DIY DAC - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851) Pages:
DIY DAC - kudlibabka - 19. 2. 2021 foto zde: https://www.zonerama.com/buggeroff/Album/7035577 DIY DAC - rvx73 - 20. 2. 2021 to je ale jiná deska, než jsi dával do toho odkazu? DIY DAC - kudlibabka - 20. 2. 2021 Tohle je deska s PCM56 (dotaz byl na ni)...na tu jsem taky pred casem daval odkaz...ty mas zrejme na mysli desku s TDA1541... DIY DAC - cmeliaky - 23. 2. 2021 tá doska s PCM56, čo je na fotkách, tak to je bez úprav, ako to prišlo z ebay, alebo si tam robil nejaké úpravy ? DIY DAC - kudlibabka - 23. 2. 2021 Ne nedelal jsem zadny upravy...ta deska ma ale jen proudovy vystup,je treba dt jeste neco za to,at uz pasivni konverzi odporem a lampovou cast nebo obvod se dvema germaniovymi tranzistory zapojenymi jako proudove zdrcadlo a k tomu taky lmpovou cast...oboji je taky mozny koupit od prodejce te desky... DIY DAC - cmeliaky - 23. 2. 2021 a mohol by si ho nejako porovnať s tými uprvenými, čo si robil, aj s inými čipmi, napr. ten AD1865 ? DIY DAC - kudlibabka - 23. 2. 2021 No tenhle DAC (deska s PCM56 od Abbase) je zvukove nejlepsi z toho co jsem kdy mel nebo slysel.Nejde o ty chipy,ale o komplexne dobre udelanou desku,vse navrzeno s ohledem na co nejlepsi zvukovy projev.Pokud zvazujes porizeni spickovyho DACu,doporucuju.... DIY DAC - cmeliaky - 23. 2. 2021 uvažujem o ňom, v budúcnosti by som chcel poskladať lampový preamp s nejakým takýmto DAC, len ono to dekóduje tuším len 16bit/44,1kHZ, co je len na CDcka, ale neviem akoby som riesil potom nahrávky FLAC vo vyssom rozlíšení DIY DAC - kudlibabka - 23. 2. 2021 umi to 24/192 DIY DAC - kudlibabka - 3. 8. 2021 Udelal jsem DAC pro kamarada,digitalni cast s PCM56 v NOS rezimu,lampove hodiny s E88CC,USB modul WaveIO,lampova vystupni cast s AZ11 meshplate ve zdroji,signalova lampa Valvo E182CC.Zvukova lahudka.Foto zde: https://www.zonerama.com/buggeroff/Album/7490574 DIY DAC - rvx73 - 3. 8. 2021 Omg, takovejch traf
DIY DAC - kudlibabka - 3. 8. 2021 Víc traf víc Adidas... DIY DAC - rvx73 - 3. 8. 2021 ten dřevěnej kastlík na to máš hezkej, ale díky těm trčícím lampám se to nedá štosovat - max. dát do regálu. Apropos - ta AZ11 tam má přínos jakej? DIY DAC - kudlibabka - 3. 8. 2021 diky...ono z hlediska ruseni je lepsi ty veci na sebe nestosovat...lampy nahore jsou taky lepsi kvuli chlazeni...elektronka ve zdroji pro anody (specielne verze se sitovyma anodama) se priznive projevi v podani vyssich stedu a vysek...rovnez podani prostoru a mikroprostoru se zlepsi...:-) DIY DAC - kudlibabka - 28. 9. 2021 dalsi dva DACy z me garaze,bastlil jsem pro kamarady...prvni ma vytunenou dobre udelanou desku z eBay s AD1865 v NOS rezimu pasivni I/V tantalovymi odpory Audionote,lampova cast s E180F v triode,ve zdroji 6C5S,druhy ma desky od Abbase,aktivni I/V germanovymi tranzistory,lampova cast s E182CC,ve zdroji AZ11 meshplate od TFK...fotky tady: https://www.zonerama.com/buggeroff/Album/7680304 DIY DAC - pzwak - 29. 9. 2021 máš to hezké... který hraje líp? DIY DAC - kudlibabka - 29. 9. 2021 diky...jednoznacne ten s modryma deskama od Abbase...ale je za trojnasobnou cenu...ani ten "jednodussi" ale nehraje spatne... DIY DAC - rvx73 - 29. 9. 2021 kudlibabko dobrá práce! zkoušel jsi i něco s PCM1792 ? DIY DAC - kudlibabka - 29. 9. 2021 diky...ne to jsem nezkousel...sobe mam dva DACy s PCM56,desky od Abbase,konverze germaniem,lampova cast s ruznyma lampama...ted pomalu pracuju na trochu jiny verzi I/V konvertoru,a sice s germaniovymi PNP tranzistory...vhodou oproti NPN je,ze z toho leze zaporny offset a ten se da pouzit jako bias pro lampovou cast,ktera je za tim...tedy katoda se zapoji primo na zem,zaden katodovy odpor a kondenzator... jeste jsem na zkousku z eBay objednal jednu desku s PCM58 na blbnuti... DIY DAC - rvx73 - 29. 9. 2021 můžeš dát kdyžtak odkaz, o jakou desku jde? |
