TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm (/showthread.php?tid=25198) |
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - orhore - 22. 11. 2024 Může tam být TPAčko?
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - miero - 22. 11. 2024 laco napsal:tak Miero by moholNapisal som este predajcovi na support ci su tie namerane vysledky v poriadku. Zatial to nebudem otvarat, keby to chceli posielat naspat. TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - dawsoo - 22. 11. 2024 Mě by spš zajímalo co s tím jedním mono kusem bude Miero robit? žeby nějaký centr? Bylo jasný že to je blbost, což jsme tu rozebírali už dlouho předtím, 100W tímhle mikrochladičem nelze ani v číně. Možná tak hudební výkon s nízkým rms co se uchladí to ještě ano. Pod chladičem bude nejspíše nějakej integrovanej obvod nebo shluk smt smetí s teplovodivou žvejkačkou,nevím co jste kdo čekali v pouzdře velikosti tak max pro dac.
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - miero - 22. 11. 2024 S prvym kusom som si vyskusal, ze mi bude stacit z hladiska vykonu a sumu pre driver Faital HF108. Druhy kus objednam mozno uz aj zajtra a vyuzijem k tomu $20 zlavu za body ziskane za nakup prveho kusu :-) Inak skusil som ten mikrozosilnovac u seba pripojit aj na moj stredobas 12" Dayton DSA315-8 (citlivost 90.3 dB @ 2.83V/1m) a ziadne ochranne vypnutie u mna nenastalo. TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - Wili - 22. 11. 2024 pma aky adapter si pouzil na napajanie? bol ukostreny alebo 2.trieda? nenarobil si tam nejaku skratovu paseku cez kostru, zeme a pod? neuzemnoval si nahodou zaporny pol pre reproduktor? mal si plavajuci vystup? ak by to bolo TPAcko a slo v mostiku tym by to slo v podstate do skratu a chovanie by odpovedalo co si popisoval... inak chladenim to urcite nie je, to bude zle nastavena prudova poistka. To co popisoval pma sa sprava ako by siel zosilnovac do skratu, alebo jeho polovica mostiku. taky maly chladic uchladi 5-10W v pohode, a 100W Dcko tolko tepla akurat ma. Nehovoriac o tepelnej mase, kym by sa to ohrialo urcite by to trvalo aspon minutu nie par sekund. Ohriat takyto chladic na 80 stupnov za par sekund chce viac ako kilowat tepla. TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - Denkez - 23. 11. 2024 TOPPING B200 má pracovat v B třídě, takže zahřívání klidovým proudem bude velmi malé. A pokud je navržen pro domácí reprodukci hudebního signálu, je opravdu možné, že i tak malý chladič to ustojí. Já také chladím dokonce 140 W AB zesilovač jen do malé Al skříňky. Měl jsem z toho obavu, ale po 1/2 hodině velmi hlasitého hraní do středně velkých sloupů to přestaly dávat moje uši, zatímco skříňka byla řekněme trochu teplá. Ano, nezastírám, že plný výkon ustojí pár desítek vteřin. Ale kromě nezbytného měření ho sinusovým trvalým signálem nebudu zatěžovat. TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - Wili - 23. 11. 2024 aha tak potom nic, myslel som ze je to (zmostikovane) Dcko. Na Bcko je to potom fakt celkom malo. TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - Elox - 23. 11. 2024 Pamětníci, jak byl velký TW120? To nemělo žádný chladič, jenom tu plechovou kastli okolo. A na diskotéce to hrálo celý večer na plný pecky do PA beden. To bylo kraválu a radosti! Jo, to byly časy... TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - laco - 23. 11. 2024 Tento homlesak je tiez 100W/4R ako B100. Bez budenia ma prikon iba 3W na kanal. (samotny amp, bez ssr). B100 ma celkovy prikon 9W bez budenia. Ked riadne vyhulim s hudbou zacne kurit ako AB, chladice mozu mat 50C.
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - PMA - 23. 11. 2024 Wili napsal:pma aky adapter si pouzil na napajanie? bol ukostreny alebo 2.trieda? nenarobil si tam nejaku skratovu paseku cez kostru, zeme a pod? neuzemnoval si nahodou zaporny pol pre reproduktor? mal si plavajuci vystup? ak by to bolo TPAcko a slo v mostiku tym by to slo v podstate do skratu a chovanie by odpovedalo co si popisoval... Ty jsi asi blb nebo co??? Nevíš vůbec nic a budeš mi radit??? Předpokládáš, že dělám stejné chyby jako děláte tady??? V B100 to vyhodnocuje mikroprocesorová ochrana a určitě pracuje s Ice a Vce, ne jenom s teplotou chladiče. Jinak by to shořelo na druhý průraz v řádu stovek mikrosekund. Máš úvahy bastlíře. Elox napsal:Pamětníci, jak byl velký TW120? To nemělo žádný chladič, jenom tu plechovou kastli okolo. A na diskotéce to hrálo celý večer na plný pecky do PA beden. To bylo kraválu a radosti! Jo, to byly časy... Ale tady ta kastle není, má to pár cm. Nechcete si už jednou konečně ty svoje amatérské úvahy nechat pro sebe?? laco napsal:Tento homlesak je tiez 100W/4R ako B100. Bez budenia ma prikon iba 3W na kanal. (samotny amp, bez ssr). B100 ma celkovy prikon 9W bez budenia. Přesně tak. Ono si stačí udělat pro class B simulaci výkonu do zátěže a výkonu na tranzistoru v závislosti na amplitudě. Malý klidový proud nic nemění na výkonu spáleném na tranzistoru při cca 1/3 jmenovitého výkonu. TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - dawsoo - 23. 11. 2024 No teda to je ale haštěření,je teda otázkou zda se nejedná o vadný kus,protože na ASR test výkonu proběhl a nikdo snad nevěří že zrovna tam by Amir měl tendenci podvádět (člověk kterého si vážím za to co nezištně a nestranně dělá). Pavle myslím že jsi to asi trošku přehnal,ty taky neznáš schéma zapojení a nevíš jak je to udělané tak netřeba urážet ostatní za to že se jen snažili jen nahlas uvažovat proč test dopadl jak dopadl. Ano je to neúcta k tobě a tvé práci ,takže chápu reakci, ale myslím že to nebylo myšleno ve zlým a ty bys měl být trochu nad věcí. U mě B-100 narozdíl od B-200 budil velkou nedůvěru hned,z toho co jsem viděl na obrázkách a nevěřil jsem tomu že je to Béčko ale spíš Déčko. Je to v podstatě topo jejich sluchátkáče jen na vyšší výkon,použití vidím k malým pasivním bedničkám k počítači, kde bude parametrově a zvukem proti srčkovým TPA v podobným rozměru bezkonkurenční. Do normální sestavy bych si takovýho chcípáka určitě já nedal. TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - PMA - 23. 11. 2024 Davide, přečti si ten thread na ASR do konce a zjistíš, že Amir měří bursty o délce 20 ms. Amir bohužel o testování zesů neví mnoho. Přečti si komentáře restorer-johna. https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-b100-amplifier-review.57036/post-2146251 Tohle nemá cenu, fakta se neberou v úvahu, hrají roli jen a jen emoce. Na ASR to má aspoň nějaký dopad, tady je to jen lokální. ————— K těm úvahám jestli jsem to nezkratoval, výstup zesilovače měřím diferenciálně a impedance každé z větví proti zemi je cca 8,5 kohm. A to mi asi už na Audiowebu bude stačit. Už tu není ani danhard, nemá to žádný smysl. TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - BV - 23. 11. 2024 2 PMA Nerezignujte, lebo všetky fóra budú ako HEF..Ako hovorí klasik, " blbosť je nekonečná, ale bojovať proti nej sa musí"..
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - Wili - 23. 11. 2024 PMA napsal:K těm úvahám jestli jsem to nezkratoval, výstup zesilovače měřím diferenciálně Skoda tych urazok kym sa dokopes aj rozumne odpisat. Velmi mi to pripomina jedneho zosnuleho konstruktera ktory bol casto podobny buran ako ty teraz. Pisat mi ze som blb a nevim vubec nic… asi sa len usmejem a pridem sem spat o tyzden. Bol by som zvedavy kde si bol ty s elektro vedomostami o audiu v mojom veku. Ano neviem co je toping, co ma pod chladicom a pre istotu sa pytam nechce sa mi nekonecne skrolovat asr shitkou. Pytal som sa pretoze to vypinanie co si popisoval presne odpoveda tpacku, a ked chce niekto tahat taketo vykony s takym chladicom pripadalo mi to ako zmostilovane Dcko… obzvlast ak sa pozorne pozries uvidis tam dve vystupne tlmivky. Preco asi? Lebo mostik? TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - Denkez - 23. 11. 2024 Jen pro pořádek, toto vlákno je o B(AB?) třídě B200 nebo D třídě B100? TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - BV - 23. 11. 2024 B100 nie je "Déčko"..
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - PMA - 23. 11. 2024 Přesně. Tady je to fakt marný, nikdo si nic nezjistí, ale keců je plná huba. Už se přestávám divit reakcím PD a danharda kdysi, s ignoranty diskutovat fakt nemá cenu. TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - ransom - 23. 11. 2024 Stále tady máš pár lidí, co pozorně čtou a moc nereagují. TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - Hordek - 23. 11. 2024 No, co na to Audiophile Heaven. :-) https://www.audiophile-heaven.com/2024/10/topping-b100-mono-hifi-desktop-stereo-amplifier-monoblock-clockwork-maestro.html A nějaká ta diskuse na diyAudio. :-) https://www.diyaudio.com/community/threads/topping-b100.417717/ TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - Anti - 23. 11. 2024 Fascinující kvůli čemu jsou schopni disktutující vjet si do vlasů.... Ransome, to je klasická mlčící většina.Čím erudovanější diskutující tím menší prostor pro obyčejné bastlíře. |
