Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Printable Version
+--- Thread: Compact Easy stereo zosík s TDA2005 (/showthread.php?tid=8238)
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - honzasl - 25. 11. 2010
Tento projekt se ještě nějak vyvíjí, nebo je zapotřebí vzít co tady je?
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - j_paseka - 26. 11. 2010
Čau, Sinclair říkal, že se budou provádět ještě nějaké úpravy ve schématu. Ale popravdě nevím, jak to s tímto projektem dopadlo. Budeš se jej muset zeptat.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - 55555 - 28. 1. 2011
No bola bi velka skoda keby sa to nechalo tak ,ale verim ze sa to opet rozbehne.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 17. 3. 2011
Potřeboval bych překreslit desku tak,aby za vstupním potenciometrem následoval emitorový sledovač, aby byly korekce napájeny z nízké impedance. Já měl k dispozici poťák hlasitosti 5k/Y, tam to stačilo i bez sledovače, ale běžnější jsou 25k/Y a větší a tam už to korekce rozhodí. Bohužel Gabo /DC20/, který původně desku kreslil se už neozývá a já nemám všechny soubory pro Eagla a ani nevím, v jaké verzi je to dělané. Tuším mám jenom soubor .brd a .png.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - millano - 17. 3. 2011
Pošli mi to, skusím to překreslit. Už jsem čistě ten koncák překresloval, tak bych to snad zvládnul.
[Image: 1477_pczes4a.jpg]
mám to už osazené i ten 18V stabilizovaný zdroj a funguje to perfektně. Jen sem trošku upravil vstup ( přidal sem tam další odpor a vytvořil na vstupu dělič z 18k příčně a 1k proti zemi, paraelně s 1k sem ze strany spojů přiletoval kondík 68p )
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - j_paseka - 17. 3. 2011
millano: Pokud chceš, mohu Ti poslat soubory pro Eagl. Mám to přímo od Gaba. Mám verzi, jak jedno-deskovou verzi tak i verzi, kde je to rozhozené na tři desky (zdroj, konce, korekce). Jestli chceš, pošli mi zprávu na mail (mám ji v profilu) a já Ti to pošlu.
Máš to na mailu...
ok přišlo, díky Honzo.
Ta rozlamovací verze na tři desky je velmi užitečná, konec můžete šoupnout i s chladičem na zadní stěnu bedny, volume s tlačítkem loudness a korekcemi dopředu bedny a zdroj s trafem třeba na dno. Akorát je třeba myslet na to, že ten darlington ve zdroji je potřeba trochu chladit, přece jen je to stabilizátor a aby dělal to, co má, musí na něm být napěťový spád nejméně 6V bez buzení /s průměrně tvrdým trafem cca 60-70VA/.
TDA2005 nejsou tak špatné, jen je třeba s nimi umět pracovat. Mají poměrně vysokou vstupní citlivost, která je zde redukována cca 20dB útlumem pasivních korekcí, takže nedojde k situaci, kdy někdo postaví můstkový konec s 2005, připojí ke zvukovce kompu a ozve se šum, načež se to svede na šum IO, coý je samozřejmě blbost, jde jen a pouze o nepřizpůsobení úrovní. Obecně má TDA2005 hlavně na různých soplwebech špatnou pověst "že šumí" jenom proto, že dotyčný blb neumí anglicky - a vlastně ani nemusí umět - ale musí umět počítat v decibelech. Vstupní citlivost lze z datasheetu pak snadno vyčíst i bez angličtiny.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Vočko - 17. 3. 2011
mohl bych poprosit o finální schéma? pokusil bych se to nakreslit. mail tu mám moc dík
Finální schéma sem vloží Millano, má ode mne instrukce, jak a kam ten emitorový sledovač vložit.
Vočko, je chvályhodné, že to chceš kreslit taky, ale není zbytečný duplikovat práci někoho jiného? Millano zachová víceméně původní layout konců a zdroje, pouze tam někam vpašuje ten emitorový sledovač.
jen jsem to chtěl zkusit, a procvičit si kreslení, ale je to fuk
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Paull25 - 24. 3. 2011
Dobrý den, mohl bych prosím někoho poprosit o pomoc ? Dělal jsem takovej 2.1 zesík z věcí co mě zbyli
Mám 2x TDA 2005
a korekce kde je LM 1036N
TDA 1562Q ( tam je vše vpohodě má svou vlastní aktivní vyhýbku takže není zapojený do korekcí )
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?skupina=7&rozsah=1
( něco podobnýho navíc s NE553 )
Obojí zvlášť funguje na osciloskopu ve škole to bylo taky OK
Ale jakmile spojím dohromady i bez GND u korekcí tak to jen chrčí,... jako zvuk. zdroj používám staré rádio / telefon
Jako zdroj napětí používám lab. zdroj 0 - 30V 2A, zkoušel jsem to při napětí 12, 14 , 17 a pořád stejný problém.
to TDA má celkem velkou vstupní citlivost poradil by prosím někdo co s tím ?
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - j_paseka - 24. 3. 2011
Na vstup TDA zapojit vhodný dělič. Třeba 10k podélně s 1k proti zemi. Ty korekce neznám ale o LM 1036 jsem čet, že je stejně naprd jak TDA1524 co do kvality zvuku, šumí.
Pak ještě poradím stínění signálových kabelů nezapojuj na dvakrát. Buď to stínění připoj na zem na straně korekcí nebo na zem u zesilovače. Protože pokud používáš společný zdroj, jak pro zesilovač tak i korekce, vytvoříš přes to stínění zemní smyčku a bude to brumit
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - millano - 27. 3. 2011
[Image: 1477_pczes2.jpg]
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 27. 3. 2011
Milane a kde máš kurva zdroj?
Na LM1036 či TDA1524 se vyserte, jsou to šváby na hovno, protože nemají prakticky žádnou přebuditelnost díky nízkému napájecímu napětí. Pokud přivedete na vstup trochu vyšší napětí a přidáte některou korekci do plusu, lezou z toho zvuky, že by jeden blil. Jediná pomoc je snížit úroveň signálu na vstupu a použít citlivější konec, což v důsledku přinese zhoršený odstup rušivých napětí.
To už je snad lepší ta MDA4290V, kterou lze napájet 18V, má poměrně slušné parametry a nešumí. Když se navíc osekne rozsah korekcí např. na +/-8dB, tak se to potom dá i poslouchat.
Ten je přeci v samostatném souboru, tam cheš snad udělat nějaké změny? ( fastony na napájení ?, grátzův můstek místo těch shotky diod ?, ... )
EDIT.: / vyřešeno po telefonu /
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - millano - 29. 3. 2011
[Image: 1477_pczes4.jpg]
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 29. 3. 2011
Tento poslední /upgradovaný po telefonu/ Millanův návrh je excelentní. Budu objednávat desku pravděpodobně jako první a film i s poznámkou o vyfrézované dělicí čáře nechám uložit u Jiřího Kohouta jako PC zes. Osadím, odzkouším a až bude hotovo, může Millano rozesílat pdfka a osazováky zájemcům. Celé je to velmi levné, protože na místech MKT kondenzátorů 2,2uF/50V, které stojí v GME 33Kč jsme použili dva paralelně spojené kondenzátory 1uF/50V za pětikačku. Čímž je dána i možnost zvolit si hodnotu potenciometrů korekcí, kdo má doma TP169 2v10k/G, může použít je a taktéž použít i TP169 2x25k/G s tím, že se v korekcích prostě osadí jen jeden kondenzátor. Potenciometr hlasitosti zůstává definitivně 25k/Y a do basové části loudnessu se zapojí pouze jeden kondenzátor 0,47uF. Deska korekcí a hlasitosti jde na vyfrézované čáře odlomit a propojí se s koncovým stupněm a zdrojem desetižilovým plochým kabelem s konektory PFL. Zdroj je konstruován pro diody Schottky SB560 /SR560/ a šest kondenzátorů průměru 18mm, což při Nipponu SMG 4.700uF/35V dává dohromady filtrační kapacitu 28.200uF, tedy rezerva pro stabilizátor více, než dostatečná i při měkčím transformátoru, který by měl mít 22V, pokud to bude INDEL 21V, nic se nestane, pokud to bude starší rozvaděčový transformátor 220/24V, bude vhodné pár závitů odvinout, aby ztráta na stabilizátoru nebyla zbytečně velká.
Zesilovač lze s výjimkou některých komponentů osadit šrotem, vytěženým např. z nějaké monitorové desky, videa, televizoru apod., pokud tam součástky vejdou rozměrově. Spínač Isostat pro loudness je pro mladší zájemce trochu problém, starší je mají v zásobách, mladší jsem ochoten zásobovat já. Nicméně i ten se dá vytěžit např. z Coloru 430 /slouží tam k vypnutí reproduktoru/ na sběrném dvoře a zdarma.
K zesilovači po večerech zpracuju kompletní dokumentaci včetně toho, kde co sehnat a přesný typ, resp. označení. Velká většina materiálu včetně chladiče půjde koupit za jedno poštovné v EZK.
Po Millanovi budu potřebovat jen kompletní schéma s číslováním součástek a jejich hodnotami a barevný i černobílý osazovák. Milane pošli mi to prosím včetně .brd pro Kohouta.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - j_paseka - 29. 3. 2011
Ty jo, tak projekt je dotažen do úplného konce. Díky Leoši za ochotu něco kvalitního zase mezi nás pustit. I Millanovi díky, za pěkný návrh desky. Už se těším na stavbu.
Díky kluci.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - opamp - 29. 3. 2011
Vypadá to moc hezky. Jsou pájecí plošky pro Isostat dost velké?
