinak v tom winisd jsem si všiml, že se některé parametry dopočítávají, ale i tak mi to nešlo...no nic musím to ještě zkusit...:-) bassreflex ano nebo ne? - ciplox - 24. 2. 2010 Keď to mali byť pôvodne trojpásmové bedne, tak ten návrh rátal s tým, že niečo z vnútorného objemu zaberie búdka pre streďák. Podľa toho aký veľký bol, mohlo sa to tým stlačiť na 30 l, možno aj na menej. Tam by pri rozumnom zaobchádzaní prežil aj ARZ 669. S ARN 226 dosiahneš vyššiu zaťažiteľnosť, ale zvukovo si asi nepolepšíš... no každopádne dúfam, že tie ARZ neskončia v kontajneri. Predaj alebo daruj ich niekomu, kto ich rozumne zužitkuje. Ak máš ARN 226 iný než 07, tak o BR ani neuvažuj. Aj tá 07 má na to parametre vhodné akurát len "o chlp". bassreflex ano nebo ne? - kontrabando - 24. 2. 2010 Mno ty ARZ-ka můžu klidně někomu věnovat když si pro ně přijede. ale mají už přes 30 let tak by chtělo repas...:-) ale nevím jestli se dělá na ně něco ještě....jinak ten basreflex teda nebudu dělat. asi to nemá cenu podle toho co píšete oba..... bassreflex ano nebo ne? - feliz navidad - 24. 2. 2010 Na bassreflex se vybodni a dej sem fotku těch ARZ669... bassreflex ano nebo ne? - kontrabando - 24. 2. 2010 okej hodím doma to blejsku potom... bassreflex ano nebo ne? - kurpelm - 25. 2. 2010 O ARZ sa hlásim
bassreflex ano nebo ne? - kontrabando - 25. 2. 2010 To kurpelm: tak jestli je chceš dojel by sis pro ně do Rožnova pod Radhoštěm? Nebo by se snad daly poslat :-) bassreflex ano nebo ne? - kurpelm - 25. 2. 2010 Rožnov mám trocha zruky. Dali by sa poslať niekomu v ČR bližšie ku mne. Doriešime to, neboj. bassreflex ano nebo ne? - kontrabando - 25. 2. 2010 btw.....tady jsem někde četl, že ARP-150-ky se hodně lidem nelíbí nevím proč mají tak nahovno zvuk? jinak paramery mi přišly dobré...tak jako basáky ARN 226 nevím proč tu všeci haní....mají sice nižší citlivost, ale zase hrajou od 30 Hz a to třeba ARN 230 až od 40.....což spolu dost souvisí.... bassreflex ano nebo ne? - antonio - 25. 2. 2010 kontrabando: 226 mají úplně normální citlivost, zhruba stejnou jako 230. Čísílka frek. rozsahu umíš číst moc dobře, zjisti si ale v jakém typu bedny a v jakém objemu se na ty kmitočty ty měniče dostanou, z toho ti vyplyne se na ně příště nedívat. bassreflex ano nebo ne? - Power of Bass - 26. 2. 2010 ehm, ja jsem taky z Rožnova takže kluci nezlobte se,ale mám tendenci vám je vyfouknout
bassreflex ano nebo ne? - kontrabando - 26. 2. 2010 mno tak to by pro mě bylo nejjednodušší, nechce se mi to posílat, balit a tak...když se pro to stavíš nic za to nechcu.... bassreflex ano nebo ne? - kurpelm - 26. 2. 2010 Chjo... Tak mu ich teda daj. Ale keď ich zničí tak nech si ma neželá. bassreflex ano nebo ne? - feliz navidad - 26. 2. 2010 Tak to je pěkný, já si to tady hezky rozjedu a nakonec ostrouhám... bassreflex ano nebo ne? - kontrabando - 26. 2. 2010 feliz: tak jestli si pro ně dojedeš tak je dám tobě abys neřekl :-) bassreflex ano nebo ne? - feliz navidad - 26. 2. 2010 Jsem z Chomutova...
