Problém s bastl měničem 12V/2x20V - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: Problém s bastl měničem 12V/2x20V (/showthread.php?tid=1008) |
Problém s bastl měničem 12V/2x20V - luta - 5. 7. 2007 Jen tak pro rozšíření vědomostí jsem se rozhodl postavit jednoduchý měnič s výkonem do 100W podle návodu z AR,který se zde kdysi vyskytl ještě na starém foru. Měnič funguje,ale s nadměrně se zahřívajícím vf trafem s klidovým odběrem 700mA ( podle návodu má být zhruba 0,5A což by ještě sedelo) . Jádro jsem použil ze starého PC zdroje. Je to žlutý toroid s průměrem cca 3cm a průřezem cca 0,7cm2. Vinutí jsou bifilárně,primár 2x12z drátem průřez 1,5mm2, sekundár 2x22z průřez 0,5mm2 . Jiné dráty sem bohuzel doma nenasel řídící část s obvodem 3525 šlape tak jak má.Na osciloskopu nejsou žádné extrémní zákmity.. Je možné,že se trafo peče kvůli nevhodnému feritu? nebo jsem namotal moc závitů...radej se blbě zeptám,než zase začnu přemotávat a drbat se s tím od začátku ![]() Přikládám foto výkonové části kde je vidět trafo (je to bastl tak bez urážek) ![]()
Problém s bastl měničem 12V/2x20V - sinclair - 5. 7. 2007 To jsi použil jádro z té výstupní filtrační tlumivky?!?!?Protože to je jediný žlutý toroid, co se v PC zdrojích vyskytuje.. Problém s bastl měničem 12V/2x20V - luta - 5. 7. 2007 jo no bohuzel pouzil nic lepsiho sem doma nemel
Problém s bastl měničem 12V/2x20V - sinclair - 6. 7. 2007 No tak to jsi pak dost slušný magor. Vzít první kus feritu, co vypadá jako toroid a použít ho jako trafo do měniče. Tak si nestěžuj a neotravuj s píčovinama. Problém s bastl měničem 12V/2x20V - luta - 6. 7. 2007 magor nejsem..proste se nudim no udelam tomu crash test a zdar...
Problém s bastl měničem 12V/2x20V - Vaclav - 6. 7. 2007 schválně si zkus ten toroid na hraně obrousit. Vypadá to uvnitř snad jako ferit??? |
