Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 26. 1. 2022
Bez bázových odporov, len emitoráky, išlo na prvú tak ako s dvomi pármi koncov Smile
Musel som trochu ubrať prúd budičom, ale stále je dosť vysoký, okolo 80-90mA.
Výstupný kýblik do 4R záťaže OK pri 1kHz.
Pri hudbe s vyššou hlasitosťou, začnú dosť pohupovať basáky, asi to chce ešte tri k nemu paralelne Smile
https://www.mouser.sk/ProductDetail/Nichicon/LGN2Z222MELC40/?qs=sGAEpiMZZMvwFf0viD3Y3RXRUVU1xXQDDI44fARy6DY%3D
Inak pri zapnutie tiché, ako na bežnom danwatte, bez silnej rany do repro.
Ale celé to neberte príliš vážne, je to len blbnutie kam sa dá zájsť Smile
jardag69 napsal:To je tak na gaussgun jestli jich mas vic.
Týchto mám myslím 8ks, ešte 7ks 12,000uF 400V nichicony, aj nejaké maličké 8200uf a 3900uF 400V sa nájdu Smile
Ono to ani nevýjde nejak draho Smile
https://www.mouser.sk/ProductDetail/Rubycon/400LSU10000MNB90X151?qs=T3oQrply3y9HHlsIhHfBmQ%3D%3D
[Image: 14RRIwB.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - pzwak - 26. 1. 2022
František, v lampovém konci mám dva Nichicony 5600uF / 400V a při běžné pokojové hlasitosti mi konce hrají ještě cca minutu po vypnutí napájení jen z kondů Smile Ale jsou nabité na 300V... Těch 12000uF si neumím představit, jaký by měly nabíjecí proud naprudko při těch 300V Smile
Tak s nimi by hrali možno 2x tak dlho po vypnutí Smile
Nejaký soft start máš iste aj k tým 5600uF Smile
Teraz to už začína byť ono Grin
[Image: i4XOswm.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - jardag69 - 26. 1. 2022
Mohl bys pro mě něco udělat? Parkrat jsem psal, jestli by někdo nemohl zkusit vzít zpětnou vazbu před výstupním kondíkem. Odpojit odpory a vsadit přiměřený elyt. Počítám, že asi něco kolem 300-500u by mohlo být ok. Jak hodně se změní chování zesíku a zkreslení. Bylo by to možné na této drátovačce? Prosím.
Neviem doma merať THD, ale veď ti už myslím BV vysvetlil, že to nieje správna úvaha....SV koriguje skreslenie vznikajúce na výstupnom konde.
A měřil to někdo?
Accuphase DIY z Aliexpresu - rvx73 - 26. 1. 2022
jardo neměřil to pokud vím nikdo, takže můžeš být první Wink
místo odběru globální ZV je hodně důležité, aby bylo co nejblíž repro výstupu.
Dokonce přepojení země vstupu přímo k zemi repro výstupu, tak jak to má laco, mělo nezanedbatelný efekt na obsah harmonických / THD
ale experimentátorům a zlepšovatelům se meze nekladou,
jenom ze zkušenosti vím, že pokud to nefunguje alespoň teoreticky / v simulaci,
pak to většinou nefunguje ani v praxi Wink
Accuphase DIY z Aliexpresu - Wili - 26. 1. 2022
jardag to netreba merat, je to evidentne ze ak skompenzujes v spatnej vazbe najviac limitujucu suciastku tak vylepsis jej vlastnosti. To nie je len o THD ale aj o frekvencnej charakteristike a dalsich veciach...
len zo simulacie, kludne rozdiel moze byt aj ~10 dB na 20Hz a to nehovorim o skresleni na tejto frekvencii
Jako jo. Jenom je mi divny, že to nevadi u všech tech zesilovacu typu LM LT a podobnych integracu.
Kdyz se napaji nesymetricky. Asi to ani nevadi u tech beden s DC v nazvu, co maji pred basaky kondiky.
Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 26. 1. 2022
František, tie velké kondenzátory vyzerajú brutálne dobre :-) Chcel by som raz také niekde použiť :-) Ale so 400V nikde nepracujem :-)
Tak začni dávat do zesilovačů spínané zdroje :o)
Ale tam sú malé kapacity. To sú vo výsledku malé kondenzátory. Okrem toho že spínaný zdroj nechcem.
já vím :o)
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 6. 7. 2022
Bad Boy slušne zarezáva už aj toto leto pri gril/pool party Smile na dvoch 18 palcových spodkoch.
Kto si nepamätá, foto nižšie.
Z pasie, chcem postaviť nový modul, ešte výkonnejší, schopný pracovať do 2R pri +-75V s min. 1kVA zdrojom.
Takže to možno bude okolo 800-1000W/2R podľa tvrdosti zdroja.
Najskôr som uvažoval o 10 pároch MJL21193/4 ale mám bohatú zásobu sankenov 2SA1386A cez 500ks.
https://www.farnell.com/datasheets/1854819.pdf
Nieje ku nim NPN protikus, tak ma napadá kvázoš z PNP koncami, napríklad 15 párov.
Na budiče by sa zrejme tiež hodili práva 2SA1386A/2SC3519A alebo NJW0302/0281.
Vstupná časť asi ako na Bad Boyovi:
https://i.imgur.com/PUdhLW2.jpg
Samozrejme, je to úlet a väčšina by to riešila nejakým D-čkom, tu ale ide o tú pasiu zo stavby aj počúvania vlastného monštra.
Nebudem musieť ani nič kupovať, všetko vyhrabem doma.
Tak moja otázka, ako je to s kvazošmi s PNP koncami?...je to v podstate porovnatelné s NPN verziou?
[Image: 5RzDdxf.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - hranatybraska - 6. 7. 2022
Já myslím, že jo.
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 7. 7. 2022
Tiež dúfam, že to nebude diametrálne iné, ako s NPN koncami Smile
Dokonca tie 40MHz sankeny by mohli fachčiť trochu lepšie ako pomalé 4Mhz aj keď komplementárne 21193/4.
Tak som skúsil nakresliť zjednodušené zapojenie koncovej časti s 12-15 pármi sankenov PNP.
Pre vyššiu výslednú kapacitu koncovej časti, asi bude vhodné voliť nízky odpor BE koncov...trebárs tých 22R?
[Image: 2RI2Xq7.png]
Accuphase DIY z Aliexpresu - zs_ - 7. 7. 2022
Q-PNP bude to iste ...
Quazi je historická barlička kedy ešte nebola zvládnutá technológia PNP
Ako budis tie koncové pary? Po sekciách ?
Na Bad Boyovi jeden budič a všetky konce cez basestopery...tu predpokladám rovnako, len silnejšie budiče.
Aha ....
Ak dobre počítam mal si tam 7 párov ...
Len dávam na zváženie budiť po sekciách, príklad po 4 pároch, nebudeš mat problem so vstupnou kapacitou a postačia “konvenčné” budice ... ľahšie zastabilizujes ...
Accuphase DIY z Aliexpresu - hranatybraska - 7. 7. 2022
K čemu je těch 100R a paralelně dioda?
