Accuphase DIY z Aliexpresu - jardag69 - 11. 8. 2022
Je fakt, že při měření na větším napětí nebo citlivých obvodech jsme taky jeli aku+měnič na 220V
Accuphase DIY z Aliexpresu - Wili - 11. 8. 2022
ja s tym mam problem na USB skope kde je kostra. Proste VF zdroj a kostra... no pripojte to k inemu zariadeniu s VF zdrojom v 2.triede a kope to, ked sa takto spoji kostra pri merani sekne sa mi Hantek, ale po resete ide ok. Pripadne nejake velke signalove spicky pri kmitani vysokeho VF, inak ok.
Pytal som sa na meranie z baterie hlavne z dovodu ze je to digital, ten VF zdroj co v tom je musi ist na nejake nizke battery-like napatie tipujem 5-12V a pod...
Ale žádný konektor to nemá ani šuplíček na baterku?
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 11. 8. 2022
Nemá, asi zabudli pribaliť Cool
Tak bych šel do varianty aku+měnič. S tím můžeš měřit i fázi v zásuvce Smile
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 12. 8. 2022
Willi: co USB Izolátor? http://www.hezkyden.cz/shop/usb-izolator/
Accuphase DIY z Aliexpresu - rvx73 - 12. 8. 2022
tady je teardown k tomuhle typu osciloskopů
https://youtu.be/5Pn5Mh791V8?t=1095
https://youtu.be/Mmx7eo9STXE?t=1822
a přímo napájecí zdroj +5V, +8V, -8V
https://youtu.be/Mmx7eo9STXE?t=2162
Accuphase DIY z Aliexpresu - Tonda - 13. 8. 2022
Mám ho taky. Nějaké mušky má, ale za ty peníze.....
Mohlo by se vám hodit:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-dso2x1x-firmware-updates-and-best-use-practices/
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 16. 8. 2022
Q-zoško sa v tomto teple trochu trasie asi od zimy Smile
Zatĺkanie ďalšími keramiky na VAS, bolo bez úspechu, aj pri 150p na 3503/1381, ani 22p na 10k v NFB nepomohlo.
Neviem z čoho presne takéto zákmity vznikajú, len hádam a skúšam Banana
Viete poradiť na čo sa zamerať?
Každý konec je už blokovaný elytom, na výstupe za tlmivkou pridaný druhý zobel, záťaž 4R.
[Image: berVc6o.jpg]
https://www.youtube.com/watch?v=Jz_J0AwU_rI
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 16. 8. 2022
Nech ti to nekdo odsimuluje.. (laco?)
Accuphase DIY z Aliexpresu - BV - 16. 8. 2022
Kladná polvlna je CFP, záporná EF.. To sa nikdy nebude správať " napäťovo symetricky", preto tam vzniká pri limitácii DC ofset, nesymetria, NFB sa to snaží dorovnať... Ja tam nevidím vf nestabilitu, ale nesymetriu pri limitácii a rozdielne dynamické vlastnosti pri odbehu z ( rozdielne hlbokej) limitácie. Skús skratovať vstupný 1u kondenzátor.. A naopak k tomu 100n medzi bázami budičov by som pridal paralelne cca 47u/25V.
BV vďaka za objasnenie Smile
Keramiky som vyhádzal, ostalo len 33p ako na schéme. Odchod z limitácie sa zrýchlil, ako bol na začiatku.
Premostenie 1u a pridanie 82u asi bez nejakej výraznej zmeny.
Teraz to vyzerá takto:
https://www.youtube.com/watch?v=Z0INum1Cp_8
3 páry sankenov, takmer 500W/4R, limitácia pri 10kHz Smile
V kladnej polvlne to ide hlboko do saturácie, preto to tam aj zostáva "visieť", ale už to tak výrazne DC nelieta.. Ak by si skratol aj tých 100u v NFB do zeme, tak by to nelietalo vôbec, ale bude to DC zosilňovač a bude mať vyšší DC ofset.
Skús zmenšiť tých 100R v emitore NPN budiča na cca 10-33ohm a vyhoď tú diodu, čo premosťuje ten emitorový odpor budiča. Ale asi to potom kladnú polvlnu menej vybudí..Jedine vyskúšať.
A bacha pri zapnutí, zmení sa kľudový prúd, takže pred zapnutím najprv stiahnuť na minimum.
Je to tak, kladná polvlna limituje skôr. "Zakmitá"/odchod z limitácie asi rovnako voľným okom Smile
Na hotovom moduly budú trochu iné podmienky, vyšší počet koncov a ešte o nejaký ten voltík vyššie napájanie, záťaž 2R, ale začína to byť života schopnejšie Smile
Lebo minule sa mi podarilo odpáliť 5 zo 6 sankenov Smile (samozrejme bokom išli všetky)
Jednoduchým pridaním 680n čo bolo po ruke k záťaži a budenie sínusom.
Pri vybudení sa vlnila sínusovka, aj v limitácii prežilo, po stiahnutí budenia zostalo kmitanie a unikol život zo sankenov Smile
Pridal som elyty ku koncom na blokovanie a už to nerobí, zrejme tam bola chybička.
[Image: yIKbqBz.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - Wili - 16. 8. 2022
680n je celkom dost k zatazi, bez toho do cisto odporovej zataze to robi aj tak ten odtrh? Ako vyzera obdlznik bez kapacity na vystupe?
Asi uz tomu nepomozem viac ako ti napisal BV, este mi napada mohol by si skusit dat silnejsi zobel napr. 220n/4R7 alebo kompenzaciu diferaku k 1k5 dat nejaku kapacitu co to spravi. Neskusal si ubrat spatnu vazbu ci sa to neukludni? Napr. ten 10k zvysit na 15-20k ?
Do kvazosa sa az tolko nevyznam, takze toto je asi blby napad ale ak sa odpoji budic od vystupu aby plaval to spravi bordel?
Ked to mas len tak nakablovane na stole, zaujimalo by ma ci by ti to robilo to iste s pomalymi tranzistormi v rozkmite, nejake obyc mje340/350
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 17. 8. 2022
Dík Wili, ale keďže to nieje nestabilita, ale len saturácia horných koncov Q-zoška v limitácii, netreba to zrejme riešiť a spomaľovať celý konec.
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 5. 10. 2022
Vishay odpory z TME - MBB02070C...... 0,6W 1%, mám jednu velmi technická a podstatnú otázku Smile
Niekto kto ich používa a berie z TME, majú podkladovú modrú farbu rovnakú pri všetkých hodnotách? Grin
Alebo sa občas mení, možno podla miesta výroby atď.
https://www.tme.eu/sk/katalog/metalizovane-rezistory-tht-0-6w_100289/?products_with_stock=1&mapped_params=2%3A36%3B34%3A1436791%3B36%3A1436811%2C1436811%2C1440815%3B39%3A1819327%3B
Ozaj ešte doplním v príspevku 1954 spomínam odpálenie sankenov s kondíkom na výstupe.
Pridal som síce blok. kondy, ale zároveň sa vtedy vrátil aj ku generátoru z mobilu.
Na vine, ale bola zemná slučka...použil som generátor priamo zo skopu, takže sa mi cez vstup skopu uzavrela slučka...do odporovej záťaže OK, ale s kondom na výstupe to zazvonilo do pekel Smile
Nikto nič? Grin
Nikto drahé vishay neberie? Grin
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 6. 10. 2022
Za me jsou Vishay modre, ukaz foto co ti doslo...
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 6. 10. 2022
Keby som ich mal nepýtam sa či majú odtieň podkladu rovnaký pri všetkých hodnotách Smile
Napríklad ezentek z ecomu má farbu vždy rovnakú, ale časom to zmení asi od tepla odtieň a už to po vizuálnej stránke nieje úplne ono.
Ide mi čisto o vizuál týchto vishay z TME.
Accuphase DIY z Aliexpresu - zs_ - 12. 10. 2022
... daj si tam CMF55, aj ked sa Ti to opali, nic to na vysledku nemeni: hneda ostane len hneda Wink
