OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac (/showthread.php?tid=24628)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - kaed - 10. 5. 2024
takovejch zapojení je mrak, s tranzistory, s Cmos IO...
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - scoop - 10. 5. 2024
viacmenej diody viem riesit plastovym valcekom, aby som nedaval do panelu dve ledky, lebo museli by sa vyrabat dve ledky v jednom tele s oddelenymi anodami a katodami co som teda nenasiel.
Ale ak mas iny obvod tak budem rad za tip. Tento obvod som otestoval a je stabilny aj na rychly preklik, drzanie tlacidla...funguje zatial 100%
Chcem to vsak na mini dosticku, o obvodoch viem, ale vsetko je zbytocne velke/komplikovane pre jednoduchy ukon.
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - Wili - 10. 5. 2024
na spinanie pouzivam toto, (s remote), dokreslil som ti tam ledky, ja mam casto aj oneskorovac a castejsie ich davam cez separatne tranzistory pretoze casto to mam cez cd4060 aby to blikalo pocas oneskorenia a tak je to spolahlivejsie ked kazda led ma svoj tranzistor. Problem tej jednoduchosti bez extra serepeticiek niekedy je, ze lahko prekrocis reversvotlage tej zelenej, este by som tam pridal odpor.
[Image: 001.png]
ak chces spinat rele priamo cez 555ku a biled so spolocnou katodou tak neviem ci by to slo bez tranzistora, zrejme ano ale musel by som dlhsie premyslat Grin pnp bude jednoduchy ak nevadi par suciastok navyse:
[Image: 002.png]
toto spinanie cez discharge ti funguje dobre? Thinking paci sa mi ake to je jednoduche a vdaka tomu jednemu odporu pre pomalsie vybitie odpadnu keramiky pre bouncing spinaca Thinking
dakujem, prvy obvod s remote je mi zbytocny, ale do buducna sa moze zist. Druhu schemu skusim testnu, vyzera super jednoducho.
Cez discharge to ide super, aj ked drzim tlacidlo nedojde k preklopeniu ani v jednom stave. zaroven si clovek vie nastavit casovu odozvu kedy vie tlacidlo po stlaceny opat reagovat.
realne to neviem este otestovat, lebo doplnkove dosky su na ceste k tomu OTL, a toto chcem dat do vyroby s dalsimi doskami a hladam nieco co hodim na mini plosak a mam pokoj a vynecham stary sposob latching prepinacov.
ty mas odomna aj krabicku? (nepamatam) kam to tam chces vopchat vsetko? Grin
Ano, krabicku mam tvoju a vsetko premeriavam ako blbec kazdu chvilu Smile hlavne, musim tak umiestnovat, aby sa to nedostalo blizko elektroniek a nezasahovalo do signal casti.
Viacmenej dam vyrobit nove trafko so 7VAC 1A sekundarnou vetvou pre attenuator/arduino...att/atmega napratam vpravo kedze odpadne alps 10k, tuto NE555 dam do rohu k napajaciemu konektoru, alebo nad toroid, doska ma zatial rozmer 6x5cm, upravil som dosku vstupnych cinchov pre ine konektory...no poslem foto ked to budem skladat...dosky snad pridu na buduci tyzden a mozem zacat skladat hlavne ten attenuator a arduino smd...na to som najviac zvedavy. Program som este vobec neriesil, som na to nemal cas...zohnal som super paradny mini segmentovy displej, ten bude k tomu pasovat, na ten tiez nakreslim dosku, lebo je problem kupit tento skvost s vymennymi segmentmi.
Predny panel bude vyzva, na te si trufnem az ked bude vsetko zlozene.
achjo Grin trochu mi to pripomina toto...
(no snad ti to dobre dopadne, drzim palce)
[Image: giphy.gif]
asi tak, ale chcel som to takto skusit Smile
Tak skusil som druhu schemu a green svieti v kuse, tak som prepojil green led na kladny pol a funguje to rovnako ako ta moja odlahcena verzia, len sa jedna led spina cez tranzistor, ale teda niesom na spolocnej anode alebo katode...neriesim to ked aj budu dve led vedla seba ...skusim aj ja este popremyslat popri hokeji Smile
Vyriesene, nasiel som predsa len par dual LED s dvoma anodami a dvoma katodami.
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - scoop - 13. 5. 2024
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - Wili - 15. 5. 2024
nemate niekto to toroidne trafko z poslednej serie poruke a zmerali by ste mi jeho rozmer prosim? je to tusim 50W jadro takze by to malo byt nejako 78x41mm alebo tak nejak ale ten priemer by som potreboval presnejsie... ja akurat ziadne nikde nemam Angry len tu mensiu nizsiu verziu.
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - scoop - 15. 5. 2024
scoop dik,
inak mas to pekne Smile
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - scoop - 19. 5. 2024
R-2R attenuator ide ako hodinky, ovladanie cez infra dialkove + encoder, nahravanie programu cez USB alebo ICSP rozhranie (uvodny Bootloader len cez ICSP).
[Image: IMG-3105.jpg]
[Image: IMG-3110.jpg]
nakoniec to bude 128krokov po 1dB...256 krokov po 0,5dB
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - scoop - 20. 5. 2024
[Image: IMG-3131.jpg]
[Image: IMG-3132.jpg]
[Image: IMG-3133.jpg]
Na ciernu keramiku potrebujete https://www.wad.sk/kreul-marker-na-sklo-porcelan--rozne/
Ja som dal 2x krat nater po 30 minutach, potom som nechal 4 hodiny vyschnut a nasledne dal do rury na 150 stupnoc a 90 minut...krasne drzi farba.
Video tu: https://drive.google.com/file/d/1-p03HrBBtQIpdPIrZCgWOm1we8bnwQIe/view?usp=sharing
Na vysvetlenie...po zapnuti sa spusti 30 sekundovy casovac, ktory drzi rozopnute MUTE rele, po uplnynuti zpne vystup audio signalu. Lubovolne zamutovanie signalu sa da zrusit bud odmutovanim alebo pridanim, ubranim hlasitosti...
Po zapnuti sa nastavi predvolena uroven hlasitosti. Pouzil som nakoniec mini oled dispej aj ked som chcel segmentovy pixie, ale niesom si isty zivotnostou pri elektronkach a ich vykurovani.
Hotovo:
[Image: IMG-3127.jpg]
Ak by bol zaujem viem dat vyrobit dosky R-2R attenuatora...na vyber je 256 a 128 krokova verzia.
Da sa to pouzit k lubovolnemu zariadeniu. Musi sa zist minimalne 10ks na objednavku, aby sa mi to oplatilo.
Cena za dosku 10€...program v cene.
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - scoop - 15. 6. 2024
Povkladane veci, vsetko to vyslo na milimeter presne. Uz len predny panel dat dokopy.
[Image: IMG-0011.jpg]
[Image: IMG-0012.jpg]
[Image: IMG-0013.jpg]
[Image: IMG-0014.jpg]
[Image: IMG-0015.jpg]
[Image: IMG-0016.jpg]
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - Wili - 15. 6. 2024
Mas to pekne ale ta zelena doska s rele sa tam upecie. Neviem aka je povolena provozna teplota relatok ale budu mat urcite 60 stupnov. Tiez dost cloni chladenie regulatorov, snad budu mat dost chladenia. Ja si myslim ze asi budes musiet dat vetrak… neviem ci si uvedomujes ake teplo okolo seba robia tie 6n6p ked ich zadeklujes… ved vyskusaj a uvidis Smile
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - scoop - 16. 6. 2024
Wili z toho mam aj ja strach a stale zvazujem ju dat z boku...zavadzia tam snap-in a trochu chladic regulatora...ale nic s cim sa neda este popracovat...cely cas uvazujem ako ochranit rele nad tou 6n6p ked to inak nepojde. Mam dost casu este nad spekulovat...skusim to zadeklovat a dat tam teplotne cidlo ako sa to bude hriat.
Beriem to ako skusobnu dosku a mam uz novu po zatial zistenych chybach pripravenu do vyroby...poposuvam este par suciastok a bude to OK...tato doska sa predsa da pouzit kdekolvek na riadenie hlasitosti.
Aj to trafo tam voslo na chlp...
Asi dam hore nad elektronky 4cm vetrak, pocital som s tym aj pri arduino a nechal PAD pre PWM riadenie vetraku...
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - BV - 16. 6. 2024
scoop
Ad relátkovy atenuátor : praktická skúsenosť, používal som v preampe..256 krokov (128dB) je v praxi zbytočných ,nikdy sa to nevyužije, možno pri meraní. Krok 64dB som dal znovu len 32dB, takže celkový útlm do -96dB, potom mute. A pri prechode na "celý" vyšší útlm, napr.z 31,5 na 32dB je " vhodné" najprv zaradiť bit 32dB a az potom " zhodiť" bity do 32dB, inak to môže robiť nežiadúce pecky do boxov. Je to o vlastnostiach relé, tolerancie spínacích časov, napr.pre RY12WK stačí oneskorenie 3-5 ms.
OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac - Wili - 16. 6. 2024
este som si vsimol ... to sa mi len zda alebo fakt ten toroid nemas magneticky tieneny? ma to asi len tieneny primar voci emi a bezpecnosti ze? odstup bude na hovno, no snad ti to nebude pocutelne v sluchadlach. Ak si vsimnes ten lavy foliak je vinuty presne tym smerom ako je vinutie trafa Thinking no uvidis... drzim palce
BV
Tu som pouzil len 128krokov a realne mam rozsah uzamknuty len na 100krokov.
Odladoval som v programe casy zhadzovania rele, viem, ze v jednom kroku mam mensi problem, ale nedava to pecku len dojde k utlm-zvysenie hlasitosti...to este upravym ked budem testovat.
Wili normalne si ma vystrasil...daval som aj som pozeral objednavku jk-eltra, stale aj pisem audio prevedenie do poznamky...aha, uz viem co myslis, prstenec dookola....no nemam...no tak si ma teraz dostal.
