Postavme si flaškostroj... - Printable Version
+--- Thread: Postavme si flaškostroj... (/showthread.php?tid=15343)
Postavme si flaškostroj... - peedros - 11. 12. 2024
kudlibabka:
To bude, už se těšímSmile Jenže mi do toho skáče shnilá střecha, kterou teď opravuji. Ale těším se na to, v hlavě už to připravené mám. U koho si necháváš dělat výstupáky?
P.
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 14. 12. 2024
peedros mam vicero vystupaku s ruznych zdroju...jaky parametry by mely mit pro tyhle lampy?
Postavme si flaškostroj... - peedros - 17. 12. 2024
Míro Ra 2.5-3.5 kOhm a Lp alespon 20H pri Idc ~100mA. Chtel bych zkusit i A2 tridu, budic bude mosfet s CCS. Zbytek klasika, 6SN7GTB a ta RS1003. Zdroj premyslim, jestli delat usmernovacku a nebo klasiku polovodice. Chtel bych nekdy zkusit EL1c, ovsem musely by byt hybridni s polovodici. P.
Postavme si flaškostroj... - boiorix1 - 13. 1. 2025
Čaute, chcel by som si postaviť elektrónkový zosilňovač. Mám skúsenosti s tranzistorovými zosilňovačmi tých som už postavil niekoľko a elektrónkové zatiaľ iba predzosilnovače ale koncák žiadny. Väčšinou si zoženiem schému a dám vyrobiť plošáky do Číny ale elektrónkový koncák budem určite robiť P2P tak tam mi odpadá tvorba plošáku. Len pri elektronkových sa neviem rozhodnúť ktorý. A pri prehadavaní webu a zháňaní schém som narazil na stránku: https://www.turneraudio.com.au/ a celkom ma zaujala a hlavne jeho zosilňovače. Pán už nežije tak sa nedá na neho nakontaktovať. Čo poviete na jeho schémy? Najviac ma zaujal SE35W monoblock hlavne preto, že sa mi doma povaľuje zopár NOS EL34. Má tam všetko podrobne rozpísané takže v tom nevidím problém. Problém je vo výstupných trafách. Má napísaný presný postup pri domácej výrobe ale neviem či by mi ich niekde podľa toho návodu navinuli. Willi písal, že si niekde dáva navíjať trafa podľa svojho výpočtu ale neviem či by mi ich navili aj podľa navodu na jeho stránke. Máte niekto skúsenosti s jeho schémami? Oplatí sa do toho púšťať?
Ďakujem
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 14. 1. 2025
dulezita vec je jaky chces tim lampacem krmit bedny...pokud chces jednocinny lampac potrebujes bedny,ktery k nemu budou vhodny,tzn. slusna citlivost a jednoducha vyhybka...pak ti staci i "par" wattu na poradnej kraval...osobne uprednostnuju konstrukce bez NFB a pouziti kavalitnich komponentu...
35WPC se ctyrma EL34 mi prijde jako ulet....to si radsi postav PP
peedros:mohl bys zkusit toto
https://vi.aliexpress.com/item/32965789184.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.3.15f32UyA2UyAyx&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=5c0f3880-fd9a-418c-827a-36d4c9ff96f5&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:5c0f3880-fd9a-418c-827a-36d4c9ff96f5,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_npi=4%40dis%21USD%21195.20%21195.20%21%21%21195.20%21195.20%21%402103892f17352041505884473e9274%2112000021770823864%21rec%21CZ%212903702508%21X&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
ja mam vyzkouseny nejaky tokovyhle s 300B a jsou zvukove naprosto super:
https://vi.aliexpress.com/item/1005006222984968.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.3.3a4aaHNAaHNASf&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=8f6bf189-dd12-4778-9b06-e03e7b7681ef&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:8f6bf189-dd12-4778-9b06-e03e7b7681ef,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_npi=4%40dis%21USD%21100.79%2198.77%21%21%21735.68%21720.97%21%402103890117368865727095023e4ad6%2112000036350369434%21rec%21CZ%212903702508%21X&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
Postavme si flaškostroj... - boiorix1 - 14. 1. 2025
Nepotrebujem žiadny extrémny výkon (to by som nad elektrónkami ani nerozmýšľal) mám DPA380 a od Passa FirstWatt F6 ktorý má iba 2x25w a zvukovo je to zatiaľ to najlepšie čo som mal. Postavil som skoro všetkých Dudkov a 380 si nechávam iba z nostalgie lebo to je môj prvý zosilňovač ktorý som spravil. Reproduktory mám objednané Discovery Bookshelf 3WC od Troelsa a mal som aj Revelator 3WC tiež od Troelsa a bohate stačílo tých 25W. Nepotrebujem aby mi susedia vybuchovali na radiátor. Nevýhoda činžiakov. Revelatory som posunul kamarátovy lebo už sa mi po rekonštrukcii nezmestili do obývačky. Ak máš nejaký dobrý odkaz na naozaj kvalitný zosilňovač s EL34 tak mi prosím pošli odkaz. Rád si nechám poradiť. Aj keď ten pán Turner vyzeral byt ozajstný odborník. Opravoval a vylepšoval aj McIntoshi alebo EAR tak som iba chcel vedieť či už niekto skúšal jeho schémy.
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 15. 1. 2025
Pokud si postavis SE s EL34 tak ti to da neco pres 5W v triode,to by na normalni poslech s temi budkami mohlo stacit.Muj recept:
Budic EF184 v triode,anodovy odpor 10K,katodovy cca 200R,G2 a G3 zapoj primo na anodu...pracovni bod koncovky 300V na anode,proud 70mA...zdroj nejlip s lampovym usmernenim,hybridni mustek treba se dvema EY88 a dvema kremikovyma diodama,pak svitek cca 20-40uF,tlumivku,dalsi kond klidne elyt,tlumivku a dalsi kond....to je zdroj pro anody koncovek...pak rozdelit na dve vetve odporem cca 10K a opet kond...odtud anody budicu...
Pokud u budice zapojis G2 a G3 na anodu muzes pouzit spoustu strmych pentod,ktery jsou k dostani celkem levne (EF184,E180F,6ž9P,6ž49P,6ž52P apod)
Pokud budes mit vystupak s UL odbockou,tak ti to v ulralinearu da cca 10W...sice to hraje o fous hůř,ale dela to vetsi kraval....
Jestli budu mit chvilku,nakreslim nejaky schema...
https://eu.zonerama.com/Link/Photo/509840848/12737280
Postavme si flaškostroj... - PB - 15. 1. 2025
Pokud máš cca 10 NOS EL34 tak si docela "boháč", pro audio IMHO nejsou ideální, u kytaristů jsou oblíbené kvůli "dirty sound", pokud jde o to schéma, tam je záporná proudová vazba s využitím kabelu k reproduktorům. Taková vazba zvyšuje výstupní odpor zesilovače, takže záleží dost jaké reproduktory použiješ a jaký zvuk preferuješ. Jinak doporučuju stáhnout si Jaroslav Lukeš Věrný zvuk, je to docela hezké čtení. TO CFB je IMHO dobrá věc. Ta celková NFB je dost problematická, asi zvuk IMHO spíš zhoršuje. Fázový posun je závislý na provedení výstupního transformátoru, takže celková NFB může fungovat špatně, například může zesilovač na velmi vysokých neslyšitelných frekvencích oscilovat.
Postavme si flaškostroj... - boiorix1 - 15. 1. 2025
Mám 6 ks EL34 a dve som plánoval dokúpiť. Ale keď čítam, že nie sú moc vhodné na kvalitný zosilňovač tak neviem či nebudú na predaj. Tú knižku mám ale ešte som sa k nej nedostal. Raz príde rad aj na ňu. Ďakujem Kudlibabka za schému. Našiel som ešte schému z Luxmana SQ38 ktorý tiež používa 2xEL34 v PP zapojení s výkonom 30W na kanál. Skúsim ešte pohľadať ďalej na webe nejaké dobré schémy aj s inými elektrónkami. Mám ešte doma PL509 tiež NOS.
Tie PL509 používa EAR takže aj to by sa asi celkom dalo. To tu tuším už niekto robil. Nájdem vlákno a prečítam si o ňom.
Postavme si flaškostroj... - PB - 16. 1. 2025
Mě trvalo dost dlouho než jsem Lukeše dostatečně pochopil. PL509 není pro audio IMHO vhodná. Kdysi se daly docela levně koupit 6P3S, 6L50, GU50, ... Nevím jaká je situace teď, ale mám jich doma dost. Jinak bych taky zvážil CFB buď PP CFB nebo SE CFB.
Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 16. 1. 2025
EL34 nie je vhodna pre audio? Ci len tomu zle chapem?
No, myslím, že pro audio jsou lepší elektronky.
Postavme si flaškostroj... - pzwak - 16. 1. 2025
No, myslím, že pokud má správně nastavený prac. bod, tak vliv na výstupní zvuk tvoří výstupní elektronka jen docela málo. Mnohem víc se na něm podílí výstupní trafo a topologie zapojení. Zase bych tak kritický k EL34 nebyl Wink Nakonec je to elka určená právě pro nf koncové stupně.
Ona ani ta "spínací televizní" PL509 v rozumném prac. bodu nehraje úplně špatně, ač někteří "znalci" ji spolu s PL504 haněli nevybíravě Smile
Na druhou stranu třeba DHT 300B je jiná liga, bohužel nejen zvukově, ale mnohem víc cenově. Ono záleží hlavně na možnostech a preferencích.
Postavme si flaškostroj... - Wili - 16. 1. 2025
boiorix1 kup si nejake hotove PP trafo a postav si jolidu 302 bude to dostatocne jednoduche aj pre P2P zapojenie.
ak tie EL34 co mas su nos a Tesla, a su dobre a nevycerpane, su to tie najlepsie lampy ake sa (ne)daju kupit
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 16. 1. 2025
EL34 jsou patrně nejrozšířenější koncovky a dají se i do HiFi...slušný jsou i některé ze současné produkce...
Co se týče 300B mám jich odzkousenych dost a zvukově se mi velmi líbí 300Bxl Emission Labs, hraju ted na pár vyrobený v roce 2004 ....300kam jsou zvukově i parametrove blízký americký 6CB5A, při podobným prac.bodu dají cca 8W...jsou to nepřímo žhavený televizní tetrody a občas se dají kaufnout na eBay...můj tajný tip...
Mirku, pozeram na tu 6p20s ale tiez nie je najlacnejsia Smile Mas k tomu triodove charky? Predpokladam ze A+G2 a K+G3 klasika.
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 17. 1. 2025
Ja mam ty original americky,s ruskyma nemam zkusenost...
https://www.bartola.co.uk/valves/tag/6cb5a-triode-mode-curves/
https://vinylsavor.blogspot.com/2011/01/tube-of-month-6cb5a.html
Postavme si flaškostroj... - riki610 - 19. 1. 2025
kudlibabka
Cau Mirku, davno som tu nebol, tie XL su ake oproti tym co mam od teba, akurat si ich uzivam-pocuvam su vyborne Smile
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 19. 1. 2025
Riki XLS jsou "hutnější" na basech jinak stejný...testoval jsem při stejným pracovním bodu v různých zesilovačích...samozřejmě XLS se dá hnát na vyšší výkon...
Postavme si flaškostroj... - riki610 - 20. 1. 2025
Mirku, to musi byt pecka, uz tie klasicke EML su o dost hutnejsie v hlbkach ako od JJ , velmi sa mi pacia, hraju presne a vyvazene., V mojej zostave su budice 6SN7 , s tym nemas skusenosti ktore su tie lepsie, alabo ci je medzi nimi nejaky vacsi rozdiel ? Momentalne pouzivam NOS ruske 6H8C.
