12" OS zvukovody - Printable Version
+--- Thread: 12" OS zvukovody (/showthread.php?tid=9116)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12" OS zvukovody - jzagaja - 9. 1. 2011
An alternative to OS-12 i.e. standalone E-JMLC-1000.
[Image: 4154_e_jmlc_1000_bms4538_sonogram.jpg] [Image: 4154_img_3847.jpg]
12" OS zvukovody - MethMan - 9. 1. 2011
Kind of exponential pattern with rapidly rising directivity with loss of control below about 2k. How it can be alternative to CD OSWG? It has its place in audio - in history I am affraid. But it can be appealing for certain audiophiles. Thats for sure. Regards.
12" OS zvukovody - sumac - 9. 1. 2011
panak: ja som sa snazil o najviac lowcost ako je mozne.. Smile material (bez bedni) ma vysiel na cca 10tisic kc.. (menice + zvukovody)
12" OS zvukovody - MaBat - 9. 1. 2011
I kdybys za to dal víc, tj. pořídil pořádný 12", pořád je to slušná cena vzhledem k výsledku - okolo 20tis. za materiál i s tím nejlepším, co se nabízí.
Jak to taky vypadat nemá, je k vidění třeba tady. Prdel největší je ta, že to stojí (bez subu) snad $20,000. Inu, každému to, za co je ochoten zaplatit. Aneb co všechno udělá jméno a klavírní -v tomto případě doslova- lak. Přitom výsledek na akustické straně lepší zcela jistě nebude.
jzagaja: I agree with MethMan, Jack.
- Is that normalized on axis? I guess it is so the wiggles around 2k are not really there... Better to show it without normalization.
Wiggles comes from the driver (BMS4538). Below without normalization.
[Image: 4154_e_jmlc_1000_bms4538.jpg]
12" OS zvukovody - MethMan - 10. 1. 2011
It is too heavily smoothed. Directivity losses centered around 1k, 2k, 3.5k are definitely not coming from driver. It is diffraction.
12" OS zvukovody - jzagaja - 14. 1. 2011
Jean-Michel has compared E-JMLC-1000 to target curves defined by dr. Geddes:
[Image: 4154_e_jmlc_1000_dir.jpg]
Source: http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/140190-jean-michel-lecleach-horns-93.html#post2432726
12" OS zvukovody - jzagaja - 17. 1. 2011
Waveguides shootout:
http://redspade-audio.blogspot.com/2011/01/waveguide-shootout.html
12" OS zvukovody - MaBat - 18. 1. 2011
Nice effort but I don't buy their measurement of OSWG12 + BMS. It doesn't look right to me - it doesn't look like mine Smile
IMHO there is no reason for the strange narrowing between 1,5 - 4 kHz. It should be measured in a enclosure.
I can try and put my measurements in the same format later. It guess it will be much better then what they've showed.
12" OS zvukovody - jzagaja - 18. 1. 2011
I wouldn't expect any difference between a box or baffle of similar size. What article shows is a trap of using 0 deg normalization in ARTA. Better normalize to an arbitrary angle or power response.
[Image: 4154_oswg_norm.jpg]
Normalization to 0 deg is definitely not a good idea in these kinds of plots, but I think the lower one is not normalized - it doesn't contain a single line of constant level. If it is -most certainly- not normalized, what does it show then? I'd think that in an enclosure (preferably rounded), there will be less diffraction.
12" OS zvukovody - jzagaja - 31. 1. 2011
SEOS 15" prototype (master mold).
[Image: 4154_seos_15_9060_n3_2.jpg]
12" OS zvukovody - jzagaja - 3. 2. 2011
Electrostatic driver.
[Image: 4154_e_driver.jpg]
12" OS zvukovody - millano - 5. 2. 2011
Jak pak to MaBate vypadá s WG ? Budu dělat menší projekt a hodili by se my 2 zvukovody 10" nebo 12" a zatím to vypadá, že by měli mít 1" vyústění.
12" OS zvukovody - MaBat - 5. 2. 2011
Fungujou a hrajou. Nebo jak jsi to myslel?
Nejsem ale prostředník pro výrobu ani prodej, v tom vůbec nefiguruju...
12" OS zvukovody - millano - 7. 2. 2011
díky za info, naštěstí se podařilo vyřešit situaci velice jednodušše, použiji zvukovod XT1086 od 18sound, ten je pro mé účely ( do 2,5 pásma ) použitelný.
12" OS zvukovody - MaBat - 7. 2. 2011
Když myslíš... Smile
12" OS zvukovody - millano - 8. 2. 2011
Jinak máš pěkné bedniska.
Já budu stavět 2,5 pásmo z 2* 10LW30N + DE250 + XT 1086 , materiál ozvučnice překližka 18mm. Pokud se zadaří, mohl bych mít i odladěné nastavení do DSP crossoveru, aby to mohlo být koplet děleno aktivně.
bude to vypadat velmi podobně jako toto:
[Image: 1477_gg12_bok.jpg]
ještě k tomu musím vymyslet nějaký centr a zadní efekty, abych to moh použít i jako domácí kino.
12" OS zvukovody - antonio - 8. 2. 2011
To mi připomíná komerční Klipsch, nebyla tam inspirace?
To netuším, jenom vím, že todle na zakázku stavěl Martin S. z repromanie ( 2* RCF LF12G301 + B&C DE250 + MT A9090 ).
