OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726)
OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 30. 7. 2014
Willi, pokud si pamatuji, tak odběr žhavení je docela velký - jsou tam 2x ECC88, 2 x ECC99, to je dohromady 2x 0,37A + 2x 0.75A čili nějakých 2,3A ale nevím, z jakého napětí se to stabilizuje, ztráta bude určitě nejmíň 5W, spíš víc. Určitě víc řekne Marek, až sem koukne.
OTL sluchátkový zesilovač - Wili - 30. 7. 2014
aha tjn to je uz dost, kedze su koncove ine tak to nic, vhodnym riesenim by mohlo byt zhavit do serie, aspon ked uz tak 12,6V, to uz by bol prud polovicny a aj odpadove teplo o dost mensie.
Inak ta koncova ECC99 ma celkom zaujala, uz som po nej viackrat pokukoval.. ale co som sa docital na nete tak vraj ma dost kratku zivotnost, tak som sa toho trochu bal. Ale kedze je ten sluchatkac taky dobry tak asi to bude dobre. Inak nemate pre tu elektronku nejaky LTspice model aby som sa s nou mohol pohrat v simulacii ?
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 30. 7. 2014
Osazeni koncovych lamp je 6n6p. Vstupní lampy jsou volitelné mezi 6N1P, ECC88 atd.. BD244 je regulačni prvek ve stabilizovaném žhaveni - zahřívá se, ale nic tragického (bezpečně to uchladí chladič ze starého CPU a to mám osazeno 6n1p + 6n6).
Pokud jsou k dipozici 6n6 tak si myslím, že je zbytečné uvažovat o ecc99.
M.
ano, ta ECC99 (teda konkretne od JJ zasob ktore sa predavaju u nas) je dobra lampa ale cital som ze ma kratsiu zivnotnost, ale neviem ci to su zvasty alebo pravda. Rozhodne rusky ekvivalent bude urcite lepsi..
OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 31. 7. 2014
taky jsem dokoncil OTL sluchatkac s vestavenym DACem,koncovky 6N6P,budice rovnez 6N6P,ve zdroji EZ81,zhaveni AC,signalova cesta nestinenymi vodici,žádný polovodic :-) ,presto zadny brum a skvely zvuk,obrazky zde:
https://lh3.googleusercontent.com/-WOTUDos--7c/U9n0o7LiTJI/AAAAAAAAEdw/eV3bsjD9k4I/s912/DSC_4219.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-3oF9UM5BuMU/U9n0n2a3HYI/AAAAAAAAEdk/P-w9zqmeDYc/s640/DSC_4220.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-N4lgn6PgivE/U9n0pB2zJMI/AAAAAAAAEd0/j-kjIMN1Aa4/s640/DSC_4223.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-dNyJyOE8eGo/U9n0sT_dz6I/AAAAAAAAEeA/rz9AbN9crnE/s912/DSC_4224.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-1GRdDRN_Qfk/U9n0tNUehzI/AAAAAAAAEeE/ANyd8azwbDw/s912/DSC_4228.jpg
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 31. 7. 2014
No Miro retro provedení šasi pěkné - líbí se mi to. Akorát nechápu co to je za módu tahat audio signál nestíněným káblíkem, to mi hlava nebere. Evidentně je Ti jedno jaký to má odstup...
Jinak jen ze zajímavosti odpoj sluchátka, vem voltmetr a změř SS složku na výstupu (když jsou výstupní kondíky vybité) po zapnutí zesilovače - jsem zvědavý co naměříš.
Marku nenamerim asi nic uz jen posloucham...odstup to ma pro mne naprosto dostacujici,sum a brum se objevuje az kdyz je potak cca ve trictvrtinach drahy,posloucham-li s potakem vytocenym na ctvrt drahy uz mi temer praskaji bubinky...:-) ale chapu ze te to jako perfekcionistu muzu urazet...pokud bych delal RIAA predzesilovac urcite stineny vodic pouziju...
Tu krabici jsem pouzil hlavne proto,abych mohl sluchatkac prenaset a nechavat zapnuty lezet treba na podlaze a bez obav,ze z nej bude maly Míra tahat horky lampy apod...udelal jsem dva vstupy jeden analogovy a druhy USB,tak muzu pouzivat ke vsem zdrojum signalu ktery mam...
Ale kdepak Miro to mě vůbec neuráží - není důvod, jen mě zajímá proč si to tak udělal, když výměnou i za ty nejlevnější stíněné káblíky by se výrazně zlepšily parametry odstupu od rušivých signálů. Nic víc za tím není.
M.
Marku laboroval si uz s vystupnim lampovym obvodem pro DAC?ja mam vyzkouseno spoustu zapojeni a ve spojeni s OTL sluchatkacem mi nejvic sedi toto:
https://lh3.googleusercontent.com/-RF-KIyTY5Ko/U9pN4unKgzI/AAAAAAAAEeU/_vQ11j34twk/s800/linestage%2520DAC.jpg
naproti tomu v poslechovce mi k bednam a SE zesilovaci zvukove nejvic sedi zapojeni s anodovou civkou...
OTL sluchátkový zesilovač - Wili - 1. 8. 2014
kudlibabka to v tom sluchatkaci co su zac tie male sive trafka? to su vystupaky alebo anodove civky?
Inak ked uz spominas vystupny DAC buffer, minule som simuloval cosi ako SRPP - symetricky vstup priamo z DAC a nesym vystup, celkove THD 0.000063% Smile zatial to bolo co sa thd tyka asi najlepsie co sa mi podarilo.
Inak zo zaciatku som skusal aj cosi podobne ako mas nakreslene ty, len ten katodovy sledovac na vystupe som mal s rozdelenou katodou pre lepsie nastavenie pracovneho bodu, bolo to tiez celkom fajn co sa tyka parametrov.
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 1. 8. 2014
No vystupni lampovou část jsem ještě neoživil, protože stále čekám na zásilku součástek z ECOMu. Oboustranný tišťák už mám více než měsíc hotový a tak už jen čekám na ty součástky.
V simulaci mi THD vychází při zátěži 10 K na 0.000184% a naprosto rovná přenosová charakteristika , takže věřím, že to bude opět fajn. Doufám , že příští týden ty součástky dorazí (budou tam i součástky na OTL) a budu moct postavit prototyp toho DAC výstupu aby mohl Dohnalík přijet a potom to pořádně proměřit a otestovat.
M.
OTL sluchátkový zesilovač - Crifodo - 1. 8. 2014
Wili napsal:celkove THD 0.000063% Smile
zajímavý údaj, rozlišení amplitudy na 1/10e-6 procenta čili 1/10e-8 jmenovité úrovně, kolikabitový by musel být digitální zdroj zvuku, aby měl kvantizaci na jednu stomiliontinu? není to už pod tepelným šumem součástek?
OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 1. 8. 2014
willi to jsou filtracni tlumivky ve zdroji pro anody budicu,maji 40H/20mA...vedle tlumivka 10H/100mA...
Marku na ten DAC jsem zvedavej,hlavne by mne pak zajimalo srovnani s mym novym parallel AK4399 DACem,s tim jsem bez vyhrad spokojenej,ma hutnejsi podani spodku nez predesly s AK4396,v soucasnosti uz zase hraju jen na jeden SE zesilovac 2WPC a musim rict,ze to spodek zahraje presne podle mych predstav...
tak ono je to simulacia, takze realita by bola urcite ina... to THD je do 1 mega.
Skusal somt o simulovat aj do zataze 10k a vychadza to nejako takto:
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 2.385e+00 1.000e+00 179.96° 0.00°
2 2.000e+03 6.837e-07 2.867e-07 179.57° -0.39°
3 3.000e+03 5.982e-07 2.508e-07 -178.15° -358.11°
4 4.000e+03 5.373e-07 2.252e-07 0.03° -179.93°
5 5.000e+03 4.261e-07 1.786e-07 -0.03° -179.99°
6 6.000e+03 3.575e-07 1.499e-07 -0.07° -180.03°
7 7.000e+03 3.150e-07 1.321e-07 -0.04° -180.00°
8 8.000e+03 2.676e-07 1.122e-07 -0.01° -179.97°
9 9.000e+03 2.352e-07 9.861e-08 -0.02° -179.98°
10 1.000e+04 2.156e-07 9.039e-08 -0.14° -180.10°
Total Harmonic Distortion: 0.000055%
Vstup symetricky 2,7 pk-pk, vystup nesym. 2,5V pk-pk, ale je to OT, takze uz sa venujme dalej sluchatkacom Smile
OTL sluchátkový zesilovač - microlan - 7. 11. 2014
Dnes došla zásilka z iDilny. Abych využil poštovné, tak jsem k objednávce přidal i nerezové kroužky na kryty lamp. Jeden kroužek vyšel na 5 kč
[Image: kryt4.jpg]
OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 8. 11. 2014
microlan: hm, to nezní špatně... ještě někde přesně nařezat nerez trubku na distance a mohlo by to být taky řešení
OTL sluchátkový zesilovač - microlan - 8. 11. 2014
Chci použít 15 mm normální distanční sloupky.
OTL sluchátkový zesilovač - MirouP - 27. 11. 2014
Zdravím vespolek,
tak po po poměrně dlouhé "hibernaci" jsem se zase dostal ke stavbě Markova OTL-ka. Nespěchám, postupuju drobnými krůčky a užívám si toho, že vše funguje na první zapojení. Momentálně mám nastavené všechny statické parametry. Před dalším postupem ještě dolaďuju chlazení BD244 ve zdroji žhavení. Původní chladič (na fotkách leží vedle toho velkého kruhového chladiče) jen stěží uhladil zátěž jednoho kanálu. Ten velkej kruhovej už zvládne oba :-).
[Image: vemqQ.th.jpg] [Image: EgkcC.th.jpg]
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 28. 11. 2014
Paráda Miro , tak snad bude další OTL-ko brzy hotové. Jsem rád, že Ti vše jede na první "šup"
M.
PS: Jinak já už mám OTLko kompletně hotové a předané tatíkovi jako dárek...
PS2: Zase se mi v PM sešly asi 2 žádosti o DPS. Bohužel pro 2 lidi nemůžu nechat dělat další sérii, takže pokud by se sešlo alespoň 5-6 lidí, tak bych nechal udělat další várku DPS. (a na dva komplety tady mám většinu součástek)
M.
OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 28. 11. 2014
Myslím si, že koncepce zesilovače z několika desek je výborná na ověřování a vývoj(i u budoucího uživatele), ale pro postavení bez dalších ambicí by možná vyhovovala verze "všechno na jedné desce". Marek je zdatný návrhář DPS, tak by to nemusel být nepřekonatelný problém. Mohlo by to oslovit další skupinu DIY, ale je to věcí zájmu, ten nedovedu posoudit. A aby bylo jasno, Marka jen chválím.
