Povrchova uprava bedni - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Povrchova uprava bedni (/showthread.php?tid=10013) |
Povrchova uprava bedni - Frisko - 11. 2. 2010 Zdravim, chcem sa spytat (som zaciatocnik) ako sa v rpaxi robi povrchova uprava bedni, ktore sa vyrabaju so surovej srevotriesky a v konecnom vysledku maju povrch s imitaciou nejakeho druhu dreva. Chcem sa spytat, ci sa na nich nazehluje nieco podobne ako hranovacia paska, alebo ako to funguje a kde sa to da zohnat. Co som robil svoje bednicky, tak na stavbu som pouzival dyhovanu drevotriesku, ale tam vznikal mensi probolem so spajanim, a s pevnostou spojov (kolikoval som a lepil natupo) a tiez to tak pekne nevyzera. Prosim nevyzenta ma odtial, som zaciatocnik. Za kazdu radu vopred Dakujem.
Povrchova uprava bedni - chyna.cz - 11. 2. 2010 podle mě nejmíň nákladný a nejlehčí by bylo si sehnat dobrýho truhláře, co by ti nařezal na pokos dýhovanou MDFku. tím dosáhneš dobrý povrchový úpravy a nemusíš se s tím tolik babrat. Povrchova uprava bedni - Frisko - 11. 2. 2010 a ked chcem iny tvar ako klasicky kvader... ? Ako sa to robi ? Povrchova uprava bedni - dhaman - 11. 2. 2010 Tazko Povrchova uprava bedni - marecek1984 - 11. 2. 2010 Tak logicky musíš narezať pod určeným uhlom jednotlivé dosky, čo sú to preboha za dotazy? Urob si nákres na papier a ked to nezvládneš sám, daj to stolárovi... Povrchova uprava bedni - paulus33 - 12. 2. 2010 to frisko: iný tvar dosiahneš napríklad takto: http://audioweb.cz/vase-staraudio2.htm ozvučnicu vytvoríš z jednotlivych segmentov čo sa týka dýhovania surovej DTD dosky, tak najviac som toho asi videl tu: http://diyaudio.pl/viewforum.php?f=5 poliaci majú skoro každý projekt dýhovaný... zopár iných tvarov len tak narýchlo: http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=16285 http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=17734 http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=15864 ak chceš, viem ti dať v KE slušný typ na stolára, ktorý mne reže DTD na nábytok a podobne. Okrem klasickej DTD (laminát, surová), má skladom aj MDF. Povrchova uprava bedni - Frisko - 13. 2. 2010 Dik, a kde by sa dala zohnat v KE dyha ? Ak chces, tak posli mi kontakt na toho stolara na mail, budem ti vdacny
Povrchova uprava bedni - Cripple - 13. 2. 2010 Dajte ten kontakt aj mne. Hladam dobreho stolara na rezanie. Frisko: Dyha v KE asi nikde. Jafholz medzi KE a PO. Pojdeme popozerat? Povrchova uprava bedni - jozy - 13. 2. 2010 Licartovce, toto medzi KE a PO
Povrchova uprava bedni - Jofi - 14. 2. 2010 Jafholz urcite ma, u nas v Ziline maju tiez dost slusny vyber dyh a za velmi dobru cenu, hlavne ak sa da dohodnut s chlapikom, ktory ma ten sklad dyh na starosti :-) Povrchova uprava bedni - paulus33 - 9. 3. 2010 Chripple, Frisko, bol som minule u toho stolára v KE a preberal som s ním možnosť, narezať DTD lamino alebo dýhovanú MDF na pokos a podobne. Prikladám nákres, na ktorý povedal, že by to namal byť problém, pretože bežne zrezávajú dosky pod 45uhlom. Predpoklám, že nekecá, pretože ma naozaj špičkové stroje a pokiaľ viem, tak má bežne skladom skoro všetky laminované DTD a určite má 18mm surovú MDF. Možno to niekomu pomôže...
Povrchova uprava bedni - Frisko - 10. 3. 2010 Inak ma tak napadlo, nebude pri nareazni a naslednom zlepeni lamino DTDcka na pokos problem s tuhostou bedne ? Ked to pokope budu drzat len lepene hrany, ziadne sruby, koliky...Kto s tym ma skusenosti, cim to lepite, pouzivate pri lepeni stahovacie svorky ? dik Povrchova uprava bedni - paulus33 - 11. 3. 2010 ak by som lepil bednu, ktora ma hrany zrezane pod 45uhlom, tak namiesto svoriek by som asi skôr použil sťahovacie pásy (napr. sťahovaky ktoré sa používali kedysi k montáži laminátovej plávajúcej podlahy). Priestorovú stabilitu by som zabezpečil jednou doskou, ktorá by v budúcnosti tvorila buď prednú alebo zadnú dosku. Škoda, že som toho stolára stretol neskoro, povodne mi rezal materiál niekto inýy a ten mal dosť obmedzené možnosti. Už vtedy som si dal narezať matroš na zvyšok sústavy DK. Teraz robím center a keď bude minimálne stolárčina hotová, tak to sem hodím. Dostal som jeden nápad ako zamaskovať spoje na tupo, tak mi ho potom môžte ohodnotiť. takto nejak by som to lepil: ![]() sorry za kvalitu obrázku, o chvíľu mi začína kontrolný deň stavby... Povrchova uprava bedni - bubuxin - 12. 3. 2010 To čo si nakreslil má podľa mňa veľa stupňov voľnosti. Aby si dodržal pekný tvar budeš potrebovať veľa rúk. Daj do rohov hranoly, ktoré spojíš s DTD vrutmi. Poprípade spoj to perodrážkou. Potom to nikde neujde a môžeš to stiahnuť pásom. V rohoch ho bude treba podoprieť aby si niečo neodtrhol. Povrchova uprava bedni - paulus33 - 14. 3. 2010 konečne som to našiel: http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=17991 takto nejak sa to dá tiež urobiť, ak to bude presne naformátované... Povrchova uprava bedni - jurajc - 24. 3. 2010 Zdravím, no a prečo práve rezať pod 45 stupňami? To sa aj zle lepí (stláča), pretože lepidlo je "šmykľavé", stačí narezať kolmo, za sucha prišrubovať, ak všetko sedí, potom povoliť, dať lepidlo napr.Ponal super 3 a ešte raz zašrubovať a keď, aj zasvorkovať-hotovo. Šruby po zaschnutí vybrať poprípade zatmeliť a potom orezať zarovnávaciou frézou alebo (ideálne) prehoblovať a nakoniec odýhovať , nuž asi tak. Povrchova uprava bedni - bubuxin - 24. 3. 2010 Prečítaj si prvý príspevok, rieši sa tam nepoužitie nažehlovacej pásky na hrany. Povrchova uprava bedni - Frisko - 30. 3. 2010 Nakoniec som sa pre tentokrat rozhodol pre volby surovej drevotriesky, lepenie a srubovanie natupo, tmelenie, brusenie, farba a hadam aj lak. Dakujem paulus33 za kontakt na toho stolara, dosky z drevotriesky som si tam dal narezatr asi pred mesiacom, presnost fakt perfektna, po zlepeni bedniciek vsetko sedelo "na vlas", asi najpresnejsie porez, co som doteraz doma mal. Akurat jedna sranda, ked som si dal tie dosky narezat, povedal mi, ze budu hotove cca o tyzden- dva. Po 2 tyzdnoch, ked som tam prisiel dosky hotove neboli - daval ich rezat vtedy na pockanie (to mohol zrejme zrobit aj pred 2 tyzdnami, no nie ?). Vsetko vyzeralo byt v poriadku, no ked som si doma skusal skladat bednicky, rozmeri nesedeli - omylom to bola 16mm dtd. Tak som tam volal, ze o co ide. Dohodli sme sa, ze mi narezu zdarma dalsie z 18ky, ako som chcel. Takze mam doma este tie zo 16ky. Uvidim na co sa zidu. Takze asi tak, inak max spokojnost
Povrchova uprava bedni - paulus33 - 30. 3. 2010 to ma trochu mrzí, ale ak mám napísať pravdu, tak aj moju poslednú objednávku zmrvil. akurát uňho je istota, že sa nezačne chovať ako debil, ale hneď dohodne riešenie pre spokojnosť oboch strán. on je ešte dosť mladý a strašne chce no a niekedy absolútne nestíha, ja sa poznám aj s jeho otcom, takže ku mne pristupuje maximálne férovo. No nakoniec musím znovu skonštatovať, že stroje má prvotriedne, takže aj preto ostávam stále uňho... Povrchova uprava bedni - Frisko - 31. 3. 2010 To som napisal len tak na margo, inak som bol vazne milo prekvapeny, ako seriozne sa zachoval, ked sa ten omyl stal. Kvalita je na 1s* |
