Accuphase DIY z Aliexpresu - BV - 8. 4. 2021
Citace:sú vyhodené kompenzácie pre mosfet verziu a nadprúdová ochrana. Tá bude cez optočlen a vypne SSR.
Som zvedavý, či to niekto vyskúša pri cca 1R záťaži naplno vybudiť.. :-)
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 8. 4. 2021
nadprudovka tam je, limituje cca 25-27Ap
vyhodil som iba VI limiter a RC snubber medzi GD mosfetov
full 10k do 1R
[Image: K300-limit-1-R.png]
Je to simulácia, nie meranie, pri tom konce nezhoria..To je s bipolármi alebo s mosfetmi? Lebo SOAR (skús si graf Uce/Ic pre takú záťaž ) bipolárov bude výrazne odlišná od mosfetov a iba nadprúdovka (bez VI, možno aj dual slope..) pre bipoláry bude "na hrane", asi aj za ňou.. V lepšom prípade zhoria poistky, ale ak budú pomalé, tak odídu konce.
bipolar
ale to nie je vsetko. ked prud prekroci 20Ap zataz je odpojena do 1ms
je to protiskratova ochrana, nie soa
Ako myslíš.. Skúsil si to v reále, skrat alebo záťaž pod 2ohm (" čiastočný skrat"), prípadne silne komplexnú záťaž?
do dosky K300 sa daju osadit aj mosfety samozrejme
na inom zosiku som to skusal, podobna protiskratova ochrana 25Ap ale bez odpojenia zataze. vybudil som to na 10Vrms a tvrdy skrat, dva pary njw0281/0302 prezili, iba poistky odisli
K200/K300 ma 3 urovne protiskratovej ochrany (K200 ma aj dual-slope VI limiter)
1. kurva rychla, max 30Ap, na doske K300
2. velmi rychla, 20Ap (nastavitelna), odpaja zataz (na doske SSR)
3. pomala, poistky
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 16. 4. 2021
K4 black:
[Image: YbAL0JD.jpg]
[Image: PCNnRK2.jpg]
K300 zatiaľ takto:
[Image: maZpw1b.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - DJ_Rix - 16. 4. 2021
laco napsal:bipolar
Presne takto funguje uz desitky let kdejaka spotrebka. Snimani proudu v jedne polovine na emitoraku a odstaveni zateze pri prekroceni proudu.
Vzhledem k tomu, ze udelat nadproudovku primo integrovanou do EF koncaku je celkem kumst, aby to nekecalo do zkresleni, povazuju to za dobrej napad. Kdyz se to udela pres oba emitoraky, proc ne Smile
Accuphase DIY z Aliexpresu - Wili - 16. 4. 2021
jj tiez som tak velakrat videl naprudovku v spotrebke, potom to vypise klasicky napis overload na displeji a musis reset Smile asi to funguje dobre. Frantisek mas to pekne, najviac sa mi pacia ledky a uz sa tesim na test ktora ledka ma lepsi zvuk Wink
Accuphase DIY z Aliexpresu - rvx73 - 16. 4. 2021
Františku, máš to pěkný.
Na ty dlouhý distanční sloupky u konektoru se montuje ta malá deska?
Ďakujem Wink
Hej, podľa vzoru K200 Smile
https://i.imgur.com/hXuAPWG.jpg
Wili, na zvuk má väčší vplyv farba dosky a zvitkov, ako lediek Smile a najme pozlátené pady Tongue
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 17. 4. 2021
nadprudova ochrana (alebo VI limiter) je nutna vec ked vystupne rele je SSR. neviem ci by fety v SSR prezili tvrdy skrat. imho najlepsie vystup odpojit
Accuphase DIY z Aliexpresu - DJ_Rix - 17. 4. 2021
Ve chvíli, kdy jsou sepnuté, problém to není, ty mosfety co používám mají stovky ampér. Problém nastává při vypnutí. Ošetření TVS zabezpečí, že mosfet nelimituje avalanche, tedy hrozí akorát poškození vyskočením ze SOAR. Pokud to dostatečně rychle vypneš i při zkratu, nebude to problém.
Každopádně, je to ta samá situace, jako když dojde k průrazu konce a tím pádem zdroj se dostane plným napájením na výstup. V případě, kdy je to do zkratu, je skoro jedno, co se stane, přehoří pojistky a hotovo, v zesilovači s takovou poruchou se stejně kontroluje a vyměnuje vždy i relé.
Pokud je to do impedance, proud je řádově menší a problém to opět není.
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 22. 4. 2021
Hliníček Smile
Niektoré chybičky (ryhy, škrabance) trochu vystúpili pri leštení (na foto asi moc nevidno), ale je to použitelné Smile
Pre konce M4 závity Tongue
[Image: rhbZHoW.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - rvx73 - 22. 4. 2021
Františku a jak ohýbáš nohy tranzistorů, aby ses do těch děr strefil? Máš na to nějaký přípravek? Já s tím vždycky hrozně bojuju
Laco väčšinou kreslí dosky tak, že stačí rukou zohnúť vývod práve v časti kde prechádza to hrubšia časť vývodu do tenšej.
Ale inak použijem napríklad kúsok kuproxydu ak treba ohnúť kúsok od púzdra. Opriem ho o puzdro a vývod na ňom prehnem. Ak treba ďalej použijem niečo hrubšie Tongue už som aj na 3mm vrtáku takto ohýbal do oblúčika vývody na TO126 tesne pri púzdre.
Vývody sú dlhé a dajú sa do dosky napichať postupne pohybovaním dosky. Tie zasunuté sa v pohode kývu milimeter hore dole. Dosky mám trochu šikmo a idem postupne z jednej strany do druhej. Ide to ľahšie ako som aj ja čakal na prvej K200.
Ak sa nejaký vývod bráni pomôžem mu šrobovákom Smile
Netreba tlačiť lebo sa hajzel uhne do strany Smile
TO220 a mostík som ohýbal kombinačkami Smile bolo treba v tej hrubej časti.
Konce len rukou.
[Image: gc0ja3s.jpg]
[Image: gCwZHUX.jpg]
[Image: NpRtmGQ.jpg]
pěkný to máš. Jak jsi spokojen s těma víceotáčkovýma trimrama?
Veď to je klasika...2x Vishay a ten čo "čumí" do zadu je Bourns.
[Image: RihLR4F.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 22. 4. 2021
jj 2sc4793 ma trosku kratke vyvody pre montaz s dist 10mm
