Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 2. 10. 2021
Zatiaľ som ho len oživil...v podstate ide na prvé zapnutie..pri prvom zbežnom meraní je to ok..ešte tam niesú dve antisaturačné diódy. Tak isto sa uvidí či bude dostatočná prúdová rezerva pre výkon 200W, ale dva páry koncov si podržia vysoký zisk, tak možno ani nebude treba nič meniť. Zdroj je len na rýchlo 92V zo 4ks 1000uF 150VA trafko.
Ešte to 5551 vymením zrejme za 3503 ak nebude 2690 alebo niečo iné lepšou voľbou.
Accuphase DIY z Aliexpresu - rvx73 - 2. 10. 2021
tak ať se dílo podaří!
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 3. 10. 2021
Ďakujem Smile
Zvýšil som napájanie na 98V, pridal filtrácie na 13mF a zdroj 350VA.
Nedostal som sa veľmi cez 170W/4R zrejme už narážam na limity zisku tranzistorov?
Inak asi 175W/3R a 200W/2R, kde sú prúdy vyššie ale aj rezerva k napájaní.
Respektíve možno kvôli zvlneniu a kompromisu medzi kozy pre U pred výstupným kondom sa to blbo meria...cca 45V.
V tejto chvíli je prúd budičov 65mA ak si dobre pamätám. Musel som ho trochu upraviť s pôvodnými hodnotami vyšiel na 160mA.
Zapojenie ako na obrázku dolu, plus jeden pár koncov a emitoráky.
R6 5,5k (4x 22k)
R10 50R
R11 10R ani pri 6R8 a prúde budičmi cez 100mA nebol výkon vyšší.
T2 2N5551
Laco keď bude mať trochu čas mi to odsimuluje.
Inak danwattko sa riadne nadýchol Smile oproti 60W verzii je to hneď poznať.
[Image: y3b4F3p.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - rvx73 - 3. 10. 2021
jestli to nebude chtít ještě zvětšit výstupní kýbl
a změň si hodnoty vstupních součástek na 220n + 2k2, ať má danhard radost Smile
Accuphase DIY z Aliexpresu - Wili - 3. 10. 2021
myslim si ze 60mA je tam na taky vykon malo, pripadne sa minimalne pohraj s hodnotou R12-14 aby si zmenil mnozstvo prudovej vazby tym by si to mohol dorovnat.
edit: aha uz vidim hore si pisal ze vyssi prud nepomohol...
Prúd budičmi 60mA.
Napájanie 108V na prázdno, zdroj 350VA, filtrácia 33mF.
200W 4R.
Limitacia bez zvlnenia zdroja na vrchu sinusovky Smile
Podcenil som zdroj, filtráciu a očakával nereálny výkon z 98V naprázdno.
Vzhľadom na cenu stačia do zdroja len 100V elyty, napätie 96V tak by sa tu dalo počítať skôr so 170W 4R než 200W...pre hudbu vystači aj 10-15mF a aj s 250VA toroidom "cítiť ten výkon" Smile
Ešte skúsim znížiť prúd budičmi a zvýšiť hodnotu R6 na pôvodnú alebo vyššiu.
T2 - KSC3503
Accuphase DIY z Aliexpresu - dawsoo - 3. 10. 2021
Koncept vylepšený Au/Ra Z-7 se mi líbí čistě jen pro srovnání s DW napájení podobné.
[Image: 6CegD.gif]
+94V napájení a na emitorech jen +37V -- slušnej rozdíl
při zátěži to fest změkne, takže to tak blbě zas není.každopádně je tam větší kýbl což bych viděl jako nutnost vzhledem k proudům klidně bych dal i 4G7 Smile
jasně že to není blbě, jen mě zarazilo jak moc velkej rozdíl tam je Smile
No vida Smile Jake zapojeníčko. Ešte aj emitoráky mám 0R15.
22mF v zdroji, 100V kondy, konce mám NJW0281/0302.
A sťažujem sa na 170W Smile
Na konde mám U/2 -10%.
U/2 -20% je lepšie pre nameraný sin. výkon, ale pre hudbu lepšie sedí - 10%...ako danhard napísal "medzi kozy"
Ale toto platí pre Danwatt.
Accuphase DIY z Aliexpresu - rvx73 - 4. 10. 2021
ty jsou taky všude vyprodaný
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 4. 10. 2021
Už je to vážne. Nieje skoro nič a čo je je dosť draho. Ja som mal bohatú zásobu NJW0281 takmer 100ks, niečo som posunul ďalej a k zvyšku doobjednal NJW0302 a následne to všetko zmizlo z pultíkov. Dám aj sem do bazáriku zopár párov na predaj, možno sa niekomu "šikne" Wink
máš SZ
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 11. 10. 2021
Nová úroda 500VA cibulových krúžkov je tu Smile tentokrát trochu lesklejšia perleťová odroda Cool
[Image: iHFAfYV.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 2. 11. 2021
Iba teoreticky si predstavme situáciu, že chceme do niečo napcháť danwatt...lebo pôvodný zosík, je lepšie zahodiť alebo nemá zmysel opravovať Smile
Máme k dispozícii samostatý nevyužitý sekundár 18V/4A. Použijeme jednoduchý zdvojovač, dve diody 10A a dva snapiny.
Aby sme sa zvlnením vyrovnali trafku 36V/2A s diodovým mostíkom a 5mF/63V kondom, aké kapacity treba použiť v násobiči?
Predpoklad 2x10mF/35V je správny? Smile
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 8. 11. 2021
Po 500VA mackoch, 100VA drobci Smile Porovnávačka Banana
[Image: JUHA4Vs.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 26. 1. 2022
Danwatt jede BOMBY na 135V Banana
Ujeb tomu..........-...........na 300W..........-.........presne tak Cool
[Image: McStuGD.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - jardag69 - 26. 1. 2022
Už si ho někdy šlusnul plne nabitej na tech 400?
To je tak na gaussgun jestli jich mas vic.
Accuphase DIY z Aliexpresu - Wili - 26. 1. 2022
jardag69 napsal:Už si ho někdy šlusnul plne nabitej na tech 400?
To by som rozhodne neskusal, 1kJ energie je uz fakt velmi vela...
Frantisek parada! pri tom paralelnom radeni si pouzil aj nejake bazove odpory v koncoch ci je vsetko priamo paralelne len ich delia emitorove odpory? mal si nejake problemy s kmitanim alebo naladenim stredu napajania? ako to zvladaju "budice"? aky prud si cez ne pustil?
ako sa spraval ten maly vystupny kybel pri takomto vykone? Grin predpokladam ze tych 300W je do 4R? tym padom napajanie 135V je predpokladam naprazno a v zatazi okolo 100-105V ?
