Zesilovač LVA202 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zesilovač LVA202 (/showthread.php?tid=6941) |
Zesilovač LVA202 - LukasX - 29. 12. 2014 JJ, máte pravdu. Zesilovač LVA202 - Vasi - 29. 12. 2014 Děkuji za postřehy a to hlavně BV, který mi před časem dal několik rad i pro LVA202. Tu TPC kompenzaci bych chtěl zachovat. Mám ji použitou i v předchozí verzi a jsem s ní spokojen, ale na druhou stranu, zkusit nasimulovat TMC bych mohl ![]() Používám sice jiný simulátor, ale ty CFP v diféráku tam docela snížily zkreslení (hlavně na 20 kHz) a tuším i zvětšily rychlost (v simulátoru se to chovalo stabilně). Ale zkusím to ještě znovu nasimulovat bez nich. A největší oříšek je VAS. Ten emitorový sledovač za VAS tedy asi dám pryč, nicméně ten před VAS bych chtěl zachovat, protože je tam dosti prospěšný - podstatně sníží zkreslení, podstatně zvýší rychlost. Byl to právě VAS, který jsem chtěl nějak "vylepšit" oproti klasickým řešením, tj. hlavně nepřipojit přímo na diferák a pak už jen brát výstup. I jsem přemýšlel o MOSFETu, ale asi by s tím bylo víc problémů než užitku. edit1: CFP na vstupu udělají zlepšení cca 0,002% na 20 kHz, takže pokud by mohly být zdrojem nestability, nebudou nezbytně nutné, a proto je raději vyřadím. Jinak už zlepšuju opravdu v detailech, když to bude mít THD na 20 kHz 0,006% místo 0,010% a frekvenčku 1,3 MHz, místo 1,0 MHz, tak jsem za to rád. Možná se na to ještě podívám z jiného úhlu, zkusím se inspirovat podle zesilovače "SuperTIS", vypadá promyšleně. Zesilovač LVA202 - BV - 30. 12. 2014 Vasi Prúdové zrkadlá v symetrickom diferenciálnom vstupe a pri symetrickom VAS sú nepoužiteľné ,prúd cez VAS nie je jednoznačne definovaný, napr. minimálna zmena teploty mení prúd cez VAS aj 5-10x..Musí tam byť nejaká CM slučka, ktorá stráži prúd cez VAS, inak to 100% zhorí. Alebo použiť ako záťaž dif. vstupu odpory.. VAS- radšej než 2 sledovače použi hawksfordovu kaskódu s predradeným sledovačom, bude to oveľa lepšie. Zesilovač LVA202 - danhard - 30. 12. 2014 Proud VAS není definovaný Max. proud VAS není omezený Zesilovač LVA202 - Vasi - 30. 12. 2014 danhard: děkuji, zaměřím se na tento hlavní problém. BV: ano je to pravda, ten proud přes VAS musím nějak stabilizovat. Ono ty proudová zrcadla v diferáku tak nádherně vylepší parametry celého zesilovače. Jen s odpory je to pomalé a má to velké zkreslení (když zbytek zapojení zůstane stejný). Zkusím změnit celou topologii a jak už jsem napověděl, zkusím se vydat zhruba tímto směrem: http://home.tiscali.nl/data.odyssey/images/RFI-STIS-BJT.png Zkoušel jsem si to simulovat a vychází to poměrně dobře. Rychlost jen o trochu menší, ale zkreslení je větší a to hlavně na 2. a .3 harmonické. Snad to půjde doladit. Zároveň jsem si hrál s kompenzacemi (OMC, TMC, TPC), tak jak autor v článku. V simulátoru mi tedy jednoznačně vyšla nejlépe TPC. |
