H-ENG AMP (homlesak) - Printable Version
+--- Thread: H-ENG AMP (homlesak) (/showthread.php?tid=24304)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
H-ENG AMP (homlesak) - Wili - 26. 12. 2022
Ak uz chces hiend (nemyslim ten so zlatom, ale zvukovo) z vlastnej skusenosti a mnohych praktickych testov mam pocit ze najviac dojmu robia (okrem mnoho ineho) velke prudy = dobre vedenie, silne lokalne low-esr blokovanie + v zdroji kvalitne elyty. Trafo je az niekde na 4-10tom mieste... Tym "kvalitne elyty" nemyslim bezne snap-iny, ale M5 / M6 srubove kondy co bez mrknutia daju stovky amperov s prstom v nose. Tu to ale nema velky vyznam kedze na vystupe mas aj tak dalsi kybel Grin
Ale drizm palce so stavbou, nech sa vsetko podari! rozhodne sem fotky pridavaj nech je na co pozerat, poslednu dobu tu je toho malo Sad
H-ENG AMP (homlesak) - František - 27. 12. 2022
Houmi je low cost...kupovať drahé skrinky, audio toroidy a ešte ho stavať, ako monoblocky...och...to sú vyhodené peniaze a leštenie kľučky na nesprávnych miestach.
Aspoň 60V verzia Houmiho, je ale oproti danwattu pozitívne hodnotená s posunom k lepšiemu.
Snažiť sa o audiofilné orgie je prehnané.
K300 osadená najlacnejším, ale "funkčným" matrošom (samwha/hitano, 200VA kľudne len EI trafko na kanál, 1,5centové čínske odpory 0,6W 1%,, pohodené moduly len tak na stole, ako monobloky bez krabice, rozkopú riť houmimu v pozlátenej krabici s predraženým "audio" matrošom Smile
Houmi má svoje opodstatnenie, najme v konkurencii s Danwattom, z toho treba vychádzať a držať sa rozumne, ale vzpriamene pri zemi Smile
H-ENG AMP (homlesak) - mechanik - 27. 12. 2022
Wili, jediné čo ti to dimenzovanie zdrojov a hrubé spoje prinesie sú suchšie a pevnejšie basy... Dosť som s tým experimentoval. Čo sa týka stredov a výšok tak je to o topologií a osadení.
Tie šroubovacie kondenzátory som kedysi mal a nejaky jasný efekt som si vtedy nevšimol ale mám v pláne to skúsiť znovu niekedy v budúcnosti.
HRDSTL, opäť nechcem byť niekto kto kazí radosť. Práve na opak. Monobloky a podobne... Som rád že konečne niekto ukáže niečo iné. Len fakt by to bolo zaujímavejšie pri použití lepšieho zosilňovača. Možno tam časom lepší dáš...
Ale kto chce stavať monštrá tak skúste Ačka alebo aspoň nejaky vysoký výkon 400W/4R a podobne...
Osadenie má vplyv ale sú to tranzistory... Skús nejaky jfet na vstup a určite to urobí viac než všetky tie folie a odpory :-) Inak keď už folie tak nepozeraj po výrobcovi ale kvalite. To znamená že polyester môžeš nahradiť polypropylenom. Ale ako bolo vyššie spomenuté, zosilňovač s výstupným kondenzátorom má limity asi inde...
Pozor, drobná zmena v BOM!
2W odpory použiť, len MF...nedávať drôtové.. platí pre všetky pozície.
Predradené odpory pre zenerky, zmena z 22k na 33k.
Schému aj BOM si treba stiahnuť ešte raz Smile
H-ENG AMP (homlesak) - laco - 31. 12. 2022
uz sa to rysuje
[Image: heng-krab2.jpg]
H-ENG AMP (homlesak) - horemic - 31. 12. 2022
Pěkné.Ty výstupní konektory,to jsou pořádný pumelice:-)Můžeš sdělit,kde jsi je kupoval?
tu https://hifidiylive.aliexpress.com/
https://www.aliexpress.com/item/4000539908143.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.13.56045821q82puS&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%203%2C53%21%E2%82%AC%203%2C36%21%21%21%21%21%40211b88ec16725045505038369ecb9a%2110000002787750686%21sh
Děkuji.Nikde tam jen nevidím,na jaký průměr banánku lze použít.
ma 4mm dieru
H-ENG AMP (homlesak) - laco - 2. 1. 2023
mam tu meranie spektra 1k pri 10W/4R pre pravy kanal. musel som aplikovat tienenie pre trafa lebo padesatka bola ovela vyssia.
[Image: heng-krab3.jpg]
[Image: H-ENG-75-V-RTA-1-K-10-W-4-R-RIGHT.png]
H-ENG AMP (homlesak) - laco - 5. 1. 2023
special edition is coming ... BS250 ako vstupny tranzistor
H-ENG AMP (homlesak) - František - 6. 1. 2023
Dnes som pridal do bazáru toroidy 100VA 2x24V spolu asi 51V naprázdno, prípadne 55-56V keď sa pripojí sieť na primár pre 220V.
Komu nevadí trochu nižší výkon, alebo pre 8R bedne, hodia sa aj k houmimu Smile
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=23793&pid=395247#pid395247
H-ENG AMP (homlesak) - laco - 7. 1. 2023
mosfet BS250 na vstupe, vyssia H2
[Image: H-ENG-75-V-RTA-1-K-10-W-4-R-RIGHT-BS250.png]
H-ENG AMP (homlesak) - dawsoo - 7. 1. 2023
Super prácička,mě se víc líbí BS250 verze má menší 3 harm.
H-ENG AMP (homlesak) - zs_ - 8. 1. 2023
... ako hrá sFETovaný homlesák ?
H-ENG AMP (homlesak) - laco - 8. 1. 2023
posledne dva dni som hodne pocuval, prevazne klasiku a jazz, zvuk je cisty, dynamicky. ja som s tym mega spokojny. (vstup bipolar)
odpory R101-104 sa dost hreju, odporucam vyssie hodnoty, napr 47k (vybijac hlavnych elytov)
s BS250 je to trosicku horsie v oblasti klipu (1k sin do 4R)
H-ENG AMP (homlesak) - laco - 14. 1. 2023
finalny produkt
[Image: heng-krab5.jpg]
[Image: heng-krab4.jpg]
H-ENG AMP (homlesak) - pzwak - 14. 1. 2023
laco, moc hezké, pěkná práce. Líbí se mi i ten hlavní vypínač, že to není ten oblíbený antivandal Smile
H-ENG AMP (homlesak) - 1watt - 14. 1. 2023
Laco máš to hezký, dá se říci, že normální Smile ale proč máš v té krabici ochrany SSR různých verzí, když ten zesilovač ochrany nepotřebuje a ani je nemáš zapojené? Vím jsem strašnej rejpal...
Jaký máš k tomu prostor (prosím fotku z poslechového místa) , bedny a kterou hudbu posloucháš?
Stačí říct a zavřu hubu, abych nebyl ten, který tě odradí od dalších příspěvků.
Tom
