Seas 27TDFC + WG300 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Seas 27TDFC + WG300 (/showthread.php?tid=21088) |
Seas 27TDFC + WG300 - Kocour - 29. 5. 2016 Zatim jen zkousim, pokusy. Ale rad bych k tomu dal Vifa NE225, ma byt nahore pekne cista, velmi nizky zkresleni. Plus jde pekne dolu ve 40l, takze by to bylo regalove dvoupasmo. Nebo v kombinaci s NE180 a nejakym basakem tripasmo. Ale nejak me nebavi se tahat s velkyma bednama, je to opruz na manipulovani. Seas 27TDFC + WG300 - Domi - 1. 6. 2016 aj pre ostatnych na porovnanie SB26ADC vo WG + vyhybka
Seas 27TDFC + WG300 - Domi - 27. 6. 2016 Po dlhej dobe pravdepodobne finalna verzia vyhybky. Odporucane natocenie repro by bolo od 0-15 stupnov. Samozrejme cakam na nejake ohlasky ohladom hodnot pouzitych suciastok atd. Budem vdacny za kazdu radu ak nieco nie je v poriadku.
Seas 27TDFC + WG300 - JeF111 - 27. 6. 2016 Tak přemýšlím, jaký účel by měl mít článek R4 C6? Neměl být na druhé straně filtru u basáku? Impedance ti díky tomu na výškách jde ke 3ohm což muže některým zesilovačům dělat problémy. Ohledně hodnot, snaž se pro simulaci používat dostupné hodnoty z řady. Místo 32,2uF raději 33uF, 8,1ohm ->8R2 apod. Nebo to jsi použil hodnoty naměřené na součástkách? Mimo osu máš mezi 5-6kHz hrb a o oktávu výš díru. To nebude přínosem, bude to měnit charakter zvuku. Seas 27TDFC + WG300 - Domi - 27. 6. 2016 R4 a C6 je kompenzacia impedancie. Cakal som ze problem bude ak by tam boli 2ohm a menej a nie ked je cez 3. Samozrejme ak to dam prec tak sa impedancia na konci zdvihne ale vyleti aj impedancny peak pri deliacej frekvencii. Da sa to este zdvihnut na 4 ohm co si myslim uz bude v poriadku. Co sa tyka hodnot suciastok tak ano su to uz pomerane suciastky.Az na RLC basaku, ten som este nezlozil.K tomu hrbu na 5-6kHz. Nezda sa mi az taky velky. Napr. pri 30 stupnoch je tam ani nie 1dB. Myslim si ze to nebude uchom pocutelne. Ale mozem to este skusit zrovnat. Aj ked v 15 stupnoch to vyzera velmy dobre a preto by som odporucal taketo natocenie. Kolko ludi si repro nastavi na viac ako 15-20 stupnov? Seas 27TDFC + WG300 - JeF111 - 27. 6. 2016 Nejde ani tak o to že by někdo chtěl poslouchat výrazně mimo osu ale o odrazy z místnosti které by taky měly být vyvážené. Já si myslím že to slyšet bude, ale je to samozřejmě na tobě. Na nějaké kompenzace impedančního průběhu bych se úplně vykašlal, jedině žerou výkon, nic víc. Nebo to chceš provozovat s nějakým speciálním zesíkem bez zpětné vazby? Jedině tak by to mělo smysl. Seas 27TDFC + WG300 - Domi - 27. 6. 2016 Skusim to hodit cez EQ a tak si to vypocujem. Potom dam vediet ci v tom pocujem rozdiel alebo nie. Ak ano tak to upravim. Myslim si ze je to rozumny napad. Nepocitam ze tie reproduktory budem mat vecne. Nevieme kto dalsi to na co zapoji. Zdvihnem to aby impedancia neklesa pod 4 ohm a necham to tak. To uz by malo byt ok Seas 27TDFC + WG300 - JeF111 - 27. 6. 2016 JJ vyzkoušej si to s ekváčem a uvidíš, teda uslyšíš :-) Seas 27TDFC + WG300 - Domi - 27. 6. 2016 Ked to nebudem pocut tak budem za hlucheho :-) Seas 27TDFC + WG300 - JeF111 - 27. 6. 2016 Prdlačky, záleží to na všem možném, i na tom cos byl zvyklý poslouchat do teď respektive s čím srovnáváš. Ale když si tam dáš vypínač s korekcí tak si myslim že to uslyšíš. Ale o nic nejde, i tak ta bedna bude dobrá. |
