DIY DAC - Printable Version
+--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851)
DIY DAC - reeb - 18. 3. 2018
odaz napsal:Pre-Box S2 nemá rád některé starší Notebooky(může to být třeba jen některý chipset). Na jednom starším notebooku (tuším lenovo) se ho nepodařilo nainstalovat a zprovoznit
Byl to IBM R61i.. nejenom že se ten Pro-Jectu Pre Box S2 nepodařilo rozjet, ale na chvíli odrovnal všechny USB vstupy. Byl potřeba několikanásobný restart než ožily. To se mi ještě nestalo, fungují na tom externí HDD a bez problému.
Porovnávaly jsme to s Odazem u mě ten Pro-Jectu Pre Box S2 (na jeho PC) s Luta DACem a za mě ho Luta přehrál..
stejně tak jsem měl doma půjčený (Macurou vychvalovaný) Cambridge audio DAC Magic Plus a Luta ho opět přehrál..
/aparatura DPA330 mod Danhard, SPX preamp, Shan E520 /
DIY DAC - ythren - 18. 3. 2018
ten dac s AK4495SEQ z číny mi nešel moc použít jako předzes s tím, že by se hlasitost regulovala digitálně, jelikož v mém případě má nějaký obzvlášť zarušený výstup, takže to šlo cekem slyšet, vtip je, že pomalu stejné rušení z něj leze i ve vypnutém stavu. Jediná modifikace teda byla výměna operáku. tak nevim čím to je.
DIY DAC - obutt - 19. 3. 2018
Reeb dal si mi LUTA-chrobáka do hlavy, ale kto to bude stavať? Idem sa na to kuknuť.Hovoríš že ich prehral? No pozeral som aj ten dacmagig bol raz výstavný kus za 170e ale nestihol som to.
DIY DAC - bastl - 20. 3. 2018
obutt
Luta Dac mám s Customworks bafrem, na vstupu Rpi 3 s Volumiem a luxus. Nemám důvod měnit
DIY DAC - DJ_Rix - 20. 3. 2018
obutt: Pokud mas o Luta DAC zajem, bude jeden odemne k dispozici. Komplet hotovy dac v krabicce, indikace samplovacky ledkama.
DIY DAC - reeb - 20. 3. 2018
obutt napsal:Hovoríš že ich prehral?
Tak záleží jak rozlišující máš aparatupu, co posloucháš a tak.. I odaz uznal že je je Luta lepší. Ten Dac Magic má asi dobrou digitální část, ale ošulenou analogovou, což je slyšet.
DIY DAC - mechanik - 20. 3. 2018
Takže LutaDAC prehral aj ten Pro-Jectu Pre Box S2? To sa celkom divým. Aj keď oboje má uplne iné kompromisy... LutaDAC má len "blbé" PCM1794. Zatial čo S2 tušim dosť základné allinone ESS. LutaDAC má izolátor pre I2S zatial čo S2 tušim nemá. S2 má ale na dôležitých miestach folie a určite prepracovanejšie filtre. Každopadne to nejde velmi porovnať. Jedno je malá krabička ktorá musí byť lacná a má vedieť všetko zatial čo druhý je velký DAC ale dosť vecí má riešených len základne.
DIY DAC - BV - 20. 3. 2018
Existujú k LutaDAC nejaké merania (THD, CCIF, Filtre, jitter..)? Alebo len "uchometria"?
Má to na stránke, odkaz má v profile. Limituje to čip PCM1794, ktorý bohužial na také AD1955 alebo DACy s napätovým výstupom nemá. Každopadne či je THD napríklad 0,000x% alebo 0,0000x% je hádam jedno. Skôr je zaujímavé venovať sa napájaniu a analogu. Veď používate tušim ASUS Xonar Essence tiež s PCM1794. Čo vás viedlo k tomuto upgrade z ESI julia?
Myslím si že v prípade DACov z meraní THD o zvuku vela nejde zistiť. Všetko to meria od dobre po výborne. Jitter má na zvuk zásadný dopad ale medzi USB s Xmosom a s AVR32 asi zásadný rozdiel nebude. Hodiny bude mať lepšie project S2 ale tie NDK od CW sú tiež velmi dobré.
Ale LutaDAC tú Xonar essence určite prehrá, minimálne tie LM6172 v I/V. V Xonar essence nefungujú dobre, keď sa po krátkej dobe ohrejú dosť narastie THD oproti pomalším OZ, asi blbý layout.
http://www.luta.7u.cz/index.php?str=26
Nějaké měření Luty měl i Rix..
DIY DAC - Jupi - 20. 3. 2018
reeb napsal:Porovnávaly jsme to s Odazem u mě ten Pro-Jectu Pre Box S2 (na jeho PC) s Luta DACem a za mě ho Luta přehrál..
LutaDAC sa môže osadiť viacerými spôsobmi. Ten LutaDAC bol s akými oscilatormi? Bol tam FLEA?
2 mechanik
Skončil som pri CA DacMagic+
BV, ak je to toto http://www.hifishock.org/gallery/pc-studio-electronics/usb-dac-portable-audio-card/cambridge-audio-dac/dacmagic-1-cambridge-audio/ tak vyzerá byť urobený velmi slušne. Rozhodne lepšie než xonar essence. WM8740 sú zvukovo dobre hodnotené a v mono režime by mali byť ešte lepšie.
EDIT: no v prípade že tam nie je na USB PCM2704... V nejakej verzií ho vidím, hádam je to tá lacnejšia.
Jupi, 0,8uV s klasickým IO je vysoká hodnota?
mechanik: neviem posúdiť. Len ma to zaujíma. Mal by som v blízkej dokončovať verziu s FOX...
Vidím dobře, že v tom CA je něco jako PCM2704 na USB a na SPDIF SC8416 ? OMG Rolleyes
Nevím čím to má osazené robert, ale já mám FLEA a FOX, na měření žádný problém, jitter nikde, nic co by potvrzovalo jak jsou ty oscilátory strasně důležité.
Můj Luta DAC je zatím s těmi horšími oscilátory +78.. , napájení audio LM317/337+kapacitni nasobiče, na výstupu OPA827
Ten DAC Magic plus byl oproti Lutovi horší na výškách, ale rozdíl byl menší než Project X Luta
No a zkrátka a dobře, Ondra Lutera je BOREC a jeho DAC je užasný..Pokud ho uslyšíte budete jen litovat že už ho dávno nemáte Grin
DJ_Rix, to bude asi tá lacnejšia verzia. Tušim CA DacMagic 100. Tam ani analog za vela nestojí a je to dosť lacné. Vyzerá to že v drahšej o ktorej píše BV je nejaky USB3320.
To co jsi sem dal, je DAC Magic 1. DAC Magic + vypadá vevnitř takto, je tam nějaký XMOS, nicméně na SPDIF to pořád vypadá na CS8416.
[Image: 07DA-CAMDACMAGICPLUS-9-1100x1100.jpg]
Je to divné, veď Wolfson od ktorého je tam prevodník, teda dva, robí aj kvalitné S/PDIF receivery. Čo ich núti používať ten prastarý CS8416... Každopadne aj s WM8804 sice len v HW režime spolahlivo rozoznám S/PDIF z ESI julie oproti Lynx L22 v prospech lynxu pochopitelne. Takže to potlačenie jitteru asi nie je pri receiveroch stále nejaky zázrak. Čo viem tak to rieši len CD palyer od Harmanu. Údajne to má počutelné spozdenie. Ten player je slušný. Rozhodne lepší než starý DENON DCD-3000 alebo prastaré TOP SONY esprity. Doba ide rozhodne ku predu. Aj keď na môj vkus je šialene plastový, takmer ako MC902 :-D Ale podstatne krajší :-D
Mohli tam dať nejaky krajšie a menšie relé, FTR B3/B4...
Má ten C.A. Dac magic Plus izolátor?
