Chronologicky - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Chronologicky (/showthread.php?tid=5284) |
Chronologicky - sinclair - 23. 1. 2009 Když si to šikovně vyšolícháte, bude z toho bezvadný univerzální konec skoro na cokoliv, do subwooferu, do komba, plašení krtků ultrazvukem....:-) Pro ty, kteří mají doma haldy KFek, KFYček, KCček pak udělám takovou osazovací tabulku, kam je co vhodné, do jakého napětí, výkonu apod. A někdo, kdo má měřicí park by potom mohl zkusit, jak se to bude chovat třeba se dvěma páry KU607 nebo KUY12, ty by do 50-70W/4R mohly chodit a dají se sehnat zadarmo. Otázkou je topologie desky a výsledná stabilita. Chronologicky - wwsly - 23. 1. 2009 Jak jsou na tom KUY12 do zesíků? Nejsou to spínací tranzistory? Chronologicky - Unregistered - 23. 1. 2009 No jsou :-) kdyby se povedla ta deska tak bych je tam skusil naprat! mam jich doma asi 100ks Chronologicky - raspi - 23. 1. 2009 Místo na zdroj tam nebude? Chronologicky - mira - 24. 1. 2009 Doděláme ochrany, zatím to nechám na L-profilu. Variantu pro U-profil můžu zkusit nejdřív za týden, časově na tom nejsem úplně optimálně :-( Ještě upravím pájecí plošky pro různé typy trimrů a přerovnám pár součástek. Pak jen doufat, že bude zesilovač na té desce stabilní... Chronologicky - sinclair - 24. 1. 2009 Tam by bylo řešení ty malé trandy ztopořit všecky, místo L-profilu 40x40 použít U profil 50x50 /venkem/, navalit TO3 k sobě a ty malý naprat zepředu na přední hranu U profilu, něco, jako to má SDA300. Jenže ta nemá ani ochrany, ani regulaci kliďáku, ani ofsetu, nic. Je to taky kvazoš, ale se symetrickým předkem. http://sweb.cz/servisdok/200vrch.jpg Chronologicky - sinclair - 24. 1. 2009 Aktualizace sekce "Archiv" a "Download" na Aldaxu o spoustu užitečností, např. datasheety součástek NDR, PLR a SSSR, do pozornosti doporučuju i nový Sinclair Project 80, který doposud nebyl nikde publikován. Chronologicky - mira - 29. 1. 2009 Edit: obrázky jsou v #194 Zesilovač je včetně vrábelských ochran. Rozměr desky 158 * 102 mm. Zájemcům o testování pošlu podklady v *.pdf. Sinclaire, prosím o Vaše vyjádření k návrhu DPS. Edit: Upraveny spoje pro výkonové tranzistory, rozmístění součástek je stejné, přibyly jen dvě čáry ze strany spojů. Chronologicky - sinclair - 29. 1. 2009 Dal bych si pozor na průměry pájecích plošek-jsou v nich zbytečně velké díry, zbyde málo mědi, bude se to při pájení odlupovat teplem a bude to hovno držet. Jinak bych asi neměl námitky, zkus nechat vyrobit tenhle první nástřel, zkusím ho osadit, odladit a další úpravy uděláme podle fyzické podoby vzorku. Chronologicky - Betaron - 29. 1. 2009 ..tož taky ho zkusím přes víkend zbastlit =) ..už mám ucvaklý kuprex na míru Chronologicky - right13 - 29. 1. 2009 ano,treba v eagly v DRC zvecsit pady aspon na 40-50% potom je to dobre,takto ako to je to velmi tazko spracovatelne bez znicenia padov Chronologicky - sinclair - 29. 1. 2009 Milane Tobě hlavně seženu lepší generátor, protože ten paskvil co používáš je naprosto otřesný a nemůžeš z něj určit skoro nic, páč má do sinusu opravdu daleko. Podobný průběh, jako dává ten Tvůj "generátor" dává přebuzený elektronkový stupeň, ovšem napájený z opravdického sinusu. Mám někde ve vedlejším skladě BM524, zkusím ji oživit. Chronologicky - Betaron - 30. 1. 2009 Určtě by se lepší generátor hodil ..šak někdy =) Včera do půlnoci jsem měl desku se spoji pro zesilovač hotovou; dvě hodiny jebačky. Teď mám připravený L profil se všemi dírami, chladič taktéž. Večer začnu osazovat, součátky mám určitě všechny na skladě =) ..zatím bez ochran, relé aj. http://img33.picoodle.com/img/img33/3/1/30/f_1025698m_c6c5371.jpg http://img18.picoodle.com/img/img18/3/1/30/f_1025699m_df9fde1.jpg Chronologicky - wwsly - 30. 1. 2009 betarone, čím to kreslíš, že se ti to nepodleptá? Chronologicky - mira - 30. 1. 2009 Betarone, slušná práce :-) Upozorňuju na nutnost osazení VŠECH koncových tranzistorů, některé spoje jsou tvořeny přímo pouzdry TO-3. Dál tam jsou 3 drátové propojky! Doufám, že v návrhu nejsou chyby. Učim se na zkoušku, takže tomu teď nemůžu věnovat tolik času, kolik bych chtěl :-( Všechno je to spíchnuté "horkou jehlou"... Po pondělku by to mělo být lepší. Pak upravím ještě velikost pájecích plošek a zkusím udělat prototypovou desku pro Sinclaira. Přeju snadné a bezproblémové oživování:-) Chronologicky - sinclair - 30. 1. 2009 Tak toho jsem si nevšiml a rozumné to není. Měl by jít osadit i jeden pár, je jedno jestli vnitřní či vnější, ale určitě by to mělo jít. Chronologicky - mira - 30. 1. 2009 To je fakt... Třeba i špatně dotažená matka by mohla způsobit značné problémy. Návrh v #173 už je opravený, přibyly dvě čáry ze strany spojů. Chybama holt se člověk učí :-) wwsly: Nitrobarva (třeba ze spreje) v pohodě vydrží směs kyseliny solné a peroxidu. Desku je třeba pořádně odmastit a při kreslení moc neopatlat:-) Když leptací lázeň po použití nezlikviduješ, dá se použít ještě mnohokrát, s tím, že doléváš většinou jen peroxid. Přesný poměr Ti bohužel neřeknu, míchám to od oka. Chronologicky - right13 - 30. 1. 2009 fixa edding 400 mi vysla zatial najlepsie. samozrejme v prvom rade je fotocesta.a potom fixa.ta drzi spolahlivo.a ani pomerne silny roztok Hcl +H2o2+H2o ju nepodleptal...najlepsie je ze je doplnatelna Chronologicky - Betaron - 31. 1. 2009 mira: můžeš mi poslat hodnoty součástek pro vrábelskou ochranu? svmbass@atlas.cz Chronologicky - wwsly - 31. 1. 2009 ..je nějaký rozdíl mezi edding 400 a 140 krom tloušky fixu? |
