Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - antonio - 3. 1. 2022 Měnil jsem plastové kolíčky za Cocobolo z Ali, na jiné kytaře nesedly, tady ano, takže radost.
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - kudlibabka - 3. 1. 2022 Den pred Silvestrem mi z eBay dorazily 3ks adapteru z ECC83 na 6N2P...byly levny a vypadaly na fotce dobre...kdyz jsem jeden vrazil do zesilovace malem mne kleplo...lampa podsvicena modrou ledkou...typicky cinska pičovina...chvili jsem premyslel co s tim,pak jsem vzal 3,5mm vrtak a otvorem v patici jsem ledku i s miniaturnim PCB provrtal...uz nesviti a adapter kupodivu funguje....tož tak...vse nej v roce omicron... Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - zdenoeddie - 4. 1. 2022 Obdaril som sa HD660S. Myslim ze je to dostojny konkurent HD800, aj ked trosku na ukor pohodlia, ale je to fajn. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - kudlibabka - 7. 1. 2022 dnes toto: https://www.zonerama.com/buggeroff/Album/8055281 Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 8. 1. 2022 Sakra, s tymi hornami je tolko práce a aj tak z nejakeho 7" širokáča nikdy nepôjde nič čo by pripomínalo skutočný spodok a mäkké mohutné nízke basy... Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - maxell - 8. 1. 2022 WD40 200ml na zarezlé mechanismy, panty, maže, čistí, chrání, konzervuje, velocipéd, auto, zahrada, domácnost nahradí kontox v nouzi nejvyšší apod. Tesco sleva Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - antonio - 8. 1. 2022 mechanik, stále ti uniká, že to má jiné benefity, kudlibabka na tom jistě nebude poslouchat kráčejícího dinosaura. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 8. 1. 2022 antonio, aké? Horna má viac rezonancií, väčšie prenikanie stredov cez vedenie. Čím viac to minimalizuješ tým nižšiu účinnosť to bude zase mať. Z jedného reproduktoru nejde dostať všetko a vo viac pásme sa viac oplatí reproduktor s nižšou citlivostou čo na basoch pôjde hlbšie automaticky. O výkon zosilňovačov tu dnes nejde... Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - wimshurst - 8. 1. 2022 To se mylis Mechanik... Kdyz by si mel moznost nekdy poslouchat kvalitni TL a zejmena vymazlene TL, mozna by si zmenil nazor. A vykon zesilovace problem je, ponevac elektrina je draha, a levnejsi moc asi nebude. A kdyz ji mas i "zadarmo" kus solaru a kus vetru, tak budes jinak pristupovat ku spotrebe audiozarizeni. Zejmena ted v zime, kdy moc slunicko nesviti, ale ani nefouka, rozmyslis si, zdali chces mit zapnutou osmozu, zasobnik na vodu na umyvani a cerpadlo na ni, nebo pripojeny nejaky zravy zesilovac. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 9. 1. 2022 Ale tie malé výkony pri elektronikach budú drahšie než velký tranzistorový koncák. Jedine tak Dčko potom. Ja nemám problém s Ačkom čo prekúri na chladičoch 140W tepla a spotreba bude vzhladom k účinnosti toroidu a všetkého asi zase o dosť vyššia :-D Ale ten zvukový rozdiel pri prechode na AB s bežným kludovým prúdom nie je zase nejaky prepastný rozdiel... Inak stredovýšky mám cca 100db/2,8V/1m ale pod 80W/4R (koncák) by som nešiel. Mám rád vysoké SPL :-D Je to paráda keď systém ani pri počúvaní špičiek nahlas nejde hneď dostať do limitácie. Nehádam sa. Až tak vela horn som nepočul. Len na výstavách a jednu čo som staval podla hornresp... Malo to ísť tak o 5Hz nižšie oproti BR ale napriek namierenu do zeme ako má Troels Gravesen z toho išlo skôr hučanie než hutný spodok. Na impedancií to asi žiaden výraznejší proser nemalo. Naladené to bolo dobre. Tú krivku som si ukladal. Ešte jedna úvaha. Tie horny občas zaberajú tak 1/2 objemu bedni. Dvojnásobný objem je možné pri použití vhodného reproduktoru využiť pri BR tak minimálne na +3db SPL. Tým sa vyššia účinnosť horny akosi stráca a iné jej problémy zostávajú. Ale kudne mi to wimshurst a antonio vysvetlite! Aspoň sa niečo nové dozviem. Keby som si raz mohol dovoliť mať proste dostatok času a penazí na veci teoreticky bez dalšieho využitia tak by som si skúsil tapped horn s nejakym 18" PAčkom ako SUB a porovnal s BR. EQ uzatvorenka a OB sa mi s PA 18" nepáčili. Nedostatočná účinnosť dole alebo problémy s Xmax (28mm) v spojení s pre tento prípad nedostatočnou plochou membrány (1210cm2) v súvislosti s tým vyliezajúce THD... Ako sa hovorí papier znesie všetko. Preto som nemal rád tie MaBatove keci že stačí ekvalizovaná delta 10 či čo... Dnes už hádam vie aká blbosť to bola... Ale Tonymu Gee to s 2x 21" fungovalo. Až budem mať na 2x21" bez využitia tak to pretestujem znovu všetko :-) Napríklad takú 12LX60 sa mi nepáčilo ekvalizovať ani v BR... Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - kudlibabka - 9. 1. 2022 @mechanik, vyhodou takovehoto hornu je jednoducha stavba,komplet to zabere tak 20 hodin prace,vcetne povchovky,dalsi vyhodou je vysoka citlivost,ktera umoznuje pouzit treba i 1,5W lampac,dalsi je vyhodou je absence vyhybky,pominu-li kond k vyskaci,kterej bude v budce na bedne...tenhle horn je altenativou k dalsim sestavam,ktery mam...a v tom,ze to nezahraje spodek tak jako 15´´ v basreflexovy bedne mas samozrejme pravdu,ale o to mi nejde,zminovanou 15´´ mam v jiny sestave... Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - antonio - 10. 1. 2022 Dneska mi o měsíc dřív, za 2 týdny!, dorazil z Ali FX Audio DAC-SQ3, ještě bych se rád zbavil občasných lupanců.
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - oneeeee - 10. 1. 2022 u starých magnetofonov bol mpx filter , pre nahrávanie z tunera . to by sa tam muselo dorobiť , ale či to pomôže to sa nevie . Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - maxell - 10. 1. 2022 MPX filtr v kazeťáku sloužil k eliminaci pilotního kmitočtu 19 kHz při VF stereo příjmu charakter a původ těchto poruch (lupanců) je jiný, ale vyzkoušet neuškodí Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 11. 1. 2022 ... Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - kaed - 11. 1. 2022 Kapacita je to jediný, co ten zvuk může slyšitelně ovlivnit. Jak moc, je potom samozřejmě o výstupní a vstupní impedanci komponent, v zásadě čím vyšší impedance (vstupní i výstupní), tím víc kapacita dělá dolní propust ve spojení s výstupní impedancemi. Nedávno to na RM rozebíral poměrně podrobně Ransom... Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 11. 1. 2022 Ono tie kapacity majú iný vplyv... Nejde o efekt dolnej prepusti že by to nehralo výšky... Ale zhodneme sa. Chce to voliť nízke impedancie aby sa menej prejavovali kapacity a vlastne aj šum, VF rušenie a všetko... Vôbec neviem k čomu je dnes vstupná impedancia 100k/47k/22k... Asi nejaky prežitok z doby lámp aby to utiahli :-D Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - kudlibabka - 11. 1. 2022 trochu jsem pokrocil s hornama,obrazky zde: https://www.zonerama.com/buggeroff/Album/8055281 vecer jsem natrel (OSMO tvrdy voskovy olej) ,zitra prebrousim a natru dalsi vrstvou,ve ctvrtek taktez...zvukova zkouska v patek...to mi ta karantena pekne utika... Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - kal - 11. 1. 2022 mechanik: vyšší vstupní impedance je lepší, když máš na jeden preamp navěšeno víc konců...si myslím...my se ve škole učili, že při napěťovém přenosu má být vstupní impedance dalšího stupně 10x vyšší než výstupní imp. zdroje Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 11. 1. 2022 Tak výstupná je pri spätnej väzbe cca 0R ale zvykne sa tam dávať "zo slušnosti" tak 22-100R. Vstupná impedancia bežne 22-47k. To by bolo ok tam pripojiť 10x koncákov paralelne... Ja neviem... To by som ako argument nebral. Preamp často utiahne aj sluchátka s podstatne nižšou impedanciou... Každopadne v mojom HiFi si to urobím po svojom :-D |
