Výhybka pro Eminence ME 15-2008 a Dexon 25-50 - Printable Version
+--- Thread: Výhybka pro Eminence ME 15-2008 a Dexon 25-50 (/showthread.php?tid=10088)
Výhybka pro Eminence ME 15-2008 a Dexon 25-50 - štístko - 19. 2. 2010
Chtěl bych se zeptat.
Mám repro bas Eminence ME 15-2008 jinak by to mělo být stejné jako Delta 15LF
a Výškové repro Dexon 25/50/8 viz. http://www.dexon.cz/katalog/reproduktor … river.html
se zvukovodem
http://www.dexon.cz/katalog/reproduktor … iveru.html
nechal jsem si od Dexoňáků poradit a koupil vyhýbku
http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni … hybka.html
dělící kmitočet je na 1,9kHz
ale i tak nejsem moc se zvukem spokojen, moc z toho leze frekvence 2,5 kHz
Myslíte že by s tím šlo něco udělat.
Asi problém je v tom, že bas leze moc vysoko, jelikož má strmost jen 6db a když jsem ho zkoušel EQ tak hrál až někde do 4kHz.
Pomohlo by mu dát strmost 12db
Nebo celou výhybku nouvou s jinou dělící frekvencí,
nebo zahodit a zakopat
Mám už nové bedny originál, ale ty staré se mi nechce vyhazovat. Měli by sloužit jako případná rezerva pro položivé hraní, nebo na půjčování na zahradní párty a ta, takže asi převážně na reprodukovanou hudbu.
Snažil jsem si něco najít o výhybkách, to jak vypočítat je mi jasné, ale nevím jak doladit.
Za jakoukoliv odpově'ď děkuji
foto bedny
http://www.stistko.com/poslat/IMG_6705.JPG
http://www.stistko.com/poslat/IMG_6717.JPG
Výhybka pro Eminence ME 15-2008 a Dexon 25-50 - hanzs - 19. 2. 2010
Neznam ten driver od dexonu, ale pokud se da aspon trochu verit jejich mereni v datasheetu, tak to jeceni na 2kHz dela on, ostatne jako vetsina driveru se zvukovodem: http://www.dexon.cz/data/popisy/05031.pdf
Na grafu je videt jak na 2kHz ma 110dB a na 10kHz uz jen cca 95dB.
A s tou univerzalni vyhybkou to verim hraje urcite strasne!
Mereni od ty eminence je tady:
http://www.prodance.cz/protokoly/emin.me15-200.pdf
Jak ma vypadat vyhybka se muzes podivat tady:
http://www.prodance.cz/protokoly/kappa15lf+n350+a7570.pdf
Tam je taky videt, jak ten driver n350 ma maximum nekde kolem 2kHz bez vyhybky a pak jde dolu. (strana 2)
Vyhybka se pak udela tak, ze je prubeh driveru "sklopi" do roviny s basakem a navaze na nej.
Jak to vyresit:
Spravne - nechat si odladit vyhybku od nekoho, kdo ma mereni nebo si udelat mereni sam.
Spatne - jen na dalku, bez zarucenyho vysledku, muzes zkusit zmensit hodnotu toho mensiho kondenzatoru ve vyhybce jeste na mensi hodnotu, cca 3x nez je ted, to by melo charku aspon trochu sklopit, tak jak ma byt.
Výhybka pro Eminence ME 15-2008 a Dexon 25-50 - štístko - 20. 2. 2010
Tak jsem nadtím tak nějak přemýšlel a četl jak bych to mohl udělat.
Amplituda repro eminence je tady http://prodance.cz/protokoly/delta15lf.pdf
Podle té výhybky by byla ideální strmost výhybky 18db pro výškové repro a 12db pro bas. Teďka jakou zvolit dělící frekvenci. Ještě jsem zkoumal, a neví pro je tam tak velký kondenzátor a odpor u basového repro, je to pro zatlumení? Podle vzorce mi vyšlo u bas L0,9mH a C 3,55uF
Myslel jsem si, že je to jednoduší sestavit výhybku. Podle grafu repro si zvolit dělící frekvenci, určit strmost výhybky a pak jen dosadit do vzorečků a spájet dohromady. Právě by mně zajímalo čím se vlastně výhybka dolaďuje. Můžu zatlumit výškové repro, aby nebylo silnější než basové. Ale jinak?
Jelikož se moc v měření nevyznám, napadlo mne:
mám 12 pásmový equalizer, že bych basové repro napojil na jedu stranu a výškové na druhou, každému bych odebral frekvence které neuhraje a pak bych pokusem a omylem zjišťoval která frekvence by byla nejvhodnější.
Jako bych měl laditelnou aktivní výhybku.
Podle grafu Eminence Delty 15LF bych to dal až kolem 3-4kHz, to byla i má první představa, než jsem se nechal ukecat rádoby odborníky.
Dalo by se to tak vyřešit?
Já bydlím kousek od Ostravy, tak pokud by se někdo našel kdo by mi to změřil a navrhnul výhybku tak by to bylo určitě lepší. Ale co jsem se ptal nikomu se moc do toho nechce. A mně je líto vyhodi výškové repro za 1700 Kč/ks, kdybych koupil Selenia měl bych po starostech.
Výhybka pro Eminence ME 15-2008 a Dexon 25-50 - hanzs - 20. 2. 2010
Neni potreba se dal divat na mereni Delty LF, kdyz je k dispozici primo mereni ME15-200, navic se z Deltou moc neshoduji.
Vyhybky u profi byvaji tahle kombinace 12dB/18dB, protoze basaky mivaji na stredech prevyseni, ktere 6dB vyhybka nedokaze stahnout a vyskace zas 18dB potrebuji kvuli zatizitelnosti.
Pri navrhovani vyhybky jde nejen o stanoveni delici frekvence, ale i o to aby bedna mela dobre smerovky, repro byly na delici frekvenci ve fazi atd...a u profi casto vyhybka slouzi i k"napraveni" problemu v charce jednotlivych menicu.
Proto se take vyhybky nepocitaji podle vzorecku ale navrhuji podle okamziteho mereni nebo podle simulaci.
Jinak delici frekvence 4kHz je blbost. Kolem 2-2.5kHz je ok.
Výhybka pro Eminence ME 15-2008 a Dexon 25-50 - štístko - 21. 2. 2010
Tak to bude asi oříšek. Jak teda změřit a nebo jak udělat simulaci?
Který prográmek použít. Snažil jsem se něco najít, ale marně.
Výhybka pro Eminence ME 15-2008 a Dexon 25-50 - hanzs - 21. 2. 2010
No rozmysli si to dobre, protoze zjevne nemas zkusenosti s merenim a delam vyhybek a kdyz se to zacnes ted ucit, tak bude dlouho trvat nez se to vsechno naucis.
Kazdopadne kdyz das tady vyhledat Arta nebo Holmipulse , tak najdes hodne o mereni.
Bohuzel cely navod na mereni pohromade tu zatim neni.
Výhybka pro Eminence ME 15-2008 a Dexon 25-50 - Sendy - 21. 2. 2010
Pořizovat si měřící mikrák kvůli ušetřeným reprákům, cca 2 měsíce se to učit, abys pak zjistil, že ty Dexony stejně k těm EMI nestačí.. není to kontraproduktivní ?
Sendy: no on na tech Dexonech moc neusetril, kdyz jsou vyrazne drazsi nez D220ti... :-/
Výhybka pro Eminence ME 15-2008 a Dexon 25-50 - štístko - 22. 2. 2010
Asi máte pravdu.
Zkusím to někomu zavést. Jak jsem již psal. Nechal jsem se ukecat. Dneska bych do těch dexonů nešel.
Bedny by mněly sloužit k pučování, tak bych do toho nechtěl moc investovat, jelikož tuším jak to dopadne.
Jsou to bedny, které nyn´í už nevyužiji, koupil jsem si origo dB technologies. Ale je mi těch starých líto je vyhodit. Mám i zesák a mix navíc, a sem tam se mně někdo ptá na zapůjčení.
Bude se na tom pouštět reprodukovaná hudba.
Ale těch 2,5kHz řve jak prase, dá se to upravit EQ, jednodušší by bylo aby to bylo tak jak má.
Každo pádně děkuji za rady a za ušetřený čas nad stavbou nesmyslné mojí výhybky, kterou bych stavěl zbytečně.
Výhybka pro Eminence ME 15-2008 a Dexon 25-50 - štístko - 23. 2. 2010
Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli by se nenašel někdo kdo by mi návrh výhybky udělal. Jsem kousek od Ostravy.
