ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: ARN-226-08 alebo ARN-226-07 (/showthread.php?tid=10142) Pages:
ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - miso - 23. 2. 2010 poprosil by som u radu ktory by bol vhodnejsi pre subwoofer aked aky objem ,dik ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - antonio - 23. 2. 2010 Oba jsou ztělesněním zla, kup ARN-230/4, TVM je tuším ještě má skladem. ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - miso - 23. 2. 2010 a kebyze niaky iny ? napr magnat xpres 10 ? ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - tomvm - 23. 2. 2010 trochu jiný repro ne? ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - miso - 23. 2. 2010 jj a tak ja neviem sa rozhodnut aky mohli by ste mi poradit (samozrejme s mierou) na zosilovac 70W 4ohm ? pls
ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - little - 23. 2. 2010 Vždyť ti sám admin poradil, co si máš koupit, tak co jiného ještě potřebuješ? :-) ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - miso - 23. 2. 2010 jj viem tak fajn pouzijem ten diki. A to je papierova membrana ?
ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - miso - 23. 2. 2010 a ozaj aky objem by mal byt ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - little - 24. 2. 2010 Jj, je papírová, není to žádný cool polypropylen lisovaný pod tlakem. Objem 25 litrů a naladění bassreflexu přesně 39,3842241654 Hz. :-) ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - stanomx - 24. 2. 2010 ... presne tak.. inak nezmenili sa náhodov parametre.... ja som kupoval jeden kúsok pred tým ako došla k TVM kríza a sa mi zdá že mal trohca iné TS-ká a viac sa mu hodil BR v 25L 45HZ... ale teraz je to skor 35-40HZ... teraz som kupoval 4 kusy z novej várky.. ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - little - 24. 2. 2010 Pondělní a páteční kusy? :-) ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - miso - 26. 2. 2010 a neslo by to do uzavretej ? bez bassreflexu
ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - Jurawood - 26. 2. 2010 pokud chceš woofer bez basů tak šlo ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - miso - 26. 2. 2010 no to zas nie ale co som cital tak TVM najlepsie do uzavretej a asi aj preto ze s bassreflexom nemam ziadne skusenosti a nemohol by mi niekto poradit ake rozmery by mal mat ? lama nuz
ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - antonio - 26. 2. 2010 miso: Do uzavretej platí můj příspěvek zde: http://audioweb.cz/showthread.php?tid=10040&pid=166561#pid166561 ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - miso - 26. 2. 2010 aha jakoze ja o takychto veciach newiem nic ,takto postavil som si zosilovac s tda1562Q a ten doterajsi subwoofer s ARN5694 je biedny kedze tovtdy som ho mal iba na 30w zosilovaci, a preto by som chcel spravit novy aj so zabudovanym zosilovacom, a kedze reprakom sa akosi nerozumiem tak som sa chcel poradit s tym vyberom aby to aspon niako hralo a nakoniec aj dalsie veci ohladom ozvucnice ( co som si najprv myslel ze neni dolezite) iba tolko a potom asi este budem robit nove bedne pre ARN 5606 ako satelity ale otom potom, preto by som spravil co by ste mi povedali
ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - miso - 27. 2. 2010 noo co to m vcera pozeral a nasiel som ze by mal byt 7cm/priemer a 25cm/dlzka je to dobre ?
ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - opamp - 27. 2. 2010 Pokud ten "subwoofer" hodláš pohánět zesilovačem s TDA, radši zůstaň u uzavřené ozvučnice. ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - miso - 27. 2. 2010 cize ho mozem dat aj do uzavretej ? ale nechcem aby to iba zavyjalo ARN-226-08 alebo ARN-226-07 - miso - 1. 3. 2010 a ked uz tak ten bassreflex moze byt aj s kolenom ? ako napr vodovodna trubka ? |
