Test operačních zesilovačů - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Test operačních zesilovačů (/showthread.php?tid=400) |
Test operačních zesilovačů - wwsly - 9. 6. 2009 takze LME49720 je the best? A jaký doporučuješ odpory při konstrukci s ní...? Test operačních zesilovačů - Jarous - 9. 6. 2009 Těžko říct, jestli je to ten nejlepší, je hodně univerzální a pomůže u většiny šrotoidních přehrávačů. U vyšší kategorie s lepšími DACy, už to tak jednoznačné není, naposledy mne dost zvukově zklamal a excelovaly místo něj AD826 a AD823. Doporučuji si po upgrade nechat ověřit na osciloskopu, ač se to nezdá, může to kmitat a to hodně vysoko a na zvuku to rozhodně poznat není... Test operačních zesilovačů - opamp - 9. 6. 2009 Jojo. AD826 se mi moc líbí třeba jako upgrade sluchátkáčů typu NJM4560 / 4556. Test operačních zesilovačů - little - 10. 6. 2009 Rozdíl mezi LM4562 a LME49720 JE slyšet a JE velký. Každý operák má úplně rozdílný charakter zvuku, je potřeba to vyzkoušet v praxi, každý preferujeme něco jiného... Test operačních zesilovačů - opamp - 10. 6. 2009 Máš možnost porovnat mezi sebou třeba dva kousky LME49720 z různých "šarží"? Možná by to bylo zajímavé. Rozdílný zvuk mají mimochodem například i "stejné" NE5532 od TI, Signetics a JRC, nebo opět "ty samé" LM833 od National, ONSemi a STM. A vůbec, vezměte někdo nějaký zesilovač, který máte naposlouchaný, přenastavte mu kliďák na 10 mA, poslechněte si to, pak 20 mA, poslech, 30 mA, poslech, 40 mA, poslech, 80-100 mA, poslech, nakonec nastavte původní hodnotu a porovnejte s tím, jak si zvuk pamatujete z doby před testem... Test operačních zesilovačů - juras99 - 10. 6. 2009 Tak OZ jsou vyoperované, ještě zvažuju výměnu výstupních kondíků, hodí se na to tantaly ? Původní jsou 47uF na 16V. Jinak tam asi zatím prásknu NJM 4580D nebo NE5532. Obojí mám tak to zkusím porovnat i s těma původníma. Test operačních zesilovačů - opamp - 10. 6. 2009 Hoď tam precizní patice... a můžeš testovat. Tipuju že 5532 i 4580 budou jednoznačným krokem vpřed, a to skoro zadarmo. Tantaly OK. Nebo jen ze strany spojů práskni ke stávajícím elytům paralelně foliáky 1u. Test operačních zesilovačů - BV - 10. 6. 2009 "Rozdíl mezi LM4562 a LME49720 JE slyšet a JE velký.." Ktorý je LME49720 a ktorý LM4562? Je to rovnaký čip... A ■ Power Supply Voltage Range ±2.5V to ±17V ■ THD+N (AV = 1, VOUT = 3VRMS, fIN = 1kHz) RL = 2kΩ 0.00003% (typ) RL = 600Ω 0.00003% (typ) ■ Input Noise Density 2.7nV/ √ ^Hz (typ) ■ Slew Rate ±20V/μs (typ) ■ Gain Bandwidth Product 55MHz (typ) ■ Open Loop Gain (RL = 600Ω) 140dB (typ) ■ Input Bias Current 10nA (typ) ■ Input Offset Voltage 0.1mV (typ) ■ DC Gain Linearity Error 0.000009% B ■ Power Supply Voltage Range ±2.5V to ±17V ■ THD+N (AV = 1, VOUT = 3VRMS, fIN = 1kHz) RL = 2kΩ 0.00003% (typ) RL = 600Ω 0.00003% (typ) ■ Input Noise Density 2.7nV/ √ ^Hz (typ) ■ Slew Rate ±20V/μs (typ) ■ Gain Bandwidth Product 55MHz (typ) ■ Open Loop Gain (RL = 600Ω) 140dB (typ) ■ Input Bias Current 10nA (typ) ■ Input Offset Voltage 0.1mV (typ) ■ DC Gain Linearity Error 0.000009% Test operačních zesilovačů - opamp - 10. 6. 2009 BV: NE5532 od Signeticse a TI má taky stejný specifikace a hraje jinak. Test operačních zesilovačů - little - 10. 6. 2009 Specifikace jsou nachlup stejné. Mrkněte se i na grafy zkreslení. Vyjma malých odchylek jsou shodné. Vnitřní zapojení je také nachlup stejné. Čím je tedy ten rozdíl způsobený? LM4562 http://www.national.com/images/pf/LM4562/20157260.pdf LME49720 http://www.national.com/images/pf/LME49720/30003864.pdf Test operačních zesilovačů - danhard - 10. 6. 2009 little a kde si vyhrabal vnitrni zapojeni ? Test operačních zesilovačů - opamp - 10. 6. 2009 Taky by mě moc moc moc zajímalo, pro inspiraci! Test operačních zesilovačů - BV - 10. 6. 2009 "Yes the 4562 and LME49720 are identical. National changed the numbering system to go from 4 to 5 digits and since they would not give us a new name for the high performance series of parts we just changed the LM to LME (E for excellence). Also the High voltage parts are identical but tested and guaranteed to higher standards. Testing always costs more..." Vyjadrenie výrobcu (návrhára obvodu).... Počujete trávu rásť:-)) Test operačních zesilovačů - opamp - 10. 6. 2009 HEZKÝ!!! :-) Půjčte mi prosím někdo na den 4562, ať se pobavím :-) Test operačních zesilovačů - BV - 10. 6. 2009 Ak sú skutočne počuť rozdiely (naslepo!!!!), tak by som sa pozrel na výstup osciloskopom a riadne blokoval napájanie. Test operačních zesilovačů - MethMan - 10. 6. 2009 BV, těžko půjde odlišit skutečnost od očekávání.
Test operačních zesilovačů - little - 10. 6. 2009 Kdo chce půjčit LM4562? :-) Test operačních zesilovačů - MethMan - 10. 6. 2009 Tu nechci. Proti LME49720 je to vyloženej šrot.
Test operačních zesilovačů - opamp - 10. 6. 2009 Little, můžeš mi to poslat? Dva kousky? vrátím :-) Test operačních zesilovačů - little - 10. 6. 2009 To víš že jo Ondro, akorát nevím, kdy se k tomu dokopu. Snad zejtra, možná pozejtří. MethMan: NJM4558 by mohl vyprávět... :-) |
