Mini zosilnovac k PC - Printable Version
+--- Thread: Mini zosilnovac k PC (/showthread.php?tid=23960)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mini zosilnovac k PC - danhard - 14. 4. 2021
To je jako zesilovač se zpětnou vazbou, ten taky špatně snáší čistě kapacitní zátěž.
U spínaných regulátorů je to ještě horší, jelikož diskretizace a výstupní LC filtr tam zanáší další zpoždění a fázový posun.
Mini zosilnovac k PC - Wili - 16. 4. 2021
Mam prve vysledky, trochu ma zdrzala stavba lebo nebolo casu a tiez kym som zohnal zavitniky, lebo diery na chladici na niektorych miestach vyzadovali slepe zavity a tie sa rezu fakt blbo Undecided
Takze najdolezitejsia sprava je ze Zosilnovac funguje a to velmi dobre! ako dobre som sa zatial nedomeral konca ale aj k tomu sa dostanem Smile
Koncove tranzistory su NJW0281/NJW0302G Nizsie su fotky prveho prototypu (neumyta doska, nekamenujte ma) nemal som doma akurat ziadny hrubsi medeny lakovany drot takze vystupnu tlmivku mam len z 0,85mm drotu Undecided
[Image: 0-BE3127-C-7-C1-C-48-C4-93-FD-7-C2-B1-A0976-D1.jpg][Image: 1-FAA66-BB-77-F6-4847-B2-CB-DA504-B2-AF9-E6.jpg][Image: E7-B41-F17-760-C-41-D1-977-A-C4-C9091-AB823.jpg][Image: 041-E1-F8-F-9436-4-F73-A31-F-899-D73-B3-C9-E8.jpg][Image: 0-D2-F2135-94-E5-4-FF4-88-FB-56-E5419-BD065.jpg][Image: 32-F74-A11-105-C-43-DC-854-C-D07039-A229-D1.jpg]
Trafko mam 4x22V v zatazi 120W tj naprazno ma na 240V sieti skoro 25V a na elytoch 6x4m7 mam 34,8V Devil
Pri tomto napajani je maximalny vykon 70W@4R a 45W@8R
Z dovodu opatrnosti som do prototypu osadil 22p kompenzaciu do VASu co sa ukazalo ako zbytocny overkill a potom som znizoval ale merania s touto kompenzaciou su nasledovne:
Vykon 1k sin do 4R:
[Image: pwr4r.png]
Vykon 1k sin do 8R:
[Image: pwr8r.png]
Sq10k do kapacitnej zataze 4R + 470n paralelne:
[Image: cap-load-4r.png]
Prudovu ochranu som osadil odpormi 5k6 a takto vyzera budenie do 2R:
[Image: 2r.png]
Square 1k 8R:
[Image: sq1k.png]
Slew rate sq10k do 8R s 22p kompenzaciou a vstupnym filtrom 1k+220p:
[Image: sr.png]
Slew rate do 8R s len 2p2 kompenzaciou! Bez kmitania alebo nestability + vstupny filter, boucherot aj tlmivka okolo 60V/us!! Nechcel som si kazit dosku a odpajat vstupny filter ale asi sa s tym pohram lebo vyzera ze to ma dost dobry potencial byt dobrym rychlikom Smile bez vstupneho filtra a a meranie pred tlmivkou a s viac utiahnutou spatnou vazbou by to slo este asi o dost rychlejsie.
[Image: 2p7.png]
EDIT: tak mi to nedalo a vypajkoval som von 220p kond. na vstupe, bez neho ale vratane vystupnej tlmivky - 90V/us Banana
[Image: no-VFfilter.png]
Mini zosilnovac k PC - bastl - 16. 4. 2021
Pěknej prďola
Mini zosilnovac k PC - Wili - 20. 4. 2021
Ako pristupovat k vstupnemu VF filtru vs rychlosti prebehu? Ak dam slaby vstupny LP filter, resp. nedam ho tam, sice budem mat velmi vysoke SR ale riskujem ze chytim cez dlhy kabel radio, gsm harmonicke a pod... ak spravim nejaky rozumny LP filter, zase pridem o SR. Ako k tomuto pristupovat?
Mini zosilnovac k PC - BV - 20. 4. 2021
SR je dané vlastnosťami konca.. A vstupný filter by mal potlačiť všetko, čo je nad možnosťami konca z hladiska rýchlosti, aby sa nikdy nedostal do stavu, kedy sa SR prejaví, výsledná odozva na strmú hranu signálu by mala mať RC charakter. Je to nf zosilňovač, tak je zbytočné snažiť sa preniesť s plným rozkmitom mikrosekundové hrany..Nič dobré to neprinesie, len dynamickú saturáciu vnútorných štruktúr konca a vtedy je vlastne " rozpojená" NFB... Plne stačí kmitočtový rozsah obmedzený vstupným filtrom bezpečne pod SR zosilňovača bez filtra, napr. na 100kHz pre pokles -3dB
Mini zosilnovac k PC - Otas - 20. 4. 2021
Já to mám načtené a vyzkoušené (viz např. ta má předělávka NZC431) tak, že RC filtr na vstupu zvuk na ucho nepokazí, zatímco "zatloukání" kondem ve ZV je velmi slyšet. Vstupní filtr tedy musí oříznout (zaoblit hrany) o něco dříve. To platí nejen pro výkoňáky ale i pro různé předzesilovače.
Čili jen laicky opakuji to, co napsal BV.
Mini zosilnovac k PC - Wili - 28. 4. 2021
Novy update: meranie a zmeny suciastok... riadenie kludoveho prudu malo prilis velky odpor pred trimrom a nesiel nastavit prud takze bola potrebna zmena hodnoty, co plne odpovedalo simualcii ale nejak sa mi to nezdalo, neskor som zistil ze je to zavisle od typu pouzitych koncovych tranzistorov a kazdy potrebuje inu hodnotu. Tiez povodna myslienka vstupneho odporu 100k bola dost zcestna a robilo to zbytocne velky DC offset na vystupe - par desiatok mV, po zmene odporu na 10k tak ako je v spatnej vazbe klesol offset na 0,7mV.
Skusal som znizit zosilnenie zavedenim vacsieho mnozstva spatnej vazby aby bol potrebny signal 2VRMS pre plny vykon ale pri velmi velkom vstupnom napati mala sinusovka uz jemne zakmity a bolo by potrebne zvysovat kompenzaciu VASu tak som vratil spat tak ze je vstupna citlivost 1VRMS aby ostala zachovana maximalna rychlost konca.
Bol som velmi zvedavy na skreslenie, sice som vahal ci to robit s modulom na stole, lebo merania v krabici a mimo (uzemnenu) krabicu je neuveritelny rozdiel ale kym cakam na ostatne komponenty trochu som sa nudil tak som to aspon provizorne nakabloval a bol som velmi milo prekvapeny, merane pri 5V RMS do 8R ~3W:
[Image: VAmini-THD-5-RMS-8-R-nocase.jpg]
Podotykam ze je to merane na vykonovej(kovovej) umelej zatazi, ziadny mox, kable hala-bala po stole neuzemneny chladic, ziadna krabica... takze to pojde este zrejme o dost nizsie ak tomu spravim nejake laboratorne podmienky Smile myslim ze tento zosilnovac je/bude skvely uspech, ci uz sa jedna o skreslenie, rychlost v danej vykonovej triede, celkova kompaktnost a rozmer.
Mam samozrejme aj nejake navyse, takze dosky budu dostupne v sekcii Bazar tu na fore niekedy v priebehu buduceho mesiaca spolocne s doskou mini softstartu a navodom na stavbu.
Mini zosilnovac k PC - mechanik - 28. 4. 2021
Wili, pekný výsledok :-) Ešte skús vyššie výkony do 4R. Som zvedavý :-)
Mini zosilnovac k PC - reeb - 28. 4. 2021
Dobra prace Smile Vstupni odpor 100k je zbytecne velky...
Mini zosilnovac k PC - Elox - 29. 4. 2021
Vstupní odpor s odstupem naprosto nijak nesouvisí. Kromě jediného případu, když nějaký debil posuzuje odstup se vstupem ve vzduchu.
V reálném použití je tam výstupní impedance zdroje signálu ve stovkách ohmů (i méně). Měření by se taky mělo dělat s nějakým definovaným odporem.
Pokud bude na vstupu fetový operák s minimálním vstupním proudem, může tam být odpor třeba 10 Mega a je to naprosto jedno.
Mini zosilnovac k PC - mechanik - 29. 4. 2021
Ono 3W niesu velký výkon. Ak si nastavil poriadny prúd tak to beží aj v Ačku stále... Zaujímavé to bude pri vyššom výkone. Tam je už poznať kvalita návrhu zemnenia na DPS a iné veci.
Mini zosilnovac k PC - Wili - 29. 4. 2021
Mechanik nie neskusal som, ked som to sem pisal mal som to uz odlozene a aj tak ostal bordel Smile najblizsie sa k tomu asi zase dostanem az to bude v krabici. Mal som len pevny delic preto som ani vyssi vykon neskusal, jedine co som skusal bolo v ramci daneho delica pre tento vykon menenie impedancie na 4R pripadne paralelneho kondu k zatazi. Okrem podskocenia spektra ostali ale hodnoty rovnake.
Meral som na nizkom vykone lebo ked som v minulosti meral na plnom vykone kazdy pise ze 1W je zaujimavy a tak to mera kazdy... ked zmeram na nizky vykon potom pytas plny vykon Grin Grin Angry
moj odhad je ze to vyskoci na 0,001 + 100hz bude mozno vyssie, je ale otazne kde bude nf bordel az to bude tienene a v krabici, uvidime.
Mini zosilnovac k PC - Wili - 5. 5. 2021
Dnes ma prekvapil svojou rychlostou quickpanel, musel som mat stastie a padnut na koniec fronty alebo neviem, ale par tyzdnov a panely su doma :o
este krabice, nejake chybajuce dpsky a tocitka z ciny a bude hotovo Smile krabicka preampu/sluchatkaca bude len 18x4x12cm! a koncak pre repro sa vojde do 30x7x19cm
[Image: 4-A3-D77-C6-9-AC9-4-F1-C-9882-B0-D4-BAD3965-B.jpg]
Mini zosilnovac k PC - rvx73 - 5. 5. 2021
paráda
ten vypínač je jaký typ?
... apropos používáte někdo toto?
https://www.gme.cz/packovy-spinac-kn3-c-201ap
vypinac je onpow tento: https://www.tme.eu/cz/details/v19-10-b/tlacitkove-prepinace/onpow/gq19f-10-a/
v sluchatkaci je 16mm a vo vykonovom je 19mm priemer, existuju rozne druhy, vypukle, ploche, podsvietene atd... daj si vo filtri barva telesa cerna a material hlinik
tie packove su tiez fajn, pouzivam vsade na gitarove zosilnovace a komba ale raz som pouzil aj na hifi, tu:
[Image: IMGP9573.jpg]
no já jsem právě po těch antivadnal vypínačích koukal už dřív, ale když chci dvoupólové, tak ta cena je skoro 400 Kč, což mi přijde docela dost ...
tak to je fakt vela, ale dvojpolove myslis na sietove napatie? a nie tlacitko tj. momentary-push button ale s aretaciou? ani som nevedel ze aj take su v tomto rozmere Yikes
Mini zosilnovac k PC - danhard - 5. 5. 2021
Dyť to v klidu moc nežere, to nestačí vzadu kolébka u přívodu ?
tak tady u toho zesíku určitě ano, ale občas (třeba v regálu) není moc prostoru strkat ruce dozadu, tak se hodí síťový vypínač na panelu
Mini zosilnovac k PC - Wili - 13. 5. 2021
Coskoro budem mat hotovu aj sluchatkovu / preamp cast, este musim vyladit zopar detailov. Dvojfarebna ledka ak svietia obidve farby naraz tak vzdy je jedna farba dominantna Thinking musim sa s tym pohrat, preregulovat a nejak pomixovat farby. Buduci tyzden mozno budu konecne hotove krabice a bude hotovo. TPAcko hra super, nenormalny vykon, dynamika a detaily. Ma sice trochu TPAckovsky "plastovy" prejav, obzvlast u rockovej hudby sa to na elektronkove OTLko nechyta, ale na bezny posluch za tu cenu proste bomba. Ked to bude v krabici skusim aj nejake merania. Podarilo sa mi dokonca zohnat 1u polypropylenove kondenzatory na vstup s RM5 ktore vosli do dosky Smile
Zvysia sa mi 2 dosky navyse, buduci tyzden budu v bazare:
[Image: IMG-3788.jpg]
pri stavbe sa mi nazbieralo z objednavok viac suciastok tak asi z tohoto vyskladam tiez jeden extra kus komplet stavebnicu se vsim vsudy ak by mal niekto zaujem. Absolutny komplet = DPS, suciastky, panel, vsetka mechanika, krabica, atd... nevyjde to lacno, ale bude to komplet, take "lego" pre dospelych Smile
