Náhrada za ARN 188 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Náhrada za ARN 188 (/showthread.php?tid=1014) Pages:
Náhrada za ARN 188 - Kritik - 6. 7. 2007 Hledám náhradu za ARN 188 max. do 800 Kč/Ks. Chci překopat tyto reprosoustavy http://audioweb.cz/vase/kritik2-01.jpg včetně výhybek a výšek. Na výšky chci GDWK 10/80T,8. Díky za tipy. Náhrada za ARN 188 - chyna.cz - 6. 7. 2007 co nějaký tonsily k tomu? např 16/50/6,8 Náhrada za ARN 188 - Karlos - 6. 7. 2007 Rozhlidni se na madisoundu
Náhrada za ARN 188 - Mike - 9. 7. 2007 bych dal beymu nejakou. Ale spise kdyz to chces prekopat tak bedniky jde udelat lacino nove. repro bys taky vymenoval i s vyhybkou, tak udelej radej vse nove. a Bedniky presne na miru bassaku. Náhrada za ARN 188 - John370 - 9. 7. 2007 Zkusil bych bych od Visatonu W170S nebo Beymu 6B30P.To jsou moje tipy.Jinak určitě něco najdeš na Madisoundu.A do osmi stovek na kus by jsi se měl vejít.Výšky bych nedával osobně Tonsil zkusil bych odjednat nějaký Seas nebo Vifu.Z domácích by šel Visaton SC10N. Náhrada za ARN 188 - Kritik - 9. 7. 2007 Díky za tipy, ale ozvučnice chci ponechat původní. Akorát rozměr reproduktoru může být max. 190 mm. No jak to tak vidím, tak nakonec koupím 188/07
Náhrada za ARN 188 - dawsoo - 17. 7. 2007 TVM fakt radši nebrat a když už teda TVM, tak aspoň PP verzi 188/08? ... Lepší levný alternativy... Monacor SPH-170 Monacor SPH170C Monacor SPH-176 Tonsil GDN16/50 Náhrada za ARN 188 - Frank - 17. 7. 2007 To 188 PP má dost brutální Q.... Náhrada za ARN 188 - check - 17. 7. 2007 Já bych se vykašlal na výměnu repro. Visatonem W 170 S nevím jestli si o tolik pomůžeš a to je asi tak jediné repro, které můžeš použít kuli zapuštění (187mm). Jiná repra mají menší vnější průměr. Jestli nechceš předělávat ozvučnici, tak bych koupil akorát nějakou dobrou vejšku a pořádně odladil výhybku. Středobasům se dá pomoci přidáním magnetu, viděl sem takový za 50Kč. Náhrada za ARN 188 - mano82 - 17. 7. 2007 arn188 nie je az take zle, tiez by som sa najprv sustredil na vysky a vyhybku a potom popripade aj basak. Náhrada za ARN 188 - Jaro - 17. 7. 2007 GDN16/50,6,8 + GDWK 10/80T,8 mam doma, a hraje to o poriadny kúsok lepšie ako 188čka Visaton by mohol byť tiež OK. Každopádne TVM už radšej nie... Náhrada za ARN 188 - Halen - 17. 7. 2007 Nahradit II. jakost ARN-188 za I. jakost ARN-188. U tohodle repra mas aspon zaruku, ze ti po par letech neshnije (nebo vetsim nakladu po par mesicich neuklepe) zaveseni z ty sileny peno-gumy. Reprak s peno-gumou by mi do beden nesmel. Zmineny Visaton W 170S je na stejne urovni, pokud bude ta ARN-188 v jakosti 1. Náhrada za ARN 188 - dawsoo - 17. 7. 2007 Já osobně si myslím že ty skříně jsou pěkný a zaslouží si upgrade na slušnější měniče.. Vyhýbka každopádně 100% příjde jiná... logicky jiný měniče = jiná vyhýbka o tom snad není třeba debatovat... ARN řady 188,226,a jejich ušatí bráškové do nových konstrukcí dnes už nepatří.. já jen spíš žasnu jak si někdo dá práci s tak pěknou bednou a dá dovnitř TVM,ale je to opět jen a jen můj názor a hlavně i o tom co komu "stačí" takže dokážu pochopit i lidi kterým TVM-ka příjdou dobrý... Náhrada za ARN 188 - Mike - 17. 7. 2007 Dawsoo: Mozna je nekdo truhlar, a akustice az tak nerozumi. Tak si udela krasnou budku zadarmiko temer, a repro sezene to nejlacinejsi a nejlepe dostupne TVM. Náhrada za ARN 188 - Klon - 17. 7. 2007 co tahle vifa - http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?products_id=1125 ? Rozměry stejné jak arn188 EDIT:Máš samo pravdu, nevím proč mylsel jsem že arnko má 180, omlouvám se. Náhrada za ARN 188 - antonio - 17. 7. 2007 Klon: rozměry stejné? To bych neřek... Náhrada za ARN 188 - Kritik - 17. 7. 2007 Už jsem objednal z Gesu 07. Těm Tonsilům moc nevěřím, měl jsem GDN 20/60 a bál jsem se mu dát po kulách. Výšky mají výborné. Ty reprosoustavy byly od ségry a ta je už nechce (prý ji zavazí, má Magnáty ) Tak jsem si je vzal a nechal ji měniče s výhybkou ... Možná z toho nakonec budou Voba Note Commona II
Náhrada za ARN 188 - IMP - 17. 7. 2007 Kritik: Ještě má tvoje ségra pořád ten tvůj bejvalej sub s ARN312 s 2 br.?
Náhrada za ARN 188 - check - 17. 7. 2007 Já bych upgradoval na 07 takhle a nestojí to 8stováků. Právě v magnetu je imho ten největší rozdíl. edit: Tak jestli potřebuješ nová repra (a opravdu nepřidáš rozpočet), do díry po 188, tak bych dal toho Visatona W170S. Jestli si se pilně učil, tak dostaneš slevu .
Náhrada za ARN 188 - Kritik - 17. 7. 2007 IMP: už ne, prodal jsem známému ozvučnici ARN 312 jsem kapku připekl (je ve sklepě) ![]() Právě zvažuji, že tam vezmu na pořádný test sub s 12LX, ale asi se na to vykašlu ... check: vím, ale ty původní 188/05 nejsou moje, takže potřebuji nové. |
