Postavme si flaškostroj... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Postavme si flaškostroj... (/showthread.php?tid=15343) |
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 20. 1. 2025 riki610:dobry N.O.S. 6SN7 jsou dneska hodne drahy,alternativou je pouzit 7N7 s adapterem,7N7 NOS Sylvania se daji koupit v Jac music,v baleni 5ks... Ktery rusky 6H8C mas?Nejlepsi jsou Melz metal basez padesatych let,dneska uz jsou taky hodne drahy,vyborny jsou FOTON do roku cca 1960,maji hranaty getter a trochu vetsi banku,ty novejsi jsou zvukove o dost horsi... Pokud chces laborovat muzes misto 6SN7 vyzkouset 6N6P s adapterem.Na to aby sis udelal predstavu co je lepsi nemusis ani upravovat hodnoty soucastek,pokud by se ti to zdalo s 6N6P lepsi,mam nekde schema i s hodnotama soucastek... Ja davam prednost zapojeni se strmou pentodou v triode a anodovou civkou nebo vazebnim trafem... Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 4. 2. 2025 zde na bazaru jsem koupil SE zesilovac s GU29 z pozustalosti po zakladateli tohoto vlakna bobobrodovi...trvalo nejakou dobu nez ke mě doputoval...hned jsem ho zapojil a zjistil ze hraje slusne...sundal jsem spodni dekl a zjistil co by se dalo udelat pro zlepseni zvuku...vymenil jsem vazebni kondy,byly tam srotovy tesly a ECC85 jsem nahradil E88CC...pak to teprve zacalo hrat....:-)...E88CC to vybudi dostatecne,jsou v SRPP a nebylo nutny menit pracovni bod....jo a jeste jsem menil katodovy kondy koncovek...no a taky jsem dal jiny sitovy trafo,to co tam bylo topilo jak vařič,dal jsem tam EI120 se sloupkem 40X40,veslo se bez problemu...jo a jeste jsem dal do zdroje tlumivku namisto cca 27R odporu....prestalo to brucet...taky jsem prepojil z UL do triody,sice mensi vykon ale lepsi zvuk...dal by se dat prepinac UL-trioda...i v triode to ma velky vykon...vystupaky 3K/4-8 Ohmu par obrazku tady: https://eu.zonerama.com/buggeroff/Album/12820918 Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 6. 2. 2025 Budu dávat do výroby SE vystupáky 3k/4-8ohmů, vhodný pro Gu29 ale i další lampy, jádro 15W,UL odbočky ...cena cca 1300/kus...pokud má někdo zájem může se připojit, prosím mail nebo SZ Postavme si flaškostroj... - peedros - 6. 2. 2025 Miro ty zlute Tesly 206 jsem mel za slusne svitky, v cem je u nich za lroblem? Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 6. 2. 2025 Problém žádný, ale pokud dáš lepší kond zvukově se to posune...nejdřív jsem tam dal K40-y9, poměrně levný ale zvukově super...teď tam mám měděný miflex, ale to zdvojnásobilo cenu zesilovače Postavme si flaškostroj... - DaVidsob - 18. 2. 2025 ahoj, vyndal jsem z pod postele zase tenhleten špalek s přibitejma dvouma KT88 a výstupákem z music 130, tenkrát jsem to zkoušel s Ua asi 420V ale dalo to jen asi 55W RMS což bylo málo, zkusil jsem dát jiný síťový trafo a ještě do série s anodovym vinutím dát další trafo, abych po usměrnění dostal asi 580V na prázdno, při zátěži asi 540V a pak už to těch 100W RMS dalo, základní problém je v tom, že výstupák z music 130 má primární impedanci asi 3K s bídou, kdežto dvojice KT88 potřebuje tak 4,5K a ještě větší problém je, že já těch 100W potřebuju do 4Ohm, výstupáky z music 130 i když mám dva jsou fajn, ale maj jen 8 Ohm výstup. Potřeboval bych tedy někde sehnat dva výstupáky co daj 100W se dvouma KT88 do 4Ohmů a ještě bych chtěl, aby měli katodový vinutí, aby se pomocí nich dala udělat ta topologie co je například v AZK101, jediný co jsem našel je na aliexpresu ale chybí tam k tomu hromada údajů, třeba výkon, podle váhy se mi nezdá že by byly určený na 100W, stejná váha je totiž uvedená u výstupáků na 50W, takže mi vychází že by asi bylo nejlepší si ho nechat smotat, napadá někoho kde to uměj dobře ? Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 18. 2. 2025 Honza49 napsal:https://sklep.lampyelektronowe.pl/?1484,1650ra-transformator-glosnikowy-pp-audiophile-hammond Postavme si flaškostroj... - Wili - 18. 2. 2025 trafo z music/mono130 ma Raa 2440R pri 8R zatazi | prevod 17,46:1 ak by si rozplietol 100V cast sekundaru, a zapojil symetricky do serie ako stred, dalo by sa upravit na 3k8 pri 8R. Ale na to by si potreboval tester izolacie / megaohmmeter aspon na 500V / a po uprave to nejak kvalitne zaimpregnovat lakom z boku aby to trafo nestrelilo. Resp. ak chces katodove vinutie tak prave onu 100V cast by si mohol pouzit v katodach, tam by bolo nizke DC a maly rozkmit takze z hladiska izolacii by to nebol az taky pruser a stale by si nasyslil nejaku indukciu na primare a zaroven mal katody ako chces. To trafo z aliku je dvojite vinute C, to bude logicky lahsie kedze ma povolene skoro o polovicu vyssie sytenie ako to tesla trafo. Ale celkovo samotna hmotnost a vykon o trafe nic nevypoveda... zaujima ta vykon pri frekvencii, 100W das aj s pidi mini trafkom ak to ma byt pri 20khz
Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 18. 2. 2025 Honza49 napsal:https://sklep.lampyelektronowe.pl/?1484,1650ra-transformator-glosnikowy-pp-audiophile-hammond Prosím o smazání tohoto příspěvku. Nějak se to nepovedlo. Postavme si flaškostroj... - DaVidsob - 18. 2. 2025 přístě se musim víc rozepisovat, protože jinak se ozvou lidi, který v tom hned najdou nějaký rozpory, který jim daj důvod je vytknout, takže oprava: podle váhy se mi nezdá že by byly určený na 100W, stejná váha je totiž uvedená na tom aliexpresu u výstupáků na 50W stejnýho typu jádra i frekvenčního rozsahu. Co se týče traf hammond, nevidim důvod je brát z polska, když má hammond přímo v čechách oficiálního distributora, bohužel ten hammond postrádá to zmiňovaný katodový vinutí, a trafo z music 130 zase postrádá ty 4 Ohmy, ale těchhle detailů si nikdo nevšim. Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 18. 2. 2025 Omlouvám se. Já vůbec nevěděl, že Hammond je v česku. Já je bral z té adresy, co jsem napsal. Jednak bydlím 8 km od polského města, kam dodávají a polsky mluvím skoro jak česky. Takže pro mě žádný problém. Platil jsem kartou, takže zase žádný problém. Jelikož jsem tak mírně poučený začátečník. Co je to katodové vinutí? Postavme si flaškostroj... - Wili - 18. 2. 2025 aha tie 4R som prehliadol ono slo by to aj na 4R ale s nisim Raa ako chces, takze nic... pytas sa na navinutie, kazda navijarna traf ti navine vystupak aky chces. Napr. TBP blatna, trafo.cz/tronic a pod...
Postavme si flaškostroj... - DaVidsob - 18. 2. 2025 no, tady jde o to, aby používali ty dobrý Cčkový plechy a ideálně dokázali vytáhnout ze šuplíku již realizovaný řešení shodující se s mejma požadavkama Postavme si flaškostroj... - PB - 21. 2. 2025 DaVidsob napsal:a ještě bych chtěl, aby měli katodový vinutí, aby se pomocí nich dala udělat ta topologie co je například v AZK101, ... Topologii jako je v AYK101 bych nepoužíval, lepší je normální CFB, řekněme s 20% závitů v katodě, jako např. viz Lukeš str. 212, Postavme si flaškostroj... - peedros - 21. 2. 2025 Ahoj Pavle, máš prosím s tím CFB vinutím zkušenosti? Vím, že se běžně pro CFB používá sekundární vinutí 16/32 Ohm, na to jsem našel i výpočet. Když jsem přepočítával na CFB s 20% primárního vinutí, vycházela vazba hodně silná a třeba u KT88 pak vycházely obrovské požadavky na rozkmit budícího stupně. Jinak trafa s CFB vinutím vyrábí např. Lundahl, možná by stálo za to napsat do Lundahl, jestli by nenavinuli výstupák s požadovaným převodem a CFB. S CFB vinutím jsem našel jen LL1620, ten je však s požadovaným Raa pro KT88 mimo. Postavme si flaškostroj... - PB - 21. 2. 2025 Kdysi jsem dělal zesilovač s CFB podle Lukeše, docela se mi to líbilo. CFB vinutí mělo cca 17 %. LL1620 má Raa 11,5 nebo 6,0 nebo 3,3 Kohmu, podle toho jak zapojíš sekundáry. Pro 11,5 K je sekundár buď 8 nebo 16 Ohmů, jinak můžeš sekundáry zapojit na 4, 8, 16 Ohmů. Poláci dělají CFB na toroidech mají 5 různých Raa od 2 kOhmů do 8 kOhmů https://sklep.toroidy.pl/pl/searchquery/cfb/1/phot/5?url=cfb Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 22. 2. 2025 Mam OPT s CFB jedneho zosilnovaca, kde boli pouzite KT88/6550 a hraje to velmi dobre, ale uz by som to prirovnal mozno az k tranzistoru. Zato OPT z ineho zosilnovaca bez CFB v podobnej konfiguracii hraje tak ako by som si lampac predstavoval. Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 28. 2. 2025 Trošku mimo mísu. Dneska jsem si udělal předzesilovač s EF86. Zapojil a uchometrii jsem zjistil, že je to bomba. Přidal jsem odkaz na schema. https://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=30651 Postavme si flaškostroj... - Wili - 6. 3. 2025 Ak sa ti paci ef86 skus ju zapojit ako triodu, to je zvukovo velmi zaujimava varianta tejto flasky. Postavme si flaškostroj... - pzwak - 6. 3. 2025 Pokud někde potkáš EF806S Tesla, tak ji zkus místo EF86, možná budeš mile překvapený. |
