odhlučnění PC + výběr nového PC - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: odhlučnění PC + výběr nového PC (/showthread.php?tid=5632) |
odhlučnění PC + výběr nového PC - chyna.cz - 15. 2. 2009 zajímalo by mě jak makaj HD videa na tý grafice. potom by mě zajímaly teploty... přeci jen to bude chtít alespoň jeden větrák aby tahal teplo ven ne? mě osobně by štvalo,že nemůžu použív všechny PCI patice. určitě bych použil jiný chladič na desku. takhle zbytečně žere moc místa. odhlučnění PC + výběr nového PC - Zorg - 15. 2. 2009 Musel jsem to takhle ohnout, aby to sálalo nahoru aspoň trochu. Já tam víc věcí nepotřebuju, proto mě netrápí málo místa. Možná jedině lepší zvukovka, ale tu bych dal do 1. PEG1x. Časem to přeosadim tím svým domorobo pasivem externě a pak to bude žůžo. Teď jsem to líp vymyslet nemoh vzhledem k vejšce sktříně (nevejde se Orochi ) a debilně umístěnýmu zdroji. Z toho vyplývají i budoucí teploty. Grafika je i v idle s tímhle pasivem horká. 4650 je na video skoro zbytečný, možná jsem moh vzít 4350, ta topí o dost míň...Tak první poznatky, procesor úplně v klidu, prakticky studenej (bios ukazuje 34°C). NB peče jako KUNDA (52°C). SB v pohodě (41°C). Všechny voltáže na minimu. Grafika horká... Ale vydrž, teď jsem to zapnul, tak jdu zkoušet ![]() EDIT: Tak teplota ještě trochu roste, procák fakt v klidu, ale NB brutus a na heatpipe na grafice se nedá udržet ruka... Jo a ty HD videa na grafice ti můžu říct jedním slovem GENIÁLNÍ. Samozřejmě pokud je dodrženo DXVA (<L4.1 pro H.264)
odhlučnění PC + výběr nového PC - redyuri - 15. 2. 2009 to tam nemáš ani jeden vetrák?? odhlučnění PC + výběr nového PC - Zorg - 15. 2. 2009 No to byl účel, ale asi to brzo takhle utavim, koukam Nejhorší je fakt NB, halt X38 do pasivu asi není vhodný Další pokus bude s nForce 9300, čímž zabiju 3 mouchy jednou ranou: topící grafiku, topící NB a dokonce se SB v jednom chipu...
odhlučnění PC + výběr nového PC - little - 15. 2. 2009 Maximus Formula už jsem měl taky možnost otestovat. Když už celý kompík (včetně čtyřjádra, 8800GT...) byl sestavenej, testoval jsem ho. Zavřená kejsyna od Spiru včetně předního nasávání přes 8cm ventilátor a vysávání přes 12cm větrák dokázala vyhnat teplotu NB nad 60°C, což jsem snad ještě neviděl. Víckrát už nic s X38 nechci vidět. Na nForce (nebo GeForce?) 9300 jsem taky zvědavej, doufám, že X38 v teplotách netrumfne. :-) odhlučnění PC + výběr nového PC - redyuri - 15. 2. 2009 jeden vetrá tam je nutný. 12cm na 5V.... odhlučnění PC + výběr nového PC - intel4ever - 15. 2. 2009 Ani nForce 730i (GF9300) se pasivně neuchladí. Já zkoušel několik variant a finální vypadá takhle: ![]() Ten ostřihanej Zalman je prasárna, já vim, ale byl to jedinej způsob jak v takhle nízkej skříni udělat průvan ve správným směru. Na halsitost PC jsem hodně náročnej a tohle je nejtišší řešení co jsem měl, běží to nonstop v místnosti kde spim a paráda. 5400rpm disk + 2x Noctua@5V. Teploty mam teď na chipsetu 37°C na CPU 31°C (pasta arctic silver 3, cpu i základny chladičů lapovány). S původnim chladičem a větrákem pouze ve zdroji (i při vyššich otáčkách než teď) bylo na chipsetu i 90+°C. odhlučnění PC + výběr nového PC - Dismembered - 15. 2. 2009 Redy má pravdu. Kvalitní 12cm intake ventilátor, 400 RPM bohatě stačí a pořád bude podstatně tišší než disky. odhlučnění PC + výběr nového PC - redyuri - 15. 2. 2009 ale obávam sa že aj tak to bude málo. na bežnú prácu v pohode, ale pri burn... ale chce to vyskúšať. odhlučnění PC + výběr nového PC - Dismembered - 15. 2. 2009 Největší problém je imho ten atypický case. V případě obyčejného poskládání by vpředu intake ventilátor a zdroj na svém místě udělaly solidní pohyb vzduchu uvnitř bedny a mělo by to rozhodně vyšší šanci se uchladit. Samozřejmě to není pasiv, ale zdaleka nejvyšší hluk dělá disk, tak je to jedno. Jako řešení bych viděl sehnat malý (60-80mm) pomaloběžný ventilátor, zapojit na 5V a připíchnout ho na ten Thermalright na čipsetu. odhlučnění PC + výběr nového PC - BigDrobek - 15. 2. 2009 Zorg tam cpe SSDčko ne? To snad má hluk 0dB jako fleška. Nebo se pletu? odhlučnění PC + výběr nového PC - Dismembered - 15. 2. 2009 Jestli je tam SSD tak určitě. Myslel jsem, že disk je na pravé fotce vlevo dole. Edit: Už to vidím My bad.Jinak je to moc fajn PC, jen mi přijde zbytečná ta deska. Abych pravdu řekl, high-end desky jsem opustil v době, kdy jsem měl tehdy nejdražší desku pro nF2 platformu Epox 8RDA3+. Zorgu, máš nějaké zvláštní využití pro tu desku nebo se ti doma zrovna válela volná?
odhlučnění PC + výběr nového PC - Zorg - 16. 2. 2009 No ona mi tu zbyla, tak co s ní, normálně bych jí na tohle nepoužil, je to píčovina, to je jasný. Budu zkoušet tu 9300... EDIT: inte4e, pokud ti takhle skříň leží, tak žebra toho Nexusu na chipsetu nejsou v ideální poloze pro pasivní chlazení. Pokud jsou svisle, mělo by to mít 2x účinnost (říkám to správně doufám). Pokud už to máš aktivně, tak jak to máš to vypadá, že by to mohlo profukovat skrz a odsát zdroj, Takže OK. Ten Zalman ale imho není nic moc, by the way... Jinak vidím dobře a nebo na tom Zalmanu máš ostřihanou nabastlenou Noctuu?
odhlučnění PC + výběr nového PC - chyna.cz - 16. 2. 2009 no čekám na výsledky. jak to hřeje? co teploty?výkon dostatečný? zkoušel jsi hrát nějakou náročnější hru? odhlučnění PC + výběr nového PC - Zorg - 17. 2. 2009 Už instaluju Visty, vydrž, zatim jsem to chvíli (2h) nechal jen tak v BIOSu, což není ani idle ani burn: Pak jsem měřil dotykovým teploměrem při instalaci Vist, asi po 2h co to běželo zadeklovaný: PSU 45° SB pasiv 46° NB žebra 60° GFX žebra 64° GFX PCB 47° CPU žebra nahoře 35° odhlučnění PC + výběr nového PC - redyuri - 17. 2. 2009 mno, byt v biose znamena zahltit procesor cez HALT, pokial sa dobre pamatam odhlučnění PC + výběr nového PC - Zorg - 17. 2. 2009 Tak jsem to zadekloval a pustil Prime a nějaký benchmarky ve Vistách. Peče to jako KRÁVA, ale běželo to stabilně asi 3h, dokud jsem nepustil testy grafiky. Pak to padlo cca. na 90° na tom nebohym RV730 Takže karta definitivně půjde, do HTPC je zbytečně výkonná a pečící:odhlučnění PC + výběr nového PC - little - 17. 2. 2009 Možná trochu blbá otázka, ale nedá se ta grafika (celkově-paměti i GPU) nějak natvrdo podtaktovat? Nevím jak je to u novějších grafik, ale u GeForce6 čady jsem to zkoušel. Stačilo přepsat několik hodnot s pomocí editačního nástroje, zálohovat starý BIOS, nahrát nový a byl klid. :-) odhlučnění PC + výběr nového PC - intel4ever - 17. 2. 2009 Já vim ten Zakman neni žádnej zázrak, ale jak jsem psal, je to jediná možnost jak mít v takhle nízkej skříni chladič s tímhle tokem vzduchu (a to jenom za cenu toho ostřihání). Původně na tom chipsetu byl 6cm fan @5V a na cpu pasivně scythe shuriken, ale teploty na cpu byly 50-60, na chipsetu +- nastejno. Současný teploty jsem psal, hlasitost je teď nižší, protože jsem mohl ještě zpomalit ventilátor ve zdroji. A na tom zalmanu je fakt ostřihaná 92mm noctua. Je jenom urvaná kleštěma, ani sem to nezahladil, ten den byla zima a mě se nechtělo do garáže pilovat ![]() >litle: Jádro je gpu. Respektive zjednodušeně. Edit: Tu noctuu jsem tam dával proto, že ten ventilátor co na něm byl dost vybroval a trochu i šustil. Teď je klid
odhlučnění PC + výběr nového PC - Zorg - 17. 2. 2009 little: Jo to by možná šlo, ale to tam radši dám míň výkonnou a tohle šoupnu jinam. A btw, jádro na grafice je snad GPU ne? i4e: jak máš vysokou skříň? Dal bych tam něco s vodorovnýma žebrama aby to protahovalo stejným směrem jako to máš teď a zároveň nekoukalo ven. I když o tom jsem taky uvažoval, koupit IFX-14 a udělat nahoře díru do casu, aby to vypadalo jako nadupaná amerika V12 s direct intake
